Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 18.04.2016, 20:31   #2086
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Текущая версия Торка, к сожалению, может читать и сбрасывать только ошибки двигателя и CVT
Я с Торком не сталкивался, но у меня вопрос: а что там мешает это делать с ЕТАКСом?
Старый 18.04.2016, 20:47   #2087
Yuriy_SPb
В Торке зашит список адресов ECU, на которые выполняется запрос об ошибках. Кроме MPI и CVT, которые идут по стандартным OBD2 адресам (7E0 и 7E1) в этом списке подходящих нет
Старый 18.04.2016, 21:38   #2088
Earl_Vadim
но я так понял, там же можно выполнить последовательность команд.. значит и почистить ошибки в любом блоке можно...
и читать, тоже.. но вот вывести в удобоваримом виде результат чтения , это да.. проблематично наверно...
Старый 18.04.2016, 21:51   #2089
Yuriy_SPb
@Earl_Vadim, Если в строку инициализации профиля ввести попытку сброса ошибок не читая и не проверяя результат, то, наверное, можно. Но как-то уж очень грубо . Надежнее через терминал тогда, сначала спросить, потом сбросить и проверить. Как-то так
Старый 22.04.2016, 10:51   #2090
Antiparticle
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD AT
Всем привет!
Автор торка в следующем обновлении, среди прочего, заявляет
Upcoming Changes in 1.8.92 (under development)
* Updates to start/stop diagnostic commands which are now multiline capable (you can use ‘\n’ as the line/comnand separator
Посоветовался с ув. cintakc, по идее это даст возможность прописать строки инициализации для блоков ABS, AWC, Meter и т.д. (типа atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\natcra785\n1092) не в отдельный профиль, а прямо в конкретные ПИДы по данному блоку.
То есть, например, прописать в ПИДЫ по ABS команду старта диагностики
Код:
и команду стопа диагностики
Код:
atsp6\natsh7e0\natfcsm0\natcra\n1092
Насчет обязательности atsp6 и 1092 не уверен, но помешать они не должны.
Сам я владельцем аута не являюсь, но тоже мицувод. Как выйдет обновление - проверьте, у кого будет возможность, интересно же. По своей машине тоже имею такие блоки, но какой за что отвечает, и какие там параметры flow-control, к сожалению не знаю.
Antiparticle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 12:09   #2091
salexey
Сообщение от Antiparticle Посмотреть сообщение
Всем привет!
Код:
Код:
Это будет очень круто. Вечно эти профили бесили конечно.
Старый 22.04.2016, 14:25   #2092
Yuriy_SPb
@Antiparticle,
@salexey, По идее - да, вот только насколько это замедлит выполнение запросов и насколько вообще будет стабильно работать это еще большой вопрос
Добавлено через 7 часов 4 минуты
А общем посмотрел я новую версию Торка (1.8.92), толку от расширения возможностей по команде старт/стоп диагностики не очень много. Как и раньше едиственная возможность их добавить/поменять - ввод во встроенном редакторе пидов и, как следствие, размножение изменений во все пиды профиля. Что, в итоге, не позволяет иметь в одном профиле пиды для разных блоков.
Небольшая польза - возможно получится изобразить пиды для опроса и сброса кодов ошибок для любого блока.
Добавлено через 29 часов 40 минут
Написал автору, может что-нибудь поменяет, тогда должно быть проще.
Старый 04.05.2016, 14:19   #2093
Ихтиандр
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день! А кто нибудь сталкивался вот с таким зверьком Launch Easy Diag 2.0 For Android&IOS?
Ихтиандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 14:34   #2094
salexey
@Antiparticle,
Новостей так понимаю нет? Как хорошо звучало...
Старый 04.05.2016, 20:21   #2095
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Так пока новых версий и не выходило. Ждем
Добавлено через 23 часа 53 минуты
Сообщение от Ихтиандр Посмотреть сообщение
Разнообразных средств для диагностики довольно много. Вопрос цены и целесообразности Вас о нем что-то конкретное интересует?
Старый 08.05.2016, 13:28   #2096
Ихтиандр
Да. Вроде как заявляют что видит все системы машины, и отдельно все параметры. Ну и чтение/удаление ошибок
Цена от 2500 руб, но еще дополнительно нужно покупать программу (программы)
Старый 08.05.2016, 14:46   #2097
Yuriy_SPb
Не совсем так, программа идет вместе с адаптером, а покупать надо дополнение к соответствующей марке авто, поскольку по умолчанию, обычно идет только стандартный набор OBD2. Насколько полный набор параметров не могу сказать, лучше спрашивать у тех, кто этим пользуется. Насколько я понял, это все же вариант для более профессионального использования. Реально, все то же самое можно сделать и c ELM, только возни больше, пока. Но автор старается
Старый 11.05.2016, 17:01   #2098
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Заметил странную вещь: при подключении ELMа машине как будто бетонный блок привязывают, и литра на два расход вырастает. Раньше грешил на бензин, погодные условия, хрен знает на что еще, но как то месяца два назад на середине бака вытащил ЕЛМ и о чудо машина поехала, расход стал падать. Вставил, опять тяжело поехал, расход стал расти. Вытащил, и опять весело поехал. На основной панели Торка 10 приборов (спидометр,тахометр, температура двигателя, температура вариатора, мгновенный расход, часы, мощность, крутящий момент, вольтметр, индикатор включения Ds), на дополнительной 2 (температура вариатора в коинтах, деградация), остальные панели пустые. Что происходит с машиной в непонятках.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 17:39   #2099
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@rusidalgo, дык они,китайцы,традиционно все 3,14здят!
Нынче,видимо,научились удаленно,голубой зуб им в ...
Это из юмора,дабы поднять вам настроение.А по факту,увы,лишь субъективные домыслы.Типа,конфликт интересов ELM по сопряжению ...
Старый 11.05.2016, 20:06   #2100
Yuriy_SPb
@rusidalgo, Вещь действительно странная, вроде никто на такое жаловался.
Понятно когда на панели куча ошибок при включении из-за глючного адаптера, но чтобы так избирательно на расход топлива влияло. Небольшое уточнение - у Вас это вообще всегда наблюдается, назависимо от того запущена программа на смартфоне или нет? Достаточно просто наличия адаптера в диагностическом разъеме?
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
