Старый 16.07.2013, 23:16   #196
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Отпишитесь о результатах, у меня точно такие же симптомы. Думал из-за резины, т.к. сход-развал в пределах. Переставил колеса с другого аута, так один фиг мотает по дороге, обгонять страшно. Подвеска, рулевые наконечники в порядке.
Старый 17.07.2013, 18:47   #197
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от WolfGun Посмотреть сообщение
Читаю сейчас вот эту тему https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17006 - просевшие задние пружины или увеличиваем просвет. Там народ и пружинами и проставками увеличивает просвет, кстати такие же проставки и я себе заказывал. Так ни у кого и речи нет о том, что машина стала себя плохо вести на дороге. Да уходит развал-схождение, регулируют и в путь.
Но у меня глобально просто изменилось управление авто.
Олег ,зад развал-уходит при установке нештатных пружин(Kilen35),при установке 28-х-этого нет,а на дороге -поведение,просто супер,в поворот(примерно 110-115 градусов) при скорости 120-входит,как паровоз!Но 35,зад,как у "Татры",0,3 градуса,и ни чего с этим поделать нельзя,но резину,на данный момент не жрёт!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 17:26   #198
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
болт не закис,а нужно именно точить,чтобы сдвинуть рычаг!
вы какой рычаг хотите сдвинуть ,верхний или нижний.
Старый 19.07.2013, 17:17   #199
zluka505
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Нижний,чтобы вывести в ноль!
Старый 19.07.2013, 21:30   #200
amel
Аватар для amel
Сегодня заезжал в сервис на сход-развал, так оказалось проблема в люфте в рулевом. Рейка стучит, и люфтит на креплениях. Мастер вроде хороший, знает о болячках, сказал, что надо менять резинки на болтах крепления рейки, и скорее всего втулки, где крепятся рулевые тяги. Рейка у меня реально не крепко сидит, при вращении рулем видно как она гуляет, но это уже другая тема. Да, еще я попросил проверить тяги, т.к. не думаю что рейке пипец. Говорит с ними все в порядке. Сход-развал в пределах.
Старый 24.07.2013, 16:08   #201
Олег Генералов
Авто: MOXL
подумайте над таким вариантом. сделать продолговатое отверстие в креплении верхнего рычага, поставить болты с эксцентриком от ВАЗ-2108 и регулируйте развал.
Старый 24.07.2013, 16:57   #202
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
... сделать продолговатое отверстие в креплении верхнего рычага, поставить болты с эксцентриком от ВАЗ-2108 и регулируйте развал.
Для этого снимите подрамник... Иначе как сделать продолговатое отверстие, если туда не подлезть! Да, и не выдержит пластилиновый болт от тазика наших нагрузок. Ну, и чтобы такой болт работал нужны упоры для эксцентричных шайб, которые нужно будет приваривать.
Тогда уже что-то вроде этих болтов нужно ставить. И ставить с протиоположной стороны, у колеса, там все-таки места по больше. Но, правда, болтов необходимой длины, для нас, мне пока не удалось найти. Если только точить на заказ -((.
Остается только менять рычаги, как это уже ранее делал pinzet
Последний раз редактировалось Large; 24.07.2013 в 17:05.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 17:37   #203
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
я болт от ,,таза,, предложил как вариант .да и нагрузка на верхний рычаг относительно небольшая по сравнению с нижним.и протачивать надо именно на подрамнике, так как там места побольше для прорези,а возле колеса маловато,и упоры приварятся ,а болты любой длинны сделать элементарно имея руки. те болты которые вы предложили,нам не подойдут впринципе.
Старый 24.07.2013, 19:18   #204
Large
Аватар для Large
...те болты которые вы предложили,нам не подойдут впринципе.
Обоснуйте почему не подойдут? Или может быть мне сразу видео подвесить с их работой?
Вы пробовали хотя бы гайку открутить в том месте, о котором ведете речь? Вот попробуйте, а потом будете предлагать протачивать там, и варить возле б/бака.
Те болты, которые я привел подходят не только нам. Их, правда, используют, в основном, в стойках макферсона. Но ничего не запрещает установить их и в сайленблоки наших задних верхних рычагов, в котором действительно небольшие нагрузки, вот только длину нужно сделать в 90мм. Так кто, вы говорите, может элементарно сделать эксцентриковые болты? Нет реально, я закажу у него пару, и тогда посмотрим как это работает.
Старый 24.07.2013, 20:20   #205
Олег Генералов
Авто: MOXL
[QUOTE=Large;1503884]Обоснуйте почему не подойдут? Нет реально, я закажу у него пару
обосновываю. не подойдут потому что у них эсцентрик стоит не тот что нам нужен ,как вы будете его в сайлент вперать? нам нужно вот этот (смотри фото) он стоит у нас в заднем прдольном рычаге и изобретать не надо велосипед,нужного размера и прочности. в экзисте код4117А018цена 267,90р , а работать в том месте действительно неудобно ,но если бы было все удобно ,то и вопросов бы небыло
Старый 24.07.2013, 22:08   #206
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Перед тем как купил регулируемые бумеранги , заказывал болты под их сайленты. Заказ делали полгода
Эксцентрик 10х12мм, длина 90мм.(закаленные) .Диапазон регулировки небольшой , но подправить развал вполне можно.
Ещё пробовал ставить болты М10 от ВАЗ,- это практически эксцентрик, просто надо люфт в 2мм выбрать-вот и ругулировка . Отъездил в таком варианте пару месяцев, всё в норме было и жесткость у них достаточная.
Последний раз редактировалось pinzet; 24.07.2013 в 22:36.
Старый 24.07.2013, 22:42   #207
pinzet
Аватар для pinzet
Кстати один передний развальный болт порвался при затяжке( крайний справа), пришлось покупать фирменные MOOG K90474.
Старый 06.08.2013, 16:06   #208
Хирург22
А на сколько должен быть заправлен бензобак при регулировке схода-развала?
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 19:12   #209
Kilo_watt
Может было? Такой вариант кто-нибудь заказывал? http://www.aliexpress.com/item/Free-...199894742.html
Kilo_watt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 16:52   #210
pinzet
Аватар для pinzet
Kilo_watt, бери, будешь первым
Хороший вариант, удобно регулировать имхо.
О, и доставка у них бесплатно! Бери.
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
