Старый 27.04.2016, 09:14   #1
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
Замещением, со снятием шланга обработки с радиатора, делаю сам и мне хватает, после 10 л течет уже новое масло.
Старый 27.04.2016, 11:06   #2
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. а подробнее? это же надо как-то следить - сколько слилось столько и залить. Чуть прозевал, соснуло воздуха и певец.
Последний раз редактировалось -Игорь; 27.04.2016 в 11:12.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 15:12   #3
amel
Аватар для amel
@-Игорь, вешаем на что-нибудь тару для нового масла, из которой шланг направляем в отверстие щупа, удобно через маленькую воронку. Снимаем шланг обратный (верхний) с радиатора, на радиатор подходящий шланг и в мерную емкость ( у меня две бутыли по 5 л), заводим двигатель и на холостых подливаем свежее масло столько сколько слилось. Сливается медленно, следить чтобы не хапнуло воздуха легко. Литров с 6-6.5 масло начинает светлеть, к 10-10.5л пойдет совсем светлое.
Ну и далее меняем фильтр и прокладку-кольцо на теплообменнике.
Потом минуты 2 переключеам селектор в разные положения, проверяем уровень на N.
Старый 28.04.2016, 13:39   #4
WarGamer
@-Игорь, А, что будет если соснет воздуха? В чем заключается пипец?)))
Старый 28.04.2016, 14:45   #5
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Да ничего не будет
Старый 28.04.2016, 15:02   #6
-Игорь
.. если на паркинге (Р) соснёт, то не сильно страшно если на драйве соснёт, то шкивы провернёт без ремня, задиры получатся.
Старый 15.05.2016, 20:58   #7
kovkonst
WarGamer, я сейчас посмотрел, минеральное только эльф. Остальные -синтетика. А что скажете насчет Ravenol? Написано, что синтетика и разработано специально для вариаторов Jatco. Цена уж больно заманчива...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 22:41   #8
WarGamer
@kovkonst, Хотите экспериментов? Вперед!!! Потом расскажете))) Забигая вперед, скажу, Ravenol славиться несоответствием того, что заявлено на их сайте с тем, что залито в канистру. Так, что дерзайте. J1 и NS2- минеральные масла. Просто не надо доверять всяким экзистам и т.п. Там в большинстве случаев в описании товара, написана полнейшая чушь. Штатное масло у вас J4 и это синтетика.
Старый 16.05.2016, 12:07   #9
kovkonst
Спасибо за консультацию. Беру NS2.
Старый 16.05.2016, 11:02   #10
Katran75
Аватар для Katran75
Добрый день, соклубники!
прошерстил всю тему, может не нашел (не пинайте сильно ногами), по замене жижи для аута III 2.4 (2012) без радиатора.
то что с полным сливом не получится - это я уже понял, менять только большим количеством жижи, т.е. с промывкой - слил/залил, проехал - еще слил/залил. Есть в Аутах без радиатора фильтр тонкой очистки или он устанавливается в теплообменник, которого у нас нету? или я не так понял и фильтр у нас стоит отдельно?
отсюда вопрос: сколько брать масла для замены в моем случае и какие запчасти нужны (нужен ли фильтр)?
Последний раз редактировалось Katran75; 16.05.2016 в 11:21.
Katran75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 12:23   #11
WarGamer
@Katran75, Хватит 12 литров масла. Теплообменник у вас есть. У вас нету радиатора. Фильтр находиться в теплообменнике и для его замены надо этот теплообменник демонтировать.
Старый 16.05.2016, 12:48   #12
Katran75
Аватар для Katran75
фильтр стоит внутри теплообменника, насколько я понял?
и еще вопросик: двух операций слил/залил хватит в моем случае и нужно ли снимать поддон?
P.S. Пробег 48000, деградацию не знаю, перегрев словил при 40000 и скорости 140. Периодически при скорости 120 появляется гул от варика и падает мощность.
Последний раз редактировалось Katran75; 16.05.2016 в 12:54.
Старый 16.05.2016, 12:49   #13
Сообщение от Katran75 Посмотреть сообщение
За теплообменником. Снимаете ТО и там фильтр.
Старый 16.05.2016, 15:34   #14
WarGamer
@Katran75, Про фильтр, Вы правильно поняли. Два захода вполне хватит. А, что бы не страдать впредь этой фигней, меняйте масло в CVT частичной заменой каждые 30000км. Открутили пробку и сколько слилось, столько и залили. Это намного лучше, чем все эти танцы с бубном. И дешевле.
Старый 16.05.2016, 11:21   #15
Sludnov
Фильтр стоит, менять надо.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
