Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 15:18   #196
alexvmf
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
LIQUI MOLY Klimafresh ни кто не пользовал?
Старый 27.02.2019, 15:23   #197
maksim_ur
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
тут даже старший брат не помогает, чего уж говорить о Klimafresh:
Сообщение от maksim_ur Посмотреть сообщение
В выходные почистил кондей двумя средствами и способами:
- через салон (у педалей) Liqui Moly 7577 - там действительно крайне тесно и муторно, больше туда в жизни не полезу, правда этот лики действительно не пена, а спрей под слабым давлением и из дренажной трубки вряд ли он дошел бы до испарителя, но даже при таком методе лики не помог, не берите его - через час запах лемона сменился на до боли знакомый;
- через дренажную трубку из под машины StepUp - больше половины закачал в трубку, а остатками запенил воздуховоды в салоне - не рекомендую пенить левый от водителя, т.к. в течение следующих двух часов из него лило мне на левую ногу причем рядом с блоком предохранителей - слава богу ничего не коротнуло, но запаха теперь больше нет!
кстати зимой при включении кондея и на днях снова слегка потянуло тем самым до боли знакомым ..., видимо весной прийдется повторить процедуру через дренажную трубку из под машины со средством StepUp
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 16:28   #198
S.Anri
Добрый день!
Мыл испаритель через дренажную трубку . Пена AIM-ONE AC-400 (вроде как Корея), два баллона по 0,5.Залил баллон, через 15 мин второй. Вытек стакан не очень грязной жижи, запах исчез.
S.Anri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 16:20   #199
denichkin
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Всем добрый день! Может кто-то знает, когда включена рециркуляция воздуха (воздух вращается внутри салона), где происходит забор воздуха??? Для примера у меня на Логане был в ногах у водителя и именно туда надо было устанавливать спрей для очистки кондиционера. А как с этим на Ауте?
denichkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 16:55   #200
МиНиН
@denichkin, забор воздуха происходит там же, где и с улицы. Через фильтр, а фильтр за перчаточным ящиком.
Старый 30.03.2019, 11:08   #201
МиНиН
@denichkin, сейчас точно не вспомню в какой теме обсуждали принцип работы системы рециркуляции воздуха в салоне авто, но могу еще раз показать на примере этого видео с дымом. У нас работает точно также.
Старый 01.04.2019, 07:01   #202
Plohish01
Аватар для Plohish01
делал процедуру позапрошлым летом
в ю тубе нашел ролик - там в общем по моему хлоргексидин 3 флакона береться и муравьиный спирт (если память не изменяет) все это через шланги в воздуховоды и распылять по всем магистралям, ну в боксе салонного филттра само собой тоже. Помню и вонь ушла тогда( делал потому что кошки на поддоне греются и метят, потом в машине пиндец как воняет)
попробуйте найти ролик и никакой пены не надо.
Старый 02.04.2019, 18:05   #203
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
...хлоргексидин 3 флакона береться и муравьиный спирт (если память не изменяет) все это через шланги в воздуховоды и распылять по всем магистралям, ну в боксе салонного филттра само собой тоже. Помню и вонь ушла тогда( делал потому что кошки на поддоне греются и метят, потом в машине пиндец как воняет)
Подобным я образом вылечил "аромат", но, видимо, попал...
В роликах и в постах данной темы было прописано, снять фильтр салона, распылять на вращающийся вентилятор(при мин.оборотах).
Итог:
- пару месяцев назад появился шелест от подшипника вентилятора на начальных оборотах при прогреве двигателя;
- он пропадает при прогреве, когда вентилятор выходит на макс. обороты, задаваемые датчиком климат-контроля;
- потеплело заметно, но шелест на начальных оборотах остался и существенно увеличился в звуковом диапазоне...
Вердикт?Умирает подшипник вентилятора.
Причина?Хлоргесидин смешивается в пропорциях с водой, что впоследствии, заставляет подшипник издавать звуки, шелесту подобные...
"Скупой платит дважды!"(с)
Старый 03.04.2019, 07:29   #204
Plohish01
но в пене тоже содержиться влага, она ведь также может влиять на подшипник. у меня конечно такой проблемы нет, но интересно сильно сложная процедура по смазыванию этого подшипника или его замене? там подлезать совсем не удобно, наверно торпедку снимать надо чтоб до крыльчатки добраться
Старый 03.04.2019, 07:51   #205
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
... но интересно сильно сложная процедура по смазыванию этого подшипника или его замене? там подлезать совсем не удобно, наверно торпедку снимать надо чтоб до крыльчатки добраться
Ответ можно здесь найти для XL https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14236? для III, наверное, нет отличий.
Старый 03.04.2019, 09:25   #206
@Plohish01, Нет не надо торпеду снимать,достаточно открутить три самореза и снять мотор отопителя.
Старый 03.04.2019, 19:10   #207
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Да, задумывался об этом, но терзали сомнения.
@Самодел, Александр, спасибо тебе за пинок под одно мое ленивое место!
Сегодня разобрал, смазал, и тишина...)
Надеюсь, что надолго!
Старый 04.04.2019, 07:09   #208
Plohish01
Саша красавец! во время подсказал. Надо было тебе заодно фотки выложить где эти саморезы, как доставал и т.п. для остальных ленивых)
Старый 06.04.2019, 20:46   #209
@Plohish01, Да какие там фотки?под крышкой бардачка надо вытащить два пистона и снять защитный кожух и сразу будет видно мотор отопителя,отсоединяем разъем питания откручиваем три самореза и вуаля моторчик у вас в руках.
Старый 13.04.2019, 04:05   #210
kosty_alt
А с запахом пыли после включения кондиционера кто-нибудь сталкивался. Несколько лет тому назад ездил в горный, много ехали по щебенке. После этого при включении кондиционера запах пыли, в других режимах его нет. Пробовал пену через дренаж закачивать, помогает слабо. Может есть какие то мысли, кроме как все разбирать.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
