Старый 03.09.2018, 13:07   #2116
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
а вы думаете если попадет пыль, то на следующий день движок сразу стуканет?) машина еще поездит какое то время и, вполне вероятно, что стуканутый движок достанется следующему владельцу.
Следующим владельцем буду то же я, посему постараюсь сделать (как, впрочем, и всегда стараюсь делать) без косяков.
Но это уже оффтоп.
По теме: уверен, что пыль в горшке сделает свое дело в пределах нескольких единиц тысяч км. Почему? Видел смерть двигателя санта фе воочию в дальней поездке, о чем отписывался. Там от первых симптомов до кулака дружбы прошло около 3-4 тыс. Как-то так.
Старый 04.09.2018, 09:22   #2117
Serjio_000
Аватар для Serjio_000
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
У меня ошибка по катам загорается с периодичностью в 1000 км. или чуть больше. Друзья автолюбители говорят, что это из-за плохого бензина и каты, типа, в моём случаи не причем.
Вот что я еще думаю: а если катализатор не удалять, а просто его перевернуть? Обычно задняя часть как правило в хорошем состоянии. Перевернуть кат и дальше ездить.
Serjio_000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 17:11   #2118
Potable
Аватар для Potable
@Serjio_000, хз, попробуйте перевернуть, не слышал о таком. А вот о мытье катов химией читал...
Старый 12.09.2018, 16:06   #2119
дмитрий7777
Друзья подскажите пожалуйста как снять выпускной коллектор на XL 4B12
дмитрий7777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 09:17   #2120
mct
Аватар для mct
Кто-то сравнивал пламики от MC-Race(GK100X100) и Fortluft(10010057) по качеству изготовления, толщине металла? Какие лучше взять. Fortluft на 20% дороже.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 04:26   #2121
akselpk
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Здравствуйте. Прошу прощения если не туда написал.
У меня машина 2011 года купил недавно. Заметил что когда выхожу из машины то слышу какой то свистяще-шипящий звук. Через 2 недели как купил, при нагрузках (к примеру в гору заезжаю когда) появился звук дико рычащий будто бы у меня глушитель оторвало. Полез под нее и обратил внимание что ан месте стыка труб перед 3м катализатором сифонит выхлопной газ... Купил Уплотнительное кольцо (коническое) и поменял его. Старое просто высыпалось как песок когда снял трубу. Рычащий звук пропал.
НО звук свистяще-шипящий остался..
У меня впечатление что третий катализатор просто забит и воздух с трудом проходит поэтому и коническая прокладка умерла.
Поэтому родилась идея выбить 3й катализатор а может быть и сразу все 3.. но возникает вопрос с евро2 прошивкой
Правильно ли я понимаю следующее:
- если удалить только 3й катализатор шиться не надо? Ведь после него нет лямбды
- если удаляю катализаторы в выпускных коллекторах, то лямбды начнут на это реагировать и грозить мне чеком - следовательно мне придется шиться на евро 2 ?
Или же вообще шиться не нужно будет ?
Сейчас меня беспокоит только этот звук и повышенный расход.. 18 литров при пенсионерской езде. Никаких чеков нету на табло
akselpk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 10:26   #2122
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@akselpk, Если трогать только третий ,то шиться не надо. Вообще обычно умирают коллекторные первые.
Добавлено через 53 секунды
Может их уже и нет у Вас ,и машина перешита!?
Старый 20.10.2018, 03:50   #2123
akselpk
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
У меня тоже такая мысль была. Проверю)
Старый 20.10.2018, 07:35   #2124
ДмитрийГлаз
Сообщение от akselpk Посмотреть сообщение
Чесно говоря даже и не знаю как бы я проверял. Наверно попробовал бы отключить лямбда после коллектора(хотя бы один ) и посмотрел вылезет ли ошибка или нет.
Старый 21.10.2018, 06:11   #2125
akselpk
С наскоку не получилось проверить.. все болты дико заржавели их только отпиливать.
Залез под машину и послушал внимательно этот звук.. оказалось свист отчетливо слышен из бензобака. Мне в другую тему кароче.. )
Старый 27.12.2018, 22:37   #2126
zaza
Всем привет!
Загорелся чек, после диагностики в сервесе, сказали, что один из катализаторов под замену. Менять\удалять один неисправный или сразу два? И еще - подскажите, к кому в Питере возможно обратиться?
zaza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 16:22   #2127
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Сообщение от zaza Посмотреть сообщение
Всем привет!
Шить евро 2, потом 2 ката удалять, ставить пламики
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 13:11   #2128
Костя_82
Привет всем.
Ребят, подскажите. Удалил катализаторы, прошил на евро 2.
После этого во время движения появились удары в днище, похоже на детонацию. Удары во время движения и остановках на светофорах.
Никто не сталкивался? Что это?
Костя_82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 14:25   #2129
Potable
Аватар для Potable
@Костя_82, крепления глушителя проверте
Старый 24.01.2019, 09:18   #2130
Костя_82
На следующей неделе буду масло менять, обязательно все протрясем.
Там звук больше похож, как будто пружина взведеная ударяет.
Удалось один раз поймать на заглушенной машине.
катализатор outlander xl
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
