Старый 10.07.2015, 06:46   #196
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
А под сиденьем пассажира он просто лежит на полу?
Да, просто на полу лежит. Только на участок провода который лежит под сиденьем ( от подлокотника до порога) я еще защитную гофру одел черного цвета. Но в принципе сняв подлокотник открывается доступ под ковер, можно под ковром протянуть либо так же к порогу либо под заднее сиденье и далее в багажник, ну или еще как то. Меня в принципе все и так устраивает!
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 16:21   #197
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Произвел очередную модернизацию.
Купил удлинители предохранителей (фото 1) на Али. Розетку в багажник я установил давно (пост 127), только теперь провод протянул по левому порогу к панели предохранителей (ETACS). Ну и, собственно, подключил в гнездо предохранителя №7, массой послужил болт рядом с колодкой. Забыл "прозвонить" удлинитель, а на месте выяснилось, что должно быть вставлено два предохранителя. Я-то думал, раз штатный ни к чему не подключен, то можно только один воткнуть. Теперь у меня розетка в багажнике работает независимо от кнопки Start/Stop, отдельная линия с предом на 15А (практически заводской вариант). Что и требовалось для автохолодильника, да и компрессором тоже будет проще пользоваться.
До кучи убрал провод регистратора/детектора под обшивку крыши, далее под накладку левой стойки и подключил к предохранителю №23 с помощью второго удлинителя. Получилось параллельно прикуривателю/розетке в подлокотнике. Есть там еще предохранитель №11 (опция), позже попробую прозвонить когда там питание появляется и, возможно, туда переставлю.
P.S. Слышал про "несгораемые" китайские предохранители, поэтому использовал из своего наборчика.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 11.07.2015 в 16:30.
Старый 12.07.2015, 14:51   #198
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
а можно ссылку?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 16:58   #199
Диспетчер
Не вопрос!
Старый 14.07.2015, 15:26   #200
militarists
Аватар для militarists
[QUOTE=Диспетчер;2013770].... Забыл "прозвонить" удлинитель, а на месте выяснилось, что должно быть вставлено два предохранителя. Я-то думал, раз штатный ни к чему не подключен, то можно только один воткнуть. Теперь у меня розетка в багажнике работает независимо от кнопки Start/Stop, отдельная линия с предом на 15А (практически заводской вариант). Что и требовалось для автохолодильника, да и компрессором тоже будет проще пользоваться...
Насколько я понял, получается "родной" предохранитель перемещается в удлинитель в данном случае, а второй, как раз используется для подключения дополнительной точки. На Али удлинитель уже заказан! Спасибо!
militarists вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 17:42   #201
Диспетчер
militarists, совершенно верно!
Старый 14.07.2015, 19:35   #202
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
а это гнездо пустое или от чего то? на нём 12в появляется когда?
не прозванивали этот предохранитель ещё? а то тоже собираюсь спрятать провода от регистратора и антирадара и подключить их куда нить))) так же хочу розетку в багажник провести.
Спасибо за ссылку, удлинители заказал, аж 2 шт)))
Старый 14.07.2015, 20:22   #203
Диспетчер
Повторюсь еще раз... (скоро заикание будет...)
Предохранитель #7 никак не задействован на Аут3, остался от XL, видимо... он просто там воткнут и все.
Питание там есть всегда, независимо от положения ключа/кнопки. Мне как раз так и надо было для розетки в багажнике.
Пред #11 пока не проверил, я датчик уровня омывайки буду ставить и тогда тестером прозвоню.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 14.07.2015 в 20:28.
Старый 26.07.2015, 05:52   #204
Привет! Давно приглядываюсь к данному удлинителю. Интересует стоимость доставки копеечной детали.
Старый 26.07.2015, 06:30   #205
Aram193
Аватар для Aram193
Как правило, на Алиэкспрессе, доставка бесплатна, точнее она уже включена в эту копеечную стоимость.
Старый 27.07.2015, 10:31   #206
Susliks
Аватар для Susliks
Т.е. Вы тащили один красный провод по порогам, а массу нашли в багажнике?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 11:37   #207
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
Привет всем!
Хочу услышать Ваше мнение по установке в автомобиле дополнительного блока предохранителей. Не знаю куда воткнуть, где спрятать. Провод питания к блоку, непосредственно от аккумулятора. От блока запитаю два регистратора и розетку в багажнике. Штатную неработающую проводку трогать не хочу, мало ли пригодится.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 18:06   #208
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
Привет всем!
Как-то есть чувство какой-то опасности постоянного питания Вашего блока предохранителей непосредственно от аккумулятора. Провод от аккумулятора ни чем не защищен и не дай бог он где-то коротнет.
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Я лично по советам клубников заказал себе несколько штук пост 199 (на всякий случай) удлинителей предохранителя, установить его вместо предохранителя прикуривателя от которого предполагаю подключить розетку в багажнике, а может еще что-то, в Вашем случае можно подключить блок предохранителей.
Старый 14.08.2015, 17:03   #209
Mitya Buben
Аватар для Mitya Buben
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Кому интересно, нашёл такую же в Россииhttp://www.12vi.ru/762/842/5736.html и http://www.12vi.ru/762/842/5737.html
Mitya Buben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 17:40   #210
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Mitya Buben Посмотреть сообщение
Ага, а с доставкой скока стоить будет?
П.с. Так на али еще и с предохранителем и с разъёмом.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
