Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 28.12.2011, 16:52   #2086
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Николай23 Посмотреть сообщение
здравствуйте коллеги!!))) у меня из глушака идет дребезжание насадка держится хорошо.Я думаю может конденсат замерз и ледышки дребезжат?
Насадка то хорошо держится, а на самой банке глушителя есть приваренный тепловой экран, который со временем отгнивает немного и начинает издавать дребезжащие звуки, его можно приварить, а можно просто отломать до конца и выбросить, так многие делают, помоему в этой теме уже обсуждалось.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 23:53   #2087
SeKaS
Аватар для SeKaS
Всё, сил моих больше нет, перечитал 139 страниц, где то в полусонном состоянии мог что то и пропустить, и терпеть этот скрип обшивки потолка в районе лобового тоже уже не могу. Бесит. ОДишники смотрели говорят все в порядке. Весь форум облазил, ни у кого такой проблемы нет. Машине всего 3000км пробега. Как может авто за 1200000 быть таким не доработанным. Сраные фокусы за 600 тыс и то первые 3 года ни жучка не скрипа. Повторюсь:
1. Скрипит обшивка потолка в районе лобового стекла.
2. Непонятное дребезжание под торпедой за приборами.
У кого было, как исправить?
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 06:15   #2088
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от SeKaS Посмотреть сообщение
Ну что же Вы так? У меня за 6000 км единственное что дребезжит в машине - очки в очечнике!
Посадите пассажира ,пусть он на обшивку по нажимает - может где прилегает неплотно. Если не найдете, возможно дело не в обшивке, а в уплотнителях стекла. На моей после стаивания снега и замерзания лед иногда какое-то время скрипит на уплотнителях. Загоните в теплый бокс, чтобы прогрелась хорошо, потом повторите эксперимент...
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 12:08   #2089
lotnik
Несколькими постами выше я этот вопрос затрагивал. Забейте в поиске "скрип лобового стекла" - много полезного прочитаете.
lotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 13:12   #2090
Константин XL
Аватар для Константин XL
Идет непонятное стрекотание при езде накатом, тоесть если разогнаться до 20-25 км и отпустить педаль газа появилось не понятное стрекотание из района двигателя, был у ОД говорят надо смотреть раздатку, вроде шум от туда. Читал данный пост, что эта проблема у некоторых встречается, отпишитесь если кто знает в чем причина и как устранить, буду очень благодарен ))
Константин XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 15:54   #2091
SeKaS
Аватар для SeKaS
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
В питере в последнее время плюсовая температура, поэтому я склонен предполагать что это все таки не из за природных катаклизмов
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:54 ----------
Сообщение от lotnik Посмотреть сообщение
Так у меня сверху лобового скрипит Такое ощущение что обшивка потолка. Хотя когда снимаю очечники, просовываю руку и начинаю там постукивать ладонью изнутри то звук немного другой.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:54 ----------
Уплотнительная резинка между лобовым стеклом и пластиком снаружи не помогла, скрип обшивки и дребезжание под торпедой не прекратились, люди помогите советом, иначе нафиг сдам в салон ОД этот раздрожающий до ужаса оркестр в салоне (((((((((((((((((((((
Старый 30.12.2011, 22:07   #2092
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Это скорее всего болтаются незакрепленные блоки сигнализации и т.п. Думаю надо обратиться к установщикам сиги.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 00:42   #2093
slashx
Аватар для slashx
сочувствую sekas - тоже, видать, "музыкальный слух") а какого характера скрип? Я просто тоже много процедур по уничтожению сверчков проделывал и отмечу очень важный момент - поезди пассажиром - в 80% случаев звук исходит иногода совершенно из другого места. А вообще рекомендую силикон - в соединения, которые при нажатии скрипят и на уплотнители дверей, помогает. Ну и конечно шумка - я делал сам, инфы по ней на формуе тонны, а результат в итоге просто отличный.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 14:15   #2094
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Проехал уже 10000 км и теперь точно знаю - салон тихий. В смысле отсутствия сверчков. Все что раньше гремело, бряцало, скрипело и т.д. оказывалось в итоге моими собственными косяками по размещению всевозможных предметов в салоне и багажнике. А так аут, конечно, не идеал тишины, а шумку пока боюсь делать - опыт отрицательный с другими авто есть, криворукость и пофигизм мастеров общеизвестен, но видимо скорее всего решусь.
В прошлой машине тоже сильно бряцало в двери - психанул разобрал сам - модули доводчиков просто висели на проводах. Вот такие мастера установщики.
Посмотри очечник -дребезг от очков в нем очень похож на описанные симптомы.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 17:23   #2095
Русландер
По умолчанию Re: Шум при движении задним ходом
У меня 2,4 ручка, пробег 60 000 км, с месяц назад появился гул при заднем ходе. Гудит только на холодной машине
Русландер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 14:37   #2096
timal09
По умолчанию У всех ли при разгоне "орет" двигатель?
Добрый день! Всех поздравляю с прошедшими новогодними праздниками.
В преддверии праздников с коллегой по работе поехали за продуктовым набором к столу на Ultimate 2,4, конец 2010 г. При ускорении, коллега обратил внимание на то, что сильно уж воет двигатель при разгоне. Я, действительно, вспомнил, что после поездки в Поволжье (3000 км) я, как мне показалось, отчетливо стал замечать более шумный звук при интенсивных разгонах, даже съездил к официалам - послушали, сказали, что все нормально. Вопрос - у всех ли так на вариаторах? Если да, то поможет ли шумка капота и пола (сейчас мной сделана только шумоизоляция дверей).
timal09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 15:04   #2097
alex79
По умолчанию Re: У всех ли при разгоне "орет" двигатель?
Сообщение от timal09 Посмотреть сообщение
воздушный фильтр не трогал? (возможно криво стоит кожух и идет подсос воздуха)
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 17:05   #2098
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
У меня тоже присутствует некий металлический рык при разгоне. Причем если у моторов BMW он более "утробный" - типа породистый, то на этом он ближе к визгу истерички Стал более заметен после 2000 км пробега, т.к. вариатор стал крутить двигатель на более высоких оборотах. Он вроде как адаптивный, и наконец понял, что от него хотят. Предположу, что после смены масла на более подходящее для высокооборотной езды, звук снивелируется. Я пока только 3000 накрутил, а поменять планирую на 5000. По шумке есть отдельная ветка, в которой участники пытаются бороться, но с переменным успехом.
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 21:13   #2099
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Westinghouse Посмотреть сообщение
Замена масла на погоду не повлияет...Ровно как и на сопровождающий" металлический рык".Особенность двигателя и отсутствие шумоизоляции сложно исправить,но можно...Но не заменой масла!
Старый 02.01.2012, 09:16   #2100
timal09
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
Не трогал, но сегодня обязательно посмотрю!
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
