Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 28.11.2015, 18:43   #2101
CyberStorm
По умолчанию Re: Поломки вариатора
mr.Fog сэр - у вас просто хороший слух
похоже на звук адсорбера
Старый 29.11.2015, 00:39   #2102
amel
Аватар для amel
И слишком хороший слух)) катайтесь и не парьтесь, звуки норм.
Старый 29.11.2015, 07:49   #2103
mr.Fog
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Доброе утро.
Спасибо за комплимант )
Но все же что это за пших, пшихх ??
И на втором видео пластмассовый звук, трр,трр. Есть идеи что крутить ?
Так же поездил вчера на ручном режиме и вариатор все таки воет после 3000 об.мин. У всех так? уууу, как самолет.
Попробуйте расскажите, как у вас после 3000 об.мин
с Ув. Дмитрий
пших, пших идет справа, если смотреть на мотор.
Этот пластмассовый с района впускного коллектора.
Добавлено через 45 минут
может этот вой который слышен после 3000 об. мин ( https://www.youtube.com/watch?v=evYx...ature=youtu.be)
причина ему подшипник который обсуждается в этой теме ?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60030&page=6
mr.Fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 15:33   #2104
CyberStorm
Слева вроде цепь может шуметь в двигателе.
На видео ничего криминального не слышу.
Старый 30.11.2015, 15:56   #2105
mr.Fog
нет это не звук цепи.
мне кажется звук идет от впускного коллектора но куда лезть то.
Старый 05.12.2015, 11:55   #2106
mr.Fog
https://www.youtube.com/watch?v=SC5r...ature=youtu.be
У меня вот такой вот звук ?
Что с ним делать ? уууу....
Старый 05.12.2015, 12:05   #2107
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
это так начинает работать гидроблок, когда его засоряют продукты износа, этому очень подвержены авто после 2011г.в., так как в их гидроблоке по какой-то причине производитель перестал ставить фильтры тонкой очистки (3шт), соответственно продукты износа прямиком попадают в соленоиды, в каналы клапанов и на клапана, что способствует повышенному износу и более быстрому выходу из строя всего узла
0_6761c_7ec21038_XXXL.jpg   0_6762d_c5c7c482_XXXL.jpg   0_6762e_87380c28_XXXL.jpg
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 13:53   #2108
mr.Fog
Звук слышен на 1.11 и на всем протяжении видео, так же он слышен когда опускали машину.
Машина у меня 2008 г.в, радиатор есть. Масло 12 000 км назад менял и все фильтра.
Этот звук нормальный или надо что то делать ? =(
Друзья подскажите !
С Ув. Дмитрий
Старый 05.12.2015, 15:09   #2109
Герман27
Аватар для Герман27
пока ничего не нужно делать, максимум промыть гидроблок, но не факт, что уже поможет, пока ездить и смотреть за поведением авто
ps при замене масла стружка на магнитах была?
Старый 05.12.2015, 15:11   #2110
CyberStorm
mr.Fog, этот звук не говорит о неисправности вариатора. Возможно слегка подвывает какой-то подшипник. Причина? Возможно из-за наличия продуктов износа в вариаторной жидкости на поверхности обоймы подшипников или шариков возникли микронеровности вызывающие гул/вой. Менять жидкость надо было почаще.
Старый 07.12.2015, 07:56   #2111
mr.Fog
Доброе утро.
Я купил его на пробеге 113 000 км сейчас 130 000.
Да стружка на магнитах была.
Я думаю за 115 000 км она должна же там быть ?
Звук на видео https://www.youtube.com/watch?v=SC5r...ature=youtu.be
У него пробег 25 309, тоже ГБ грязный ?
У Вас есть такого плана звук ?
Не так ли звучит подшипник который обсуждается в теме " ремонт вариатора своими руками " ?
с Ув. Дмитрий
Старый 07.12.2015, 09:15   #2112
CyberStorm
mr.Fog, у меня есть похожий звук, слышен не сильно громко, в основном он слышен при разгоне. Масло меняю где-то раз в 40 тыс. км. Последняя замена - жидкость слилась из CVT чистая, практически как новая. В общем не заморачиваюсь.
На 115 тыс. км. стружки быть не должно, на магнитах мелкая "кашица" может быть, но если в виде стружки - то это конец вариатору!
Старый 08.12.2015, 11:08   #2113
mr.Fog
Добрый день.
Наросты как нагар, кашеца, на магнитах.
А стружки, как опилки и т.д такого нету.
Звук слышен хорошо на холостом ходу на оборотах 800-2000 об мин.
Так же если слушалку приложить к коробке звук идет с нее. Переслушал уже 7 вариаторов такого звука нет или очень тихо в далеке.
Старый 19.12.2015, 01:41   #2114
Жданов-сити
Приветствую. Купил ХЛ 2008 2,4 пробег 130, жидкость заменена на 120. Проехал 3 тысячи км, несколько раз было так, что вариатор не переключал скорость, т.е. обороты росли как на механике на 1-й скорости. На приборке светится D. Переключил селектор в ручное положение и обратно - начинает нормально переключаться. Что может быть?
Жданов-сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 05:07   #2115
CyberStorm
Жданов-сити, может быть степмотор.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
