Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 15.11.2010, 14:50   #2086
Zigzager
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от romrak Посмотреть сообщение
Нет не пробовал, меня если честно iGO полностью устраивает, чем Навител лучше то?
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
А с кем ты общался из пенхуистов? Я тоже хочу напрямую с ними пообщаться, а то от Майкла толку нет. На сколько я понял SL-6950 - это название старой модели, SL-6960 - обновленной в классификации завода. Пенхуисты делают вид или на самом деле не знают, как различные дистрибьюторы типа Михаила (compucn) обзывают их магнитолы.
Я так думаю, что с этим самым Майклом я и общался, он себя называет Michael Zhang... Если нужно могу скинуть его мыло... И модель которую я заказал называется CN8092N - NEW... Майкл уже отправил, посылку в Китае приняли, но где она теперь пока данных нет...
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 15:50   #2087
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Блин, чем у Вас занят второй ком порт? На моей синей голове второй (и четвёртый) только свободны, а вот остальные наглухо заняты непонятно чем.
Скорость ЖПС там пофиг какая, приёмник корректно отдаёт сигнал в порт на любой скорости, от 4800 до 57600, проверял.
Serial Cable on UART Atlas - порты 1,2,5,6,7,9
USB Cable - порт 8
GPS - ессно порт 3, блютус думаю на 4
При выборе второго порта в агенте вольфа - Can not COM activate
(орфография соблюдена)
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 17:07   #2088
OldMan
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
USB Cable - порт 8
Странно, у меня вот так:
COM1: no signal (Serial Cable on UART0..)
COM3: GPS signal - 57600 baud
COM5: not connect (Serial Cable on UART2..)
COM6: unknown signal (Serial Cable on USP1..)
COM7: not connect (Serial Cable on USP2..)
COM8: no signal (USB Cable)
COM9: unknown signal (Serial Cable on USP0..)
ЖПС перенаправить могу только на 2 и 4.
А какая версию написана в файле FlashDisk\FBOOT\hk01version.txt?
У меня V11B2.KAJ27.MSD_SL6960.04.P
А какая-нибудь альтернативная оболочка у вас загружена?
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:06   #2089
CCCiP
V11B2.KAK26.MSD_SL6960.08.ZH
Старый 15.11.2010, 20:40   #2090
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Системные настройки, такие как время в этих аппаратах хранятся в ROM, так что даже если и поменяешь китайский TimeZone (GMT+8) через Control Panel после перезагрузки время опять убежит. Надо просить у китайцев прошивку которая проапдейтит постоянную память или использовать скрипты, которые перед включением Вольфа каждый раз будут корректировать таймзону.
Про голову проблема с временем давно известна. Я спрашивал почему в WolfNCU время показывает с точностью наоборот. Допустим сейчас 17.00, часы головы показывают 21.00, а в Wolfе 13.00. Вкл-выкл синхронизации по GPS - никакой разницы.
Запуск навигации из Wolfа настроил, IGO и Primo запускается и нормально работает.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 21:21   #2091
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от AlVaSt Посмотреть сообщение
Как правильно написали выше, проблема решается корректировкой часового пояса перед запуском Вольфа. У себя я это делаю с помощью тулзы szt.exe, запускаю в скрипте ее с соответствующим параметром, потом Вольфа. И все, время всегда правильное.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 22:20   #2092
OldMan
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Утилита хорошая. Наверное.
Одна беда - на синих головах не запускается.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:20 ----------
Вроде как свежее, если предположить, что китайцы знают латинский алфавит.
А можете прислать содержимое дисков data и FlashDisk?
ouldman{на}i.ua
Или лучше выложить на обменник, там много, мег 50 архива.
Заодно и реестр забэкапить и вложить в архив.
Старый 16.11.2010, 00:14   #2093
AGhost
Аватар для AGhost
Это уже совсем странно. Эта прога простейшая, должна запускаться под любой CE на ARMe... Зависит она только от одной библиотеки - coredll.dll. Как вариант - возможно в этих головах версия Windows CE поновее. Тогда возможно поможет подбор соответствующей этой версии coredll.dll (и остальных библиотек).
Старый 16.11.2010, 10:26   #2094
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Странно, у меня на синей - нормально запускается.
Скрипт такой:
Minimize (ActiveWindow())
Run ("\windows\explorer.exe")
RegWriteDWord("HKLM","Software\Microsoft\Clock","AutoDST",1)
Run("\Storage Card\Mobilenavigator\szt.exe"," /t3 /ru")
folder = SystemPath("ScriptPath")
Run("\Storage Card\WolfNCU\WolfNCU.exe")
где /t3 - означает Москва (GMT+3);
"AutoDST",1 - зимнее время (0-летнее)
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 14:22   #2095
CCCiP
OldMan, без проблем
http://www.megaupload.com/?d=7605AVHI
Старый 16.11.2010, 16:22   #2096
OldMan
OldMan, без проблем
М-да, действительно у вас другая прошивка (вроде как с исправленным часовым поясом, кстати, - работает?) и занят второй порт. И на хрена эти китайские лудильщики так сделали?
Я, пользуясь тем, что у меня второй порт вроде как есть, пытался через реестр переназначить ЖПС с третьего на второй. Не получилось.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:22 ----------
Скрипт такой:
И что в результате происходит?
Наверное я поспешил, сказав, что не запускается, просто эффекта не увидел. В реестре действительно
добавляется строка A utoDST, хотя одна там уже есть.
И часовой пояс сбрасывается вообще, т.е. никакого нет (Был GMT+8).
А у Вас в какой устанавливает?
Старый 16.11.2010, 16:56   #2097
CCCiP
У меня голова не в машине (на коленке) - хочу сначала ее добить на предмет работоспособности навитела. Проблема с часами наверное встанет в машине, но единственное радио которое можно слушать передает РДС и синхронизирует часы.
Я в общем-то и просил с последней прошивкой когда заказывал, могу пообщаться с изготовителем - но вряд ли они будут менять откатаный софт для единичных продаж. Для крупной партии - переделают.
Старый 16.11.2010, 20:15   #2098
Oskar
Privet, please try:
Correct the time under the system-menu at evening or night (it must be dark!!!)
Switch the unit off and again on.
Look at the time.
Has the time changed?
In my unit NO!
The time is and will be correct, also after few stops and starts with my car.
Also one day /night later!!!
But is must be dark!!!!
Can anybody explain this?
greetings from Germany
OSKAR
Oskar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 12:35   #2099
chirkoff
Аватар для chirkoff
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC Чип от Glance
Друзья!
Помогите разобраться!!!!
Перестал работать GPS! Не знаю, может сам что напортачил с установкой Вольфа!?!?!
Посмотрите плиз кто нить настройки Orion Control, Atheros GPS Receiver Settings(находится на рабочем столе аппарата), я туда тоже залез!
Вольфа убрал, все равно не работает!
Раньше все работало и вдруг перестало!
Да, голова DCP в "старом кузове"
Памагайте пожалуйста!
chirkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 09:29   #2100
lyaxndr
Хотел спросить у владельцев этой головы. А можно ли экспортировать записную книжку через блютус? И если да, то каким образом?
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:29 ----------
Сообщение от chirkoff Посмотреть сообщение
Друзья!
А вы пробовали из меню навигации делать сброс в заводские установки?
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
