Старый 25.04.2015, 21:24   #196
WarGamer
По умолчанию Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Кос-12, Просто я объяснил человеку, как возможно прописать ключ впринципе. KOS на 3-м Ауте построен очень проблемно с точки зрения угона.
Старый 25.04.2015, 21:57   #197
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Еси у угонщика есть ранее украденый ключ то .. ему прописывать при угоне еще ключи?
подготовка к угону в автосервисе например.
вы оставили машину с одним ключом, потом уехали со своим ключом, а механик остался со своим.
Старый 19.05.2015, 15:07   #198
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Обычно ставят сигнализацию и концевой выключатель на дверь. Т.е. при открытии двери начинает сигналить сигнализация. А есть вариант установки концевика на поворот личинки ключа в водительской двери ? Где такое устанавливают или продают ?
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 17:11   #199
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от vpaoli Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
На многих авто этот концевик уже имеется.
В случае его отсутствия установить отдельный концевик возможно, но при условии, что от личинки есть тяга, идущая на замок.
С уважением, Алексей.
Старый 20.05.2015, 09:11   #200
megaaxel
Аватар для megaaxel
у аута есть такой концевик в замке.
Старый 21.05.2015, 19:23   #201
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от vpaoli
Я у себя такое на XLе реализовал, концевик и проводка штатная, понадобится только один диод.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 22:12   #202
ЗМЕЙюга
Аватар для ЗМЕЙюга
Авто: Outlander IV 2.0 Intense
Собираюсь ставить Pandect X-2050, как вариант взять 2010, но будет ли она заводиться дистанционно? Какие отзывы по этим сигам?
ЗМЕЙюга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 09:29   #203
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от ЗМЕЙюга Посмотреть сообщение
http://alarmtrade.ru/docs/Pandora_PanDECT_tab1_150415_all.pdf
Отзывов немного, так что пока рано говорить о качестве.
Старый 28.06.2015, 10:19   #204
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Подскажите пандора 3970 не складывает зеркала через штатный брелок, в настройках стоит управление штаткой, в Таблице статусов и команд, для третьего Аута написано При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный в разьеме CAN что подключается к блоку кана нет серого провода или я не туда смотрю, зеркала установлены самостоятельно и активированы с помощью мут, через штатный ключ складываются, фото самого разъема
Старый 28.06.2015, 15:35   #205
Yuriy_SPb
Для авто с системой MMCS (если верить схеме) это будет CAN+ - зеленый с желтой полосой, CAN- - синий с красной полосой.
Старый 29.06.2015, 11:46   #206
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
На фото - зеленый разъем.
А должен быть белый.
Старый 29.06.2015, 19:07   #207
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
molhyn, На Out3 две кан шины одна приходит в кан бокс другая в саму магнитолу в основном разъеме, вам нужна та которая приходит в магнитолу .
Старый 29.06.2015, 19:23   #208
molhyn
Аватар для molhyn
bernik, разобрался что не тот разьем(((, сама сигналка работает, и слейв режим и с ключа и с брелка все работает, только вот зеркала не хочет складывать от брелка сиги, комплектация авто S-80, зеркал автоматических не было, сам устанавливал и активировал мутом, походу с этой комплектацией сигналка не работает на складывание, в таблице статусов и команд есть такая строка ((( Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала.
Старый 29.06.2015, 20:20   #209
bernik
molhyn, В MMCS есть пункт по зеркалам и стеклоподъемникам. Я их там зимой отключаю. Посмотри может быть там они выключены.
Старый 29.06.2015, 20:23   #210
molhyn
Аватар для molhyn
bernik, там все включено
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
