Старый 12.10.2022, 22:17   #196
Fan12
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
никто не встречался с таким зверем?
Зверь Ижорский глушитель )
Я встречался, не ставить однозначно. Он гудит, такое ощущение что пустая тонкостенная банка. Примерно после 1200 до 1500 оборотов идет резонанс, гудит сильнее, потом немного тише и после 2000 под нагрузкой (это около 90км/ч) вообще песня, что то вроде инфразвука. Ездили когда нибудь на УАЗе буханке под сотню? ощущения похожие.
Fan12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2022, 16:32   #197
дмитрий568
У меня тоже прогорел глушитель. Поехал в сервис предложили оригинал 17к, аналог из жести 5.5к, инержавейка аналог Польский 6,7к. Взял польский он с двойной закаткой. Гарантию дали семь лет.
дмитрий568 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2022, 19:00   #198
Edson
Сообщение от дмитрий568 Посмотреть сообщение
А есть каталожный номер? Что за польский? У меня вообще песня. Меняю колеса, картина маслом
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 17:47   #199
дмитрий568
Он универсальный для лаунсера, аутлендер хл, 3 лишние крепежи отпиливал. И фланец там под два болта. Поэтому теперь без фланца напрямую заварили. Делали на м5 в Луховицах.
Старый 24.10.2022, 17:53   #200
дмитрий568
Он универсальный для лаунсера, аутлендер хл, 3. лишние крепежи отпиливал. И фланец там под два болта. Поэтому теперь без фланца напрямую заварили. Делали на м5 в сторону Рязани при въезде в Луховицы по правой стороне сервис. Звук как у родного.
Старый 30.10.2022, 11:41   #201
Lazer1984
Товарищи. Может ли кто-нибудь подсказать размеры болтов MR 431025. Есть возможность сделать самому
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2023, 16:11   #202
Triton_
Авто: Outlander III rest.2 2L 4WD Invite S07 Серый
Сообщение от Triton_ Посмотреть сообщение
Поменял и я глушитель на 162 т.км 7лет пробег 80% трасса
Купил набор:
Bosal 256-053 Прокладка задней части глушителя 1 шт. 150 ₽
Bosal 256-304 Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя заднее 1 шт. 175 ₽
Bosal 258-887 Болт крепления 3 шт. по 106 ₽
Kudo KU-5002 Эмаль термостойкая 1 шт. 220 ₽
Miles HA00439 Глушитель mitsubishi outlander (2.0/2.4) 12- 1 шт. 6122 ₽
(купить решил до введения санкций чтобы подешевле, поэтому непугайтесь ценам)
Оказалось что глушитель плохо висит, задней частью банки бьет по рычагу заднего колеса. Когда висит ничего не цепляет, но во время движения начинает цеплять. В итоге создается впечатление что это не глушитель, а прямоток так громко поёт. Но если щупать его не где не чувствуется контакт. Пришлось подгибать рычаги крепления. Перестал быть стало тише, но до оригинала ему далеко.
Triton_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 21:37   #203
Edson
тут наткнулся на умельцев. Народ вроде отзывы нормальные пишет
Подольск. Кто там в МСК не видели сие чудо? https://www.avito.ru/podolsk/zapchas...max_2488104601
Старый 30.03.2023, 18:28   #204
А вот это интересно, кинул в закладки, если как все на фото, то почему бы и нет.
Старый 06.04.2023, 10:02   #205
Edson
Купил в общем у этого товарисча, что выше по ссылке. Простоит год-два и то вперед.
Куплю болты М10х30 и нержавейки, чтобы потом легче менять было. Вообще кто менял после 7-8 лет эксплуатации есть смысл заморачиваться откручивать. Или сразу болгаркой отрезать?
Старый 06.04.2023, 10:12   #206
Сразу резать.
Старый 07.04.2023, 21:05   #207
Edson
Заказал болтики. А они с гайками придут? Или надо докупать. Нержу присмотрел
Старый 07.04.2023, 21:25   #208
@Edson, Нет гайки идут отдельно.
Старый 11.04.2023, 15:23   #209
Edson
Пришли болты. Борзо... Без гаек. Как сказали. Ка к будто они где-то без гаек нужны...
Более того простое железо. и 170 рублей за 1 штуку... не жалко -пусть валяются. но борзо конечно.
Пошел купить гайки. А не подходят метрические к этим болтам. Резьба не та.
Купил за 250 рублей из нержи 3 болта, 3 гайки, 3 шайбы гравера простые.
Вот и думаю, что то в консерватории не так
Старый 11.04.2023, 15:56   #210
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Edson, как глушитель станет, какой звук и все возможные нюансы, отпишитесь. Очень даже интересно! На вид, прямо и ничего выглядит. Звук интересует и сколько походит конечно.
А сам он из чего сделан на вид? Из нержавейки, как и оригинал?
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
