Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Посмотри так называемую "Лягушку",фиксатор куда педаль тормоза упирается,он спокойно вытаскивается и в нем можно почистить контакты.Можешь тему посмотреть,в поиске набери лягушка))
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Krendel_vl
Что за бред с колодками, там нет ни одного датчика кроме АВС. ASC OFF это датчик положения руля лечиться в основном только заменой. У меня тоже это было. Купил б.у, поставил и все прошло без сканеров и всего остального. Можно конечно попробовать его откалибровать но это помогает крайне редко.
Ага его всем приговаривают,как и мне в свое время.ACS OFF отключ курсовой устойчивости,и выскакивание этого сигнала связано не только с датчиком положения руля,машину ж японцы собирали епти))) а ни какие нибудь там)).... Вообщем мне помогла чистка контактов лягушки,стопари не срабатывали иногда,датчик положения руля не менял.
Последний раз редактировалось tyler durden; 04.05.2014 в 22:57.
Доброго времени суток первое сообщение на форуме, купил 7ми летку Халика, ошибка ASC досталась по наследству, сервис сказал что пробел в развале, смещено рул колесо в право на 0.1 градуса, кто-то с этим сталкивался или все же это датчик положения рул колеса. ошки S1119 и еще одна не помню. А теперь внимание вопрос где взять расшифровки кодов ошибок, для подстраховки от предприимчивых суперменов)
Две недели назад загорелась надпись ASF OFF и дисплей моргает то желтым, то красным.
Долго гадали в чем дело.
Оказалось все просто - текла тормозная жидкость из под суппорта.
Все закрепили, подлили тормознуху и предупреждение ASF OFF исчезло!
Вот тут все пишут, что просто загорается ASC OFF, а у меня одновременно с этой надписью как-будто срабатывает АБС.
Т.е. приведу пример:
Еду в обычном режиме, по прямой дороге... загорается картинка заноса, скрежет в педали тормоза, потом ASC OFF и потом Service required ... Ездил к официалам год назад, сказали, что сбросили ошибки, но через 6 месяцев опять стало появляться.
С2204 Internal abnormality in G and yaw rate sensor
C123C Abnormality in G and yaw rate sensor - Abnormality in lateral G and yaw rate output value (incorrect installation)
в общем, проблемы с датчиком ускорений.
может разъём выпал, или проводка повреждена.
датчик находится внутри торпеды/консоли, на продолжении тоннеля в сторону моторного щита (где-то под магнитолой, но на полу). Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Сообщение от megaaxel
Спасибо. Сам конечно не полезу. Такая инструкция наверняка же есть у официалов или всё равно печатать и к ним? или справятся обычные авто мастерские?
