Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 27.10.2010, 00:57   #196
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
Плохо Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Регресс!!!
[Sergy]
Выдано предупреждение за красный цвет и флуд
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 27.10.2010 в 13:08.
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 22:24   #197
WiValdiBB
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
А у меня вот другой баг с магнитолой, а точнее с MMCS и новым БТ модулем (ставил и подключал сам). Суть в том что если быстро сесть в машину и запустить двигатель голова не определяет наличие БТ-модуля и соответственно при нажатии на кнопку MODE отсутствуют соответствующие кнопки USB/IPOD и BT AUDIO. Лечится только поворотом ключа в положение LOCK и повторным включением зажигания (порой приходится пару-тройку раз так проделать чтобы оно "схватилось"). Природа глюка не ясна, но такое ощущение что в момент запуска MMCS BT-модуль оказывается обесточен, наверно из-за запуска двигателя...
Может у кого случается что-то подобное?
вот думаю конденсатор поставить в цепь питания чтобы запуск двигателя не приводил к мгновенному обесточиванию модуля, если такое происходит.
Подключение айфона работает и управляется он с экрана и кнопок на руле (причём работало как с обычной магнитолой так и с MMCS), а точнее PLAY, PAUSE, STOP, TRACK+, TRACK-, читает названия песен (проблемы только с русским языком, как и в телефонной книге)
Какие версии программного обеспечения вашего MMCS является?
WiValdiBB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 11:57   #198
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Мда, 5 раз перечитывал чтобы въехать....но потом посмотрел "Адрес" создателя поста и стало многое понятно...
Ответ R-03 аппарат, софт 1.13. Версия прошивки BT-модуля = 8.00 кажется.
Старый 01.11.2010, 13:17   #199
WiValdiBB
Спасибо
Простите, но я польский, и здесь мы потребляем его европейская версия EM MMCS
Я пытаюсь определить, что является причиной, что, несмотря на изменения в модуль УСБ БТ прежнему не работает.
Я подозреваю, что это дело аль Software MMCS нам выглядеть номерами 31.06, 40.11 и 41.02
Я знаю, что это мягкая версия 50.xx так как для единой системы обмена сообщениями и ЕМ и UM, вероятно, он будет обрабатывать БТ
Большое спасибо за вашу помощь
Старый 01.11.2010, 13:53   #200
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
If you can speak English - please try to write me a private message, may be i will be able to explain you everything.
I can't really understand what you write here using online translator.
Старый 05.11.2010, 05:41   #201
мев
Авто: паджеро спорт 2010
Думаю, что усб на головном устройстве есть по умолчанию, и блок блютуса подключен по усб. Реализован как отдельный блок для защиты от устройств других производителей по маркетинговым причинам, или потомучто не совместим на програмном уровне с другими адаптерами блютус. Вывод- блютус блок подключен к голове по усб штатно, а на блютусе просто разведен внешний усб. Для проверки необходимо открыть блок блютуса (у кого есть) и посмотреть как формируются дорожки к внешнему усб.
мев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 09:31   #202
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Вы бы лучше посмотрели схему подключения блутуса к ГУ Все вопросы сразу бы отпали.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 17:08   #203
мев
Предположил по схеме, но похоже не той.
Удивительно! зачем япошки изощъряются в сигнальных шинах?
Может я не прав,!!!
Старый 05.11.2010, 17:13   #204
Kevin-xl
Авто: Lancer X
CAN шина уже давно практически у всех производителей введена.
Старый 05.11.2010, 17:55   #205
мев
Спасибо!!!
Машина с CAN первая, до этого все аналоговое.
Потихоньку начинаю понимать что в машинах свой язык- не компьюторный!
Старый 05.11.2010, 18:22   #206
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Спрашивай - расскажем
Старый 05.11.2010, 18:34   #207
мев
Вопрос который мучит...
Авто новый митсуб паджеро спорт 2010, как сделать к MMCS usb? И где взять СAN на сигналку?
Старый 16.11.2010, 14:14   #208
Duke.Odessa
Аватар для Duke.Odessa
Авто: s13
[QUOTE=ZYGARD;851049]А у меня вот другой баг с магнитолой, а точнее с MMCS и новым БТ модулем (ставил и подключал сам). Суть в том что если быстро сесть в машину и запустить двигатель голова не определяет наличие БТ-модуля и соответственно при нажатии на кнопку MODE отсутствуют соответствующие кнопки USB/IPOD и BT AUDIO. Лечится только поворотом ключа в положение LOCK и повторным включением зажигания (порой приходится пару-тройку раз так проделать чтобы оно "схватилось"). Природа глюка не ясна, но такое ощущение что в момент запуска MMCS BT-модуль оказывается обесточен, наверно из-за запуска двигателя...
Скинь плиз в личку схему для подключения нового модуля БТ к MMCS.
Duke.Odessa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 14:29   #209
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Duke.Odessa Посмотреть сообщение
1) Схема идентична подключению к обычному ГУ
2) Полагаю в вашем случе новый модуль не приживётся к вашей MMCS, поскольку маловероятно что она подлинная R-03 или E-04.
Старый 16.11.2010, 16:17   #210
Duke.Odessa
Авто: s13
У меня Е01 с аппом до Е04, тем не менее я попробую...
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
