Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.01.2012, 05:59   #2101
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Температура воздуха какая? На морозе звук от движка иной. Замечал это и на Лансере....
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 12:48   #2102
timal09
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
от -10 до -20
Но звук с лета еще заметил, вчера воздушный фильтр снимал, посмотрел, поставил обратно. Ездил 300 км по трассе - при скорости свыше 100, звук двигателя нормальный, только при резком старте, при наборе скорости - отчетливо слышится, как "тяжело" набирать обороты двигателю, я уж думаю все мои претензии списать на тяжесть самого Аутлендера, так как есть в семье Хундай Туссан, там, как-то, двигатель бархатисто звучит при резком разгоне, а не "воет", как у меня) -правда, там V6 - а у меня, видать, все в купе - вариатор, тяжесть автомобиля и V4...)
timal09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 03:02   #2103
romkaff2
По умолчанию стрекот на ХХ 2.0 вариатор
возможно пишу не туда (подскажите еси что), но такая проблема... аут 11 года пробега 15 тыс 2литра на ХХ работает как дизель, те стрекочет, ну цокает что ли... причем с прогревом это не проходит... какие есть мысли... я думаю на гидрокомпенсаторы... темы такой не нашел...
---------- Добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:02 ----------
раньше натыкался на тему замены компенсаторов, щас найти не могу... старички - помогите инфой... реально искал - не получается... офицалы ведь весь мозг съедят - мол все хорошо, ведь едит :-)
romkaff2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 08:33   #2104
TimSIP
Аватар для TimSIP
Ну тут тогда просто субъективное оценка шума. Разные машины, разные шумы. Двушка подругому "ревет" и однозначно "тяжелее", чем 2,4. То же будет, если сравнивать 2,4 и 3л. У двигателей и исполнение немного отличается.
Старый 06.01.2012, 01:14   #2105
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
По умолчанию Re: стрекот на ХХ 2.0 вариатор
у нас нет компенсаторов.мотор шумный,это нормально.слышал много моторов у одного тихо у другого как дизель.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 03:43   #2106
romkaff2
Со слов оф дилера гидрокомпенсаторы есть... Сегодня слушал лансер Х два литра - на горячую точно также... Послушайте, кому не лень!!! Но надо именно на горячую, например сразу после поездки... Если завести просто теплый машин - звука нет, появляется спустя некоторое время...
Старый 06.01.2012, 20:07   #2107
timal09
Я эксплуатировал Лансер 2,0 CVT до XL - так, двигатель не шумел, точно
Старый 07.01.2012, 11:59   #2108
TimSIP
Аватар для TimSIP
Эксплуатировал Лансер 1,5 МТ, двигатель работал не тише!
Старый 07.01.2012, 16:53   #2109
cefir
Сообщение от romkaff2 Посмотреть сообщение
Тоже заметил появившуюся шумность мотора на холостом ходу, шумит и стрекочет так же как и во время прогрева, но только обороты меньше.
Купил для морозов автоодеяло на двигатель, так вот звука от капота стало не слышно, а весь звук пошел со стороны радиатора. То есть звук сильный. Мотор слышно метров за двадцать, а если по трассе проедишь, то и за 30-40 метров. Раньше такого не было. Слышно было как работали форсунки,ну и прогревался громко, и всё. Сейчас работает на одной "шумной" ноте.
Пробовал заливать разный бензин (92-95), разницы никакой. Пробег 27000 км.
У кого была или есть такая проблема, и как её решить? То, что мотор у нас шумный я знал, когда тестил машинку, но сейчас он уж слишком громко работает.
cefir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 09:06   #2110
42Сергей
По умолчанию Re: ГУР гудит на морозе
Заводил недавно после суточной стоянки в -35 (ездили в другой город, пришлось ставить на стоянке). Завелась с первого раза, но секунд 10-15 тоже что-то гудело слева, потом перестало. Не придал значения, всё-таки морозец был.
42Сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 19:29   #2111
TimSIP
Аватар для TimSIP
В мороз у моей (при -30) движок почти пол минуты ревет как резанный, чего уж там к другим звукам прислушиваться
Старый 10.01.2012, 10:51   #2112
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от timal09 Посмотреть сообщение
от -10 до -20
А масло какое залито?
Все было аналогично, пока не отказался от "дилерского" Mobil 1 5W50. И стрекот дизельный на холодную был, и при резком старте движок ревел так, что жуть. Начал лить Motul 0W30 - забыл, что такое вообще было
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 13:53   #2113
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
свистит на холодную, как на 9-ках когда ремень генератора просит поменять. Это тоже ремень или ролик может какой?
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 14:27   #2114
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от Nyur Посмотреть сообщение
У меня при большом минусе свист был. Как объяснили потом - усилитель рулевой свистит)
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:14   #2115
Nyur
Аватар для Nyur
у меня именно там где ремень проходит, от туда звук идет
еще когда омывайку заливая прольешь, как раз на ремень попадаешь, и он тут же пищать начинает
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
