Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 30.01.2012, 16:28   #2146
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от timal09 Посмотреть сообщение
по поводу шума при разгоне - съездил на ТО (1-ое), попросил поменять воздушный фильтр...и..шум пропал, теперь приятное бархатистое рычание, даже, разгон, показался, более динамичным. Кстати, у нас официалы стали лить моторное масло Mitsubishi, спросил - кто его производят, многозначительно молчат) тайна Mitsubishi))))
Кто нибудь знает про производителя чудо-масла? Mobil поди?
Шум, конечно, был из-за неправильно установленного воздушного фильтра
страна производитель - Япония?
нашел - Сингапур)))
Сингапурское масло для японских машин)
Производитель масла - Nippon Mitsubishi Oil (кстати, 10-е место по объёму продаж среди нефтяных концернов и поболе, чем у Роснефти или Лукойла)
Производить могут где угодно, концерн ведь транснациональный...
А вообще, по маслам: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9354
Старый 30.01.2012, 19:27   #2147
Clubber
Аватар для Clubber
По умолчанию Re: Глухой стук где-то сзади...
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
Может уже обсуждали… я не нашел…
Появился какой-то глухой стук, по ощущениям, со стороны багажника… Сначала думал, что запаска болтается или глушитель, залез, посмотрел - все в норме… Стук раздается при медленной езде по очень неровной дороге… Может совпадение, но он появился с морозами от -15С… Подскажите что это может быть?
Амортизатор подвески посмотри? Пробег какой?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 23:28   #2148
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Аморт сухой, пробег 39000 км.
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 10:18   #2149
beiman
Вчера появился стук в верхней, левой части лобового стекла....выпал снег и мороз -15(Анапа)...сегодня уже вся верхняя часть стучит..при нажатии на стекло вверху стоит неприятный хруст...в прошлом году меняли стекло(трещины) у дилера...может плохо вклеили или попала вода и замерзла???? При езде очень громкий стук, сильно раздражает,боюсь ,что вывалется лобовуха, что делать ??? Ждать когда потеплеет или ехать к дилеру???
beiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:15   #2150
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от beiman Посмотреть сообщение
Может под верхний молдинг вода попала? Он к стеклу просто на двухстороннем скотче тонком приклеен и под него легко может попасть вода и замерзнуть.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 15:24   #2151
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
У нас в Сибири скрип лобовухи в морозы наблюдается у многих (если не всех). Обычное дело, по весне пройдёт Речь ведь идёт о скрипе, а не о стуках?
Старый 31.01.2012, 15:35   #2152
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
да ерунда какая...
у нас сейчас и -20 и - 30 бывает, никаких скрипов и ни от кого подобного не слышал.
прямая дорога к ОД , мы платим сотни тысяч не для того, чтоб потом сидеть в догадках, от чего скрипит лобовуха..., записать все на камеру как доказательство или манагера прокатить и переделывать по гарантии
мое мнение
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 16:16   #2153
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
в -35 при наезде на высокий вал машина так хрустеть начинает, что аж в сидение вминаешься. чаще всего скрипы после снегопадов и никуда от них не деться. Вода всегда найдет, куда залезть - под нижний пластиковый фартук лобовухи или под уплотнитель - ей пох!
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 16:32   #2154
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Я не вожу ни домкрат, ни инструменты...
Штатного набора справа в багажнике в потайном отделении точно нет?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 16:52   #2155
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
да ерунда какая...
мое мнение
Ну да, Андрей, по поводу каждого скрипа к ОД? А у меня, кстати, вторая зима в отличие от некоторых
Старый 31.01.2012, 16:57   #2156
1dong
Аватар для 1dong
а у меня не первая машина
треск в лобовом стекле при -15 - я бы не задумываясь пошел мозги им промывать, тем паче , что они меняли стекло по гарантии
ну а так, дело каждого
Старый 31.01.2012, 18:23   #2157
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Не стоит забывать, что мы купили (пусть и за лимон с лишним) авто, который сделан в не самой холодной стране и разработан инженерами, для которых темпер-ры ниже -30 просто не существует (судя по борт. термометру) И разработан не как всепогодный истребитель, а лишь как городской кроссовер. И то, что эта машина у некоторых ездит и в -25, и в -45, то это лишь говорит о качестве разработки этих инженеров , т.е. она сделана с запасом. Но всё равно, наши зимы - это экстремальные режимы для Аута. И, понятно, что он (Аут) будет поскрипывать на морозе (у кого больше, у кого меньше). И никакой дилер многократными заменами по гарантии ситуацию не исправит Аут просто не рассчитан на такие темпер-ры. Материалы ведут себя по-другому (возьмите, например, смазку в шрусах - если она до -20, то в -25 будет уже скрипеть по-любому, а в -30 превратится в крупу). Законы физики...
Тут просто каждый должен решить: либо не ездить ниже -20, либо смириться со скрипами и не бегать к ОД по каждому поводу, а самому шаманить (типа как ликви-моли в шрусы). Как-то так...
P.S. В Анапе -15 - это что в Сибири -25 с ветром...
P.P.S. Мы на сайте томского MMC-клуба (где, кстати, свободно общаемся и с нашим ОД) предложили нашему ОД создать пакет доп. услуг "Арктика" на ТО-0 для тех, кто хочет эксплуатировать авто ниже -25, ну там смазка в шрусах и т.п.
Старый 31.01.2012, 19:51   #2158
ДмитрийТ
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Нет, я его сразу вытащил, как и полку... Потеплеет поеду в сервис смотреть подвеску... Хотя на 40т.км. пробега ой как рано...
Старый 01.02.2012, 07:53   #2159
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
У меня тоже не первая
И "зимние" сверчки - это проблема не только Аутов.
По ТВ показывали, что творилось недавно в Анапе. Кроме -15 там ещё ветерок был до 40 м/с (фуры переворачивало ). Думаю при таком ветре любая лобовуха заскрипит
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:53 ----------
У меня в первую зиму на ауте поначалу тоже никаких скрипов не было
Старый 01.02.2012, 10:27   #2160
1dong
Аватар для 1dong
Типун Вам на язык
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
