Старый 06.07.2016, 13:26   #1
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
@4asa85, по большому счету, это будет фильтр кан-сообщений. Актуально для владельцев ASX и Lancer, так как для этих автомобилей нужно менять тип авто в кодинге. Для начала этого хватит, но со временем планирую добавить поддержку полного обмена кан-сообщений между блоком камер и автомобилем (то есть, корректную работу блока при активном пункте "camera" в етаксе).
"На столе" подмена сообщений уже работает (и даже смена частоты кан-шины для адаптации в другой автомобиль). Сейчас я на этапе разработки печатной платы.
Старый 06.07.2016, 15:20   #2
4asa85
Авто: delica d5, 2,4 cvt
psy я бы от такой штуки не отказался бы...
4asa85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 10:58   #3
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
ETACS (ID lang):
No request___00
Japanes__01
Englis__02
Frenc__03
Spanish__04
German__05
Portuguese__06
Dutch__07
Italian__08
Swedish__09
Danish__0A
Russian__0B
Chinese__0C
Arabic__0D
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 11:14   #4
Gassan
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Здравствуйте, Форумчане!
На своей W-12 столкнулся с фактом, что аудиосигнал с тюнера по-другому преэквализирован чем сигнал с CD.
К голове я добавил проц Audison bit ten, далее усилок и акустика DLS.
По сигналу с CD всё отстроил, звук понравился, но при переключении на FM пропали басы и высокие: сигнал с FM дополнительно урезан ниже примерно 100 герц и выше 6 кГц, срез не очень крутой.
Если вытянуть процом частоты под FM, то слушать CD невозможно.
Варианта решения проблемы вижу два:
1. Поставить пульт - переключалку настроек для проца и иметь две настройки - для CD и для FM;
2. Найти чем преэквализирован сигнал с тюнера и, если это сделано программно, снять фильтра.
Вопрос к знатокам:
разбирался ли кто-то из вас с вопросом преэквализации звука и можно ли как-то её снять, или, хотябы, уравнять настройки фильтров для тюнера и для CD?
С уважением,
Илья.
Gassan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 16:02   #5
OHatMP4
Коллеги, добрый день!
Подскажите где в лоадинге искать цвет шрифта, которым отображается частота радиостанции (голубенький такой)? Хочу поменять )
Добавлено через 1 час 21 минуту
забыл написать - w12, лоадинг W если это имеет значение
OHatMP4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 21:25   #6
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от OHatMP4 Посмотреть сообщение
Добавлено через 1 час 21 минутуфт
Думаю это сложно
В R-03 - за это отвечает конструктор scrn
А где в W12 - даже не задумывался, сам шрифт - можно найти, но не цвет
Старый 05.09.2016, 21:58   #7
AS21
Аватар для AS21
Информация для всех, кто хочет участвовать в проекте: рабочее название "MMCS R03_J05_MAP_RU"
--- с пометкой ("MMCS R03_J05_MAP_RU") - сбрасывают AS21 в личку или на email (nick@avalr.com.ua) - свои предложения по участию организационно и финансово;
1) организационно: программирование на JAVA или C++ или умение читать assembler через IDA (SH4) и глубже
2) Финансово: решает каждый сам когда и в каком объеме и чем.
- на сегодня для тестов надо приобрести (можно с треснутыми экранами, но полноценно рабочие) две J06/J05/R03/E05/E06/N05. Т.е. с поддержкой кан и блутуз.
Суть проекта "MMCS R03_J05_MAP_RU":
- за основу берем прошивку от J05. Кодировка SJiss
Первый этап: написание проги по переводу меню прошивки от J05 на любой язык в кодировке SJiss.
Второй этап: разбор формата киви митсу MAP для перевода карт 2014 года в кодировку SJiss, (если все получится поиск должен работать, хотя по ходу будет видно) и подключения их к navi.exe от прошивки J05.
Третий этап (самый сложный и длительный): написание редактора карт киви митсу MAP (уровень редакции планируется только самого первого слоя, остальные слои в будущем, на четвертом этапе)
Четвертый этап: редактор всех слоев карт, что позволит также рисовать какие-то свои карты. Но это очень трудоемкий труд. Скорее всего все-таки, это будет редактор уже существующих карт. Решится по ходу.
Пятый этап (заключительный) - конвертер Google карт (каких решим после решения хотя бы третьего этапа) в формат киви митсу MAP для нашей прошивки
На W12 - пока даже не смотрю по двум причинам:
- на них все в принципе работает (камеры в том числе)
- карты пока еще обновляются
По ходу работ возможны побочные эффекты, а возможны и нет:
- найдем AUX в движении
- найдем где определяется код языка по умолчанию (это важно для карт)
- найдем левый правый руль для динамиков (голос в навигации)
- найдем в прошивке настройки шага и диапазона радио
Период работ: первый и второй этап от полугода до года. Остальные трудно прогнозировать.
Распространение результатов:
- в первую очередь участники проекта.
Если не будет больших финансовых затрат, остальным - свободное распространение.
Если будут большие затраты - решением участников: голосование по принципу 50% + 1 голос
Проект планируется начать только тогда, когда участников наберется более 100.
Эту инфу можно распростанять на всех, подходящих для этого вопроса сайтах. Я пока знаю только один: CLUB DELICA
Просьба: не знающих русский язык, программированию - не беспокоить. Я не рассист, на этапе постановки задачи очень трудно объяснять специфические вещи. По остальным вопросам или после осуществления проекта, язык общения значения не имеет.
Старый 16.09.2016, 10:58   #8
mit
Аватар для mit
Что бы пробки показывал сложно реализовать?Железо вроде стоит R-01 R-02 R-03.
mit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 12:17   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
для этого сначала нужно написать редактор карт.
Старый 01.12.2016, 09:07   #10
Olluser
Авто: Outlander PHEV
Вопрос на засыпку - с музыкой чтонить можно поделать? Или сразу на винт лить Или с MP3 Или с DVD
Olluser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 10:21   #11
MadLord
Аватар для MadLord
Сообщение от Olluser Посмотреть сообщение
вариантов немного:
1. использовать Audio CD - тогда голова сама сольет с него все треки на винт...
2. записать MP3 на CD (формат ISO)...MP3 с DVD, к сожалению, голова не воспроизводит...
3. писать треки на винт...очень сложный, хотя и возможный вариант...для этого надо:
- вынимать винт
- снимать с него блокировку
- переводить MP3 треки в спец формат основанный на формате ATRAC
- заливать полученные треки на винт, но не просто так, а воссоздавая всю иерархию нужных файлов
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 10:34   #12
Olluser
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
А поподробнее.
Старый 05.12.2016, 10:56   #13
MadLord
Аватар для MadLord
А поподробнее.
для этого надо изучать структуру файлов муз сервера...у меня есть наработки...есть желание реализовать?...
Старый 05.12.2016, 13:16   #14
@MadLord, думаю, что желающие найдутся и возможность тоже )) делитесь наработками, хотя бы вопросов будет меньше.
Старый 05.12.2016, 13:31   #15
MadLord
Аватар для MadLord
ну желающие с возможностями - велкам сюда )))...
но только с опытом программирования....
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
