Старый 20.11.2007, 09:10   #1
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
По умолчанию XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
Штатная подсветка кнопок ЭСП (отчет от megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 28.04.2014 в 18:39.
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 00:37   #196
bjkl
По умолчанию Re: XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
mn179220
То есть такую кнопку я на задние стёкла не поставлю?
bjkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 15:48   #197
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
В кнопках вод. блока-две ножки(т.к.движки на контактной группе с разных сторон),а на пасс.блоках,кнопки с одной ножкой.Чтоб заколхозить кнопку с заводским окошком на пасс дверь(нашёл старый вод.блок от лансера,кнопки идентичны) мне пришлись снять слепок с пасс кнопки,выпилить внутрености целиком(одна ножка),со всем внутренним рельефом,и приклеить(по слепку) на акриловую пластмассу внутрь кнопки с заводским окошком,предварительно освободив всю внутр.часть(с 2 ножками).Жалко не сфоткал,не думал что кто-то ещё таким заморочится.От L200 весь блок в сборе точно не подойдёт.Только кнопка,сколько на ней ножек?
Последний раз редактировалось drserg; 29.12.2013 в 16:04.
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 03:21   #198
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
megaaxel,
Я не про АВТО, а про то, что штатные кнопки с "окошком" подсветки найти будет проще и главное дешевле
bjkl,
На рейстал нет, а на дорейстал должны отлично подойти
Р.S. Еще повод задуматься о переделке в АВТО
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 09:29   #199
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
только что в L200 смотрел (который последнего поколения, Тритон) - нет там окошек.
Старый 28.04.2014, 18:38   #200
megaaxel
Аватар для megaaxel
мой отчёт: Штатная подсветка кнопок ЭСП >>>
Старый 03.05.2014, 20:23   #201
drserg
Аватар для drserg
megaaxel .Хороший отчёт.Если можно объясните функцию транзистора.Я три года назад делал с перемычкой вместо транзистора,всё работает на ура
Старый 03.05.2014, 21:33   #202
megaaxel
Аватар для megaaxel
если снять питание с блока кнопок, светодиоды будут ещё некоторое время "тлеть" от заряда конденсатора.
транзистор решает эту проблему.
в Мицу могли бы додумать, включать через этот транзистор подсветку вместе с подсветкой всего салона, благо свет в машине тоже управляется по LIN-шине.
но нет...
Старый 06.05.2014, 18:58   #203
drserg
Аватар для drserg
Согласен.Их горение днём лишнее
Старый 15.05.2014, 04:26   #204
buholcev
Шикарный фотоотчёт! Как всегда на высоте! Молодец!
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 13:59   #205
Владимир220
Авто: Outlander XL 2.4 MT
подскажите где взять транзисторы для подсветки кнопок? может какой аналог. DTC114ECA нигде не продают у нас.
Владимир220 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 17:06   #206
megaaxel
Аватар для megaaxel
я подбирал "из того, что было".
высматривал на неисправной материнской плате, и сравнивал по даташитам.
в принципе, пойдёт наверно любой n-p-n транзистор.
Старый 23.08.2014, 18:53   #207
анастас
Аватар для анастас
попробуй заменить вот на это PDTC114EK.115 стоимость 6 рублей.
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 22:35   #208
ewo1
Решил внести свой вклад, не очень умею работать с паяльником. Для таких как я будет наверно интересно ну и меньше времени потратят на лишние движения.
Блок водителя потратил много времени все получалось коряво в конце пришёл к такому решению
фото 1 , 2 ,3
Питание взял с общего подается на плату при работе двигателя, то есть питание на стеклоподъёмниках есть горят кнопки, нет не горят .
Далее пассажиры, схема подключения также как описал выше.
фото 4 , 5
Ну и дырки в кнопках сделал шаблон из железной банки, подставлял сверлил по три отверстия и делал пропил надфилем потом заливал терма клеем, это уже обговаривалось в этой теме не раз.
Фото 6
Вывода сделал для подсветки кармана в дверях и ручки открытия. На ручку ставил резистор 1500 ом и подтачивал для большего рассеивания света, диоды везде диаметр 5 мм (светит ярко на ручку надо пробовать больше сопротивление)
Подсветка в зеркалах.
фото 8 , 9
Особых проблем не возникло, просверлил там отверстие под провода и все. Высота там маленькая даже в таком варианте ели запихнул.
Поворотник в зеркало валялись долго, ну раз такая пьянка решил поставить. Зеркало снимается легко там три болта, а вот разбор веселее долго описывать.
фото 10
Провода внутри зеркала, где оно складывается (в колене ) надо под распихать спицей для вязания, отлично подходит и потом просто проталкиваем провод.
фото 11
Теперь установка в передние двери проблем не было , первый провод протянул за пару минут с помощью пластикового хомута длиной где-то 30 см. провода тянул для поворотников, подсветки на зеркала и лента под подлокотником.
фото 13
С задними дверями так не прокатило, пришлось подойти более серьезно
фото 15
Тяжко время на одну дверь ушло до 30 минут использовал бумажный скотч, много наматывать смысла нет, но по длине побольше и очень аккуратно протягивать толкаем сам провод тянем отвёртку (скотч может остаться в резинке и будет еще веселее, у меня так на одной двери и получилось, по длине мало намотал)
Вот и пассажирская дверь
фото 16
Ну вроде и все.
Ленту брал здесь 2 м. хватило
http://ru.aliexpress.com/item/2M-Wel...493093548.html
там еще блок питания к ней надо.
ewo1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 17:25   #209
megaaxel
Аватар для megaaxel
никакой пощады, только хардкор!
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления MAZEPPA Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 169 03.05.2015 18:47
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
