Старый 13.12.2010, 20:00   #196
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Re: Есть предложение поменять всю резину в подвеске на полеуретан!!!
У меня АУТ 2 WD, летом ставил весь зад, перед пришлось менять рычагами в сборе (были причины)
Перед заказывал, но не поставил
[3-06440] Передний сайлентблок рычага передней подвески. № 3-06-440 SB 2 шт
[3-06441] Сайлентблок переднего рычага задний. № 3-06-441 SB 2
[3-01095] Втулка переднего стабилизатора. № 3-01-095 2
Вот что я получил для зада и поставил
[3-06694] Сайлентблоки задней ступицы (верхний и нижний). № 3-06-694 SB 2
[3-06890] Сайлентблок поперечной тяги задней (передней) подвески. № 3-06-890 4
[3-06891] Сайлентблок верхней поперечной тяги задней подвески "бумеранг" (к кузову). № 3-06-891 2
[3-06445] Сайлентблок заднего продольного рычага. № 3-06-445 SB 2
[3-06110] Сайлентблок нижнего поперечного рычага задней подвески (к кузову). № 3-06-110 2
[3-01889] Втулка стабилизатора задней подвески.№ 3-01-889 2
Ни чего не стачивал, ни чего не обрезал, все встало нормально. посмотри #142,150,152
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 14:46   #197
STW
Авто: Lancer ix wagon 2.0
Мужики, а на заднюю подвеску кто поулеритан ставил?
Вот на эти детали, только это от двухлитрового девятого лансера универсал, но очень похожи на рычаги от Аутлендера.
STW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 15:56   #198
lukanin
Аватар для lukanin
Там пол подвески похоже. Так как Аут сделан ан базе Лансер 9. Дело то в чем?
Старый 11.01.2011, 16:24   #199
STW
Поехал на сход развал - приговорили задние рычаги "бумеранги" и регулировочные тяги, вот и хочу туда новые саленты вставить. Оригинала естественно нет, только всё в сборе.
Прошу у знающих подсказать номера салентблоков.
Я так понимаю мне нужно всего 8 салентов
4 шт. Сайлентблок поперечной тяги задней (передней) подвески. № 3-06-890
2 шт. Сайлентблок верхней поперечной тяги задней подвески "бумеранг" (к кузову). № 3-06-891 2
2 шт. Сайлентблоки задней ступицы (верхний и нижний). № 3-06-694 SB
Но, как то очково ставить, эти детали на Лансер ещё никто не ставил (подтверждающей информации нигде не нашел)
Старый 11.01.2011, 16:36   #200
lukanin
Аватар для lukanin
Ааааа. тогда тебе в поиск. Там целая тема "Скрип задней подвески". Знаю что бумеранг такой же как и у Л9. А вот гантеля я не в курсе. Приедешь в Перово, дам примерить гантелю от Аута, так как я ее в оригинале купил, по фин соображениям одно и тоже.
Старый 12.01.2011, 04:47   #201
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от STW Посмотреть сообщение
Вложение 49298
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26791
Старый 17.01.2011, 11:30   #202
STW
Спасибо!
Реально задние рычаги у Лансера и Оутлендера одинаковые. (у меня лансер 9 2,0 спорт вагон)
Вчера впрессовал полиуретановые саленты, все подошло.
Делал всё вам, страшного ничего нет, кроме прикипевших и приржавевших болтов. Побольше вэдэшки и кувалду тоже побольше и всё.
Старый 03.03.2011, 16:06   #203
akapros
Аватар для akapros
Ребят, возник такой вопрос: в гантельках и серповидных рычагах т.н. шарнирные сайленты, ничего что они будут заменены на бесшарнирные полиуретановые? Ведь шарнир установлен чтобы ограничивать ход самого рычага в определенных плоскостях. Или я загоняюсь?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 18:29   #204
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Разницу не почувствовал, мягче субъективно только стало..)
Старый 03.03.2011, 20:24   #205
palik
Аватар для palik
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Не парься! Все будет ОК!
Старый 04.03.2011, 05:34   #206
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
В нижнем поперечном к ступице тоже если что шарнирный, меняй уж все до кучи по 3 штуки с каждой стороны...и не парься
Старый 26.03.2011, 08:58   #207
akapros
Аватар для akapros
Вчера забрал машин из сервиса, ехал домой с открытым ртом Крены в поворотах значительно меньше, подвеска эластичней, машин стал выше примерно на 30 мм
Возникли проблемы с болтами передних сайлентов передних рычагов и развальными болтами задних рычагов (ломали, высверливали, ставили новые).
Итого все сайленты - 9500 (с доставкой), работа - 8000. Сегодня еду на развал/схождение - 1000.
Один удручающий момент - приговорили заднюю левую стойку, начала потеть.
Я счастлив!
Старый 26.03.2011, 12:32   #208
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если пружины не меняли то такого не должно быть, возможно затянули сайленты без нагрузки
Старый 26.03.2011, 13:57   #209
KoS
Аватар для KoS
а был же случай зад поднялся потому что серпы к верху ногами поставили
Старый 26.03.2011, 17:29   #210
akapros
Аватар для akapros
Не, всё нормально Сделали развал-схождение, всё на месте и впорядке
Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 349 23.09.2024 21:34
Outlander: Когда менять свечи? Сергей_151 Outlander - Эксплуатация и ремонт 90 27.02.2016 10:33
Outlander. Полиуретановые изделия в подвеске RiX088 Outlander - Эксплуатация и ремонт 115 16.09.2013 09:13
Outlander. Насос ГУРа - ремонтировать или менять на новый Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.08.2009 23:06
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
