Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 11.12.2015, 10:24   #196
AlexanderP
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
Спасибо большое очень помогло
Добавлено через 28 минут
[QUOTE=nemo351;1468366]Ура - решил проблему...укой оказалась сама ручка. в ней боченки с цилиндриками ( на подобии авторучки) внутренние направляющие , примерно 2мм на 2мм отломались ..каким то образом..вывалились просто.Ремонту , по моему мнению ну ни как не подлежит ( попробуй внутри авторучки вклеить 2 маленьких кусочка) да и смысл ?
Решение вопроса - подобные ручки один в один -10 ланцер начиная с 2007 хс , хy, или asx.третий говорят еще не разбирали . В разборки звонил - ничем не помогли надоумило в одной позвонилв евроавто.. приехал..есть от 10-го.состояние не айс. но механизм в рабочем ,годнем состоянии. разклепал аккуратненько крышку (клееная). отвинтил ручку переставил направляюшие рейки .заклеил...Лучше чем было ) Цена вопроса 1000 р и немного терпения.
P.s. Вообще от японца..такого не ожидал.. Прошу строго не судить меня - любезные соклубники...может хотя бы кому то будет полезно .
Всем Спасибо За поддержку )[/QU
Спасибо очень помогло
AlexanderP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 20:28   #197
kurok_ml
у меня тоже сломалась левая защелка. Пришлось выдрать с силой.
По гарантии сразу же согласились поменять. Но поменяли только саму откидную часть ящика - а ответная (та, что с отверстиями под защелки) - осталась родная.. а, по скольку пластик у дырок этих немного выгнулся наружу (когда открывали с силой), спустя три месяца, и с новым бардачком начались проблемы..)
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 10:35   #198
Alokozai
Всем привет! У меня тоже сломалась защелка, друг взялся починить, но только изуродовал крышку бардачка отверткой, страшно смотреть)
Может кто подскажет, где можно б/у крышку прикупить недорого?)
Alokozai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 13:06   #199
Zoleg
Аватар для Zoleg
В теме несколько раз грозились выложить фото, но видно не срослось. Т. к. сломал защелку после конца гарантии, терять было нечего.
Zoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.05.2016, 21:56   #200
Лапсидули
Здравствуйте! Столкнулся с аннологичным случаем.Вопрос: на какой клей сажали переднюю панель?
Добавлено через 15 минут
@Zoleg, Крышку ставили на клей, какой? Или двусторонний скотч, толщина? Спасибо.
Лапсидули вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 06:09   #201
samara1
Авто: OUT 3 2.0 CVT
У меня левая защелка при вскрытии отломилась.Теперь бардачок дребезжит.Что можно сколxозить?
samara1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 11:35   #202
Zoleg
Аватар для Zoleg
Скотч, ибо не было полной уверенности, что не придется снова разбирать ), скотч (с Али) в машине лежал на всякий случай , лучше еще проклеить верхний край, у меня чуток гуляет.
Старый 12.06.2016, 21:25   #203
zanoza51reg
мНЕ В МУРМАНСКЕ ПОМЕНЯЛИ ПО ГАРАНТИИ, ПО СЛУХАМ БОЛЕЗНЬ У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО АВТО
zanoza51reg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 16:43   #204
III
Аватар для III
Тоже заклинило правый ригель перчаточного ящика. В форуме объяснения довольно мутные. Объясняю понятнее.
Внутри ручки открывания бардачка находятся подпружиненные затворы ригелей замка бардачка. Ручка внутри имеет винтообразный паз, ригели имеют пластиковый шип под этот паз, конструкция напоминает затвор у автомата Калашникова. Когда оттягиваешь ручку вверх, оба ригеля втягиваются внутрь ручки, освобождая бардачок.
Когда шип на ригеле стачивается или ломается, ригель в ручку не втягивается, бардачок остаётся запертым с этой стороны.
Открывается слетевший ригель за 2 секунды.
Под ручкой с обеих сторон в сером пластике есть два загадочных вертикальных п-образных паза шириной 3 мм и длиной 12 мм. Через эти пазы кончиком перочинного ножа можно легко добраться до ригелей, и отодвинуть их в сторону ручки, освободив бардачок. Разглядеть их трудно - они из черной пластмассы и находятся на глубине примерно 4 мм. Но ткнуть в паз ножом мимо ригеля не получится - он точно там, и ничего больше там нет. ;-)
После открытия бардачка фиксируем снаружи дохлый ригель саморезом, моментальным клеем или прочным скотчем (на одном ригеле крышка некоторое время провисит нормально), а потом начинаем искать капитальное решение проблемы.
Я пока не нашёл...
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 06:05   #205
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
По умолчанию Re: Перчаточный ящик. Гарантия. Опрос
Тока позавчера поставили радиатор вариатора, и бардачок перестал открываться.
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 06:54   #206
Progress
Сообщение от Эрдэни Посмотреть сообщение
Придётся демонтировать радиатор. Без бардачке - не жизнь!
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 06:13   #207
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Дааа, без бардачка не жизнь.
Старый 22.07.2016, 11:46   #208
Zoleg
Аватар для Zoleg
Сообщение от Лапсидули Посмотреть сообщение
Скоч при +30 поплыл, разобрал вычистил и приклеил на "момент", полет нормальный.
Старый 27.07.2016, 15:12   #209
ppexpert
Аватар для ppexpert
Сообщение от nemo351 Посмотреть сообщение
Перестала работать (открываться) левая часть защелки бардачка , случай признали негарантийным. Разобрал сам, половинки бардачка склеены, при известной доле сноровки прекрасно разьеденяются. Внутри платмассовая рейка защелка из очень очень хреновенькой пластмассы.Снимается вместе с ручкой - неремонтопригодна в принципе. У о.д. отдельно рейки- защелки нет , только в сборе с ящиком - цена вопроса 12 т р.Уважаемые Соклубники помогите Пожалуйсто советом, как быть и что делать может есть более преемлемое решение вопроса ?
У меня было то же самое (Аут 2012 года). Так же разобрал крышку. Внутри на ручке срезает маленький упорный выступ. Пытался отремонтировать - не получается. В конце концов сейчас езжу с защелкой только с одноя стороны (справа). Крышка самостоятельно не открывается, не скрипит и не дребезжит.
ppexpert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 17:35   #210
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Вчера поменяли бардак, по гарантии.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
