Да, советую датчик ХХ помыть и смазать смазкой графитовой, у меня такое было, только датчик тут же слизал направляющие и я попал на решулятор ХХ но я все же напаял новые направоляющие, вот и езжу пока так, тьфу тьфу тьфу. Но точно, снимай, мой и смазывай!!!
Приветствую, клапан ХХ вместе с приводом в виде шагового электромоторчика установлен на корпусе заслонки. Если есть опыт можно так же поиграть винтом сас. При стабильных холостых рекомендую вообще в заслонку не лазить, максимум помыть без снятия.
Привет всем!Буквально вчера заметил проблему-на холодном двигателе ХХ падает до 500,а в первые несколько секунд вообще стремиться к 0,но не глохнет(может пока?).Когда дефект появился точно не знаю-завожу с автозапуска.Дроссель не разбирался,но очистителем брызгали....Сегодня разобрали РХХ-вроде все норма....поставил-проблема не решилась.Когда нагревается до раб.темп.-все нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой?Ошибок нет.
может форсунки надо почистить.
пробег какой?
на холодную заводится легко и с первого раза?
черный дым при заводе есть?
если есть дым - то скорее всего форсунки не держаи и сливают бенз в коллектор когда машина долго стоит. - потом заводится плохо и дым 1-2 сек идет черный. у меня так на лансере было - решилось чисткой форсунок!
Тут все же скорее беда в РХХ, он может не выходить на заданное значение, его могло подклинить и он не закрывается до конца. попробуй все же снять его и промазать графиткой, прям запрессовать в щели между поршнем и направлющим цилиндром смазку, если не поможет, то я даже не знаю что может быть, попробуй лить только 98 и форсунки почистить. Заодно заменить фильтьрик в баке.
Спасибо Всем!Все таки это РХХ!Поставил от 9-го Лансера(европеец)-на нашу подходит.С виду немного другой,но встал отлично.Режим прогрева (на холодную)-появился.
