Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 12.02.2011, 11:38   #196
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Что касается пропусков : пропуски разные бывают. От незаметных до рывков.
И я не пойму причину РАЗГОРЯЧЕННОГО диспута....чего "приципились" к теме моего высказывания. Я не убеждаю никого (и никода) что Вы делаете не правильно, плохо и т.п. Каждый человек имеет право на свое мнение (убеждение, решение), а каждое мнение имеет право на жизнь. И я лично в своих сообщениях выдал информацию, касающуюся свечей, посчитав, что она может кому то пригодится, кого то натолкнет на какие то мысли и т.п. Если не пригодится- ради бога... Зачем начинать "блистать знаниями". Хотите меня заткнуть? Хорошо, я заткнулся...
просто информация:
http://www.as-profy.spb.ru/11/11_03_nata.php
У Вас явно мания какая-то. Пока Вы просто писали высказывания - это и было разносторонними мнениями, но с Вашим "резюме" по теме я просто позволил себе не согласиться, это что, так обидно? Сорри!
З.ы. просто информация относится не к свечам, а к качеству топлива Сорри!
Старый 16.02.2011, 14:40   #197
Sergio_0150
Аватар для Sergio_0150
Сообщение от Sergio_0150 Посмотреть сообщение
Точно такая же ситуация - авто 4-ый год в эксплуатации, 1-ый год проблем с запуском в морозы не знал, в последующие зимы менял свечи при первом заливе, при этом пробег между заменами составлял не более 10-12тыс.км. Просушка свечей полностью отжатым газом не помогала.
Сейчас 44тыс.км. двиг.2,4л 4G69, в эту зиму поставил не иридиевые свечи, а простые с длинной юбкой Дензо - с первой попытки не запускается, запустить двигатель получается на 2-3, иногда 5 -ый раз при морозе в -25С.
На свечи "старые" (уже два комплекта иридиевых дома валяются) смотришь вроде нормальные.
В прошлый год делал так, летом "совсем старые" ставил, а на зиму поновее. В этот год так не получилось. Беспокоит то, что запуск двигателя с первого раза не получается.
В техобслуживании ОД рекомендовали не заливать 95-ый бензин (который по их словам в чистом виде у нас к сожалению нет), а 93-ий который более -менее у нас чистый. Сегодня заправился в первый раз (!) 93-тим. Посмотрим.
Минус 22С, свечи не менял, заводиться стал как прежде с полоборота, ттт
У меня вопрос к знающим: является ли оранжевый цвет на изоляторе свечи показателем к замене? На старых свечах посмотрел - есть оранжевый налет на изоляторе про себя сделал вывод что они свое отходили... я прав?
Sergio_0150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:48   #198
Snake347
Аватар для Snake347
Оранжевый налет на изоляторе, говорит что бензин г@вно и пора менять заправку, а свечи еще походят.
Старый 16.02.2011, 15:32   #199
Bearing
"Старые" свечи зажигания, скорее всего получили оксидный налёт из-за плохого бензина, тем самым ушудшив мощность искры.Смените АЗС или вводите Октан-Корректор SMT2 (США). Сохранившиеся свечи правильно очищать химическим способом, не забыть проверить зазор электродов. Они Вам ещё долго послужат.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 06:59   #200
Sergio_0150
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Спасибо всем! а то я уж выбрасывать их собирался..
Старый 17.02.2011, 08:52   #201
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Не совсем так. Говно бензин (с ферроценом) - это когда оранжевый налет на изоляторе центрального электрода свечи (на той части, которая вкручивается в камеру сгорания). Оранжевый налет на внешнем изоляторе, скорее, говорит о том, что газы из камеры сгорания частично прорываются наружу. Это не здорово, но и не смертельно. Лучше, конечно, такую свечу заменить, но можно и еще поездить.
Старый 30.03.2011, 09:47   #202
АртурК
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Никуда никакие газы там не прорываются. Это распространенное заблуждение. Налет на внешнем изоляторе свечи является следствием электрического разряда происходящего по наружной поверхности внешнего изолятора. Эффект провоцируется неплотной посадкой свечных колпачков и загрязнением изолятора.
АртурК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 14:38   #203
Black XL
Аватар для Black XL
Отчитаюсь для статистики. Свечи после 60 тыс. км.
Старый 13.05.2011, 15:52   #204
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Свечи Denso лучше не покупать
Решил поменять свечи на 3.0.Купил Denso в exist. Проехал на них примерно 12 тысяч. Начались небольшие перебои на холостых и чуть хуже тянет. Выкрутил свечи . на 4 свечах пробой в районе изолятора. Пришлось поставить пока старые родные NGK. Перебои исчезли. тяга стала лучше. Так что не экономте и покупайте лучше NGK
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 17:47   #205
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: Свечи Denso лучше не покупать
может просто "паленый" Denso попался?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 18:29   #206
Adri@n
Аватар для Adri@n
Последнее время на denso много рекламаций, на укр клубах ни раз встречал негативные отзывы.
Скорее всего подделки.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 19:21   #207
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
отсюда вывод экзист ослабил контроль качества.
а не денсо - плохие свечи
kokv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 21:14   #208
zorge799
Х.З. что за Экзист в вашем городе - я полгодп назад покупал свои Денсо в Нижнем, пробег почти 15000, нареканий нет! Зимой с полтыка заводился!
Старый 14.05.2011, 00:18   #209
Alexma
А какие NGK иридиевые кроме FR5EI можно подобрать на 2,4 двигатель ? На Denso удобный каталог и выдаёт замены IK16, VK16. А на сайте NGK даже нету нового Аутлендера.
Alexma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 13:10   #210
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
на сайте ngk.ru он есть
на 4В12 идут FR6EI
и главное - зачем подбирать что-то иное, кроме рекомендованного официально?
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
