Старый 22.09.2020, 03:58   #196
олег-77
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Сообщение от Серега800 Посмотреть сообщение
Олег я про блок предохранителей не чего не говорил я тебе говорил про релюшки которые стоят в узинкой коробочке
Я релюшки тоже заматывал. к сожалению ничего не поменялось. вот поставлю опоры тогда видно будет.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 15:42   #197
Серега800
Заказал я силиконовые патрубки буду ждать как поставлю отпешусь
Серега800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2020, 06:37   #198
олег-77
Поставил виброопоры на интеркуллер , очень доволен вибрации по кузову и рулю практически исчезли. Немного пришлось подпилить(4мм.) крепление трубки на диффузоре радиатора со стороны водителя , так как при сдвиге интеркуллера вперёд его патрубок упёрся в это крепление трубки. Теперь спокойно кручу движок выше 2000 об. раньше этого не хотелось.
Старый 27.09.2020, 11:01   #199
Sergl
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
А опоры какие ставили? диаметр 30мм высота 20мм?
Уменьшали диаметр (стачивали)?
Тоже подпиливал крепление трубки.
Закрыл пластиковую накладку крышку над интеркулером, всем доволен.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2020, 15:43   #200
олег-77
Опоры K0568.03002055 диаметр 30 высота 20. ничего не стачивал.
Старый 27.09.2020, 16:23   #201
эрмак
Аватар для эрмак
Те же опоры и у меня. В середине недели будет "Час Х" когда посмотрю какой эффект будет у меня и как они вообще встанут.
Старый 27.09.2020, 22:28   #202
Sergl
Так может если нет вибрации так и не трогать?
Я все таки думаю, что у тех у кого есть вибрация - проблема либо в патрубках, либо в перетяжке крепления интеркулера - во втулках внутри штатного резинового демпфера. Больше вариантов нет.
Старый 27.09.2020, 22:43   #203
Sergl
Опоры 30х20, довольно жёсткие, как мне показалось.
Я стачивал на наждаке до размера телевизор -23мм, интеркулер - 19мм.
Двигая интеркулер видно, что он сдвигается довольно легко миллиметров на б.
У меня в принципе, нет вибраций совсем, есть небольшая дрожь - типа есть двигатель.
Тут мне кажется показателем работы демпфера будет - посадить кого-то за руль, а самому встать, и одной рукой дотронуться до телевизора, а второй до интеркулера.
За рулем - газует, и если во всем диапазоне интеркулер вибрирует, а телевизор - нет - значит демпфер работает нормально!
Старый 27.09.2020, 22:57   #204
Sergl
Вот мои:
Старый 28.09.2020, 13:12   #205
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Во первых интересно. Наш мотор сам по себе громче легковушек, вопрос на сколько он громче от природы, а на сколько от недостатка виброизоляции и шимоизоляции. У меня как то в процессе решения другой проблемы притянули несколько жгутов стяжками, стало шуметь ощутимо меньше. Может и тут тоже это снизит общий шум. Ну а во вторых если не поможет то будеш ты и ещё несколько человек кому помогло, и я которорому не помогло. Для следующих желающих повозиться с этим вопросом будет полезна и та и та информация, мне кажется.
Старый 28.09.2020, 13:44   #206
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Добрый день. А о каких жгутах идёт речь? Можно фотку? Спасибо.
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 14:59   #207
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Сейчас нету фото и врятли в ближайшее время сделаю, машина апргрейдится и чет похоже это займет больше времени. Жгуты за водительским аккумулятором рядом с переборкой с салоном находятся. Их стинули и они перестали стучать.
Старый 28.09.2020, 17:10   #208
Sergl
Главное чтобы снимая и ставя интеркулер не передавили металлические втулки внутри штатных вибро изоляторов. Они из довольно тонкого металла, у меня они чуть деформированы.
Старый 29.09.2020, 15:04   #209
Lumax
Неправда. Есть эти фото, и в этой теме. Пост #58.
Жаждущим сюда. Их просто надо развернуть)))
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=58
Lumax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 15:31   #210
Sergl
Сообщение от Lumax Посмотреть сообщение
Помню смотрел, по моему у меня как-то по-другому там было.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
