Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.02.2012, 02:37   #2161
Valorous
Аватар для Valorous
По умолчанию Re: Глухой стук где-то сзади...
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
Нет, я его сразу вытащил, как и полку... Потеплеет поеду в сервис смотреть подвеску... Хотя на 40т.км. пробега ой как рано...
Я думаю дело в ходовке. У самого так было. Доносился стук при тихой езде по неровностям. Поменял резинки втулок и все прошло. У меня стук появился на 52К пробега.
Кстати когда машину загружал, например после закупок на базе, то стук пропадал. С пустым багажником снова появлялся.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 13:28   #2162
melkiy
Аватар для melkiy
Авто: Пересел на 120-ый.
По умолчанию Появился стук.
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Появился непонятный стук справа вверху( где лобовое стекло ) такое чувство что оно просто отклеилось и стучит на маленьких кочках и ямках. Снаружи осмотрел все хорошо...
p.s. Автомобиль 2008г.
melkiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 13:41   #2163
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
По умолчанию Re: Появился стук.
на морозе у всех что-то где то скрипит, стучит, брякает. Потеплеет пройдет
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 14:35   #2164
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от Mate Посмотреть сообщение
У меня стучало. Помыл машину и ударили морозы. Думал вода закатилась кудато под стекло и брякает. И главное не понятно от куда брякало... Сегодня залез в карман домкрата, выташил его и вставил обратно, но затянул его не сильно а пока не уперся в крепления. Стуки прошли. Очень радовася этому. Тишина в салоне.
У меня домкрат отец брал как то, и когда на место ставил сильно его затянул (разомкнул). Видимо это немного повлияло. Посмотрим что будет завтра....
Старый 13.02.2012, 12:18   #2165
romanp76
По умолчанию Re: ГУР гудит на морозе
Вчера и сегодня заметил у себя совершенно аналогичную ситуацию. Проявляется при температурах ниже -25, если машина долго постоит (например ночь). Звук длится не более 10 секунд, причем при -25 он пропадает секунды через 3, сегодня при -27 жужжало секунд 7-8. Звук очень похож на то, как работает ГУР на сухую. Уровень жидкости вроде как в норме, пузырьков нет. Есть мысль, что на таком морозе жидкость сильно густеет и насосу сложно ее прокачивать. И, кстати, при морозе ниже -25 первые несколько километров руль ОЧЕНЬ тугой. Туго поворачивается и нехотя возвращается в нейтральное положение. Так что думаю, что предположении с загустеванием жидкости в ГУР близко к истине. Вопрос в другом, это норма или стоит призадуматься о замене жижы на что-то более другое и на что? Правда гидромет вроде как говорит, что этой зимой таких морозов больше не будет и проблема как бы отпадает почти на год.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:04   #2166
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от romanp76 Посмотреть сообщение
Норма - это при -27 прогреть машину минут 7-10 и лишь потом ехать ИМХО
И руль будет "мягче" и теплее на ощупь...
Старый 13.02.2012, 17:15   #2167
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Да речь то не о том, греть или нет и не о том, мягче, или жёстче. Речь о кратковременном, воющем звуке в первые секунды холодного пуска двигателя. И судя по количеству жалующихся, это уже не БАГ, а конструктивная особенность.
Старый 13.02.2012, 17:25   #2168
romanp76
Ну 7 не 7, но 5 точно грею. Я вообще взал себе за правило греть до первой палки на указателе температуры. Но фишка в том, что дело даже и правда больше в тугом руле, а в неприятном и действующем на нервы звуке в первые несколько секунд после завода машины. Кто-нибудь пытался обращаться с ним к ОД? Просто засада в том, что воспроизвести его у ОД будет непросто. Ты приедешь к нему уже на теплой машине и звука 100% не будет. А так у меня был неприятный опыт умирания гура на морозе с вытеканием всей жыжи на предыдущей машине и не очень хотелось бы повторения этого тут.
Старый 13.02.2012, 19:02   #2169
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Вообще, при -25 и ниже появляется много звуков и воющих и свистящих (так сказать конструктивных особенностей) Так, навскидку (то, что наиболее часто): свист (вой) ГУР, ремня генератора, хруст ШРУСов, скрип лобовухи... Просто Аут, как и многие авто, не рассчитан на такие экстремальные условия эксплуатации. Тут надо либо не ездить (авто лучше сохранится ), либо смириться (ОД не сильно поможет) и стараться не запускать в сильный мороз, а использовать автопрогрев (если сигналка позволяет). Я при -25-30 вечером перед сном запускаю движок на 20 мин. - утром его темпер-ра где-то -20 (проверял по сигналке). Если утром намечается -35 и ниже, ставлю автозапуск на -18, ночью пару раз заводится. Утром запуск без всяких свистов
Вообще, уже отписывался в профильной ветке про морозы.
Запускать на холодную движок с темпер-рой ниже -25 - машинку жалко. Пару раз послушал все эти свисты и звук движка (в начале) и решил больше так не делать...
P.S. В Москве то такая темпер-ра несколько дней в году, а у нас - ползимы Реально за пару зим авто угробить...
Старый 13.02.2012, 19:11   #2170
M.V.K.
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Лачетти, гетц, сузуки сх4 - на всех был точно такой же гул при морозах от -25. На сузуке электроусилитель, на остальных гур. Есть еще фокус2 с гур - не гудит.
Старый 19.02.2012, 13:11   #2171
eugene76
По умолчанию Что то чиркает под рулем, было у кого?
С неделю назад начало чтото подчиркивать (звук какбудто чтото обочтото треться) под рулем при его повороте наполовину или на целый оборот как в одну сторону так и в другую, кто нибудь знает что это могло бы быть?
eugene76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 07:02   #2172
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: Что то чиркает под рулем, было у кого?
Сообщение от eugene76 Посмотреть сообщение
Если всё это в движении, да ещё с подгазовкой, то вам сюда:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22540
Старый 20.02.2012, 14:55   #2173
Maratik
Аватар для Maratik
А если не при движении , то мне Sergy писал почему , спроси точно ответит .
Maratik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 20:36   #2174
eugene76
Сообщение от Maratik Посмотреть сообщение
А не сложно скопировать сюда ответ? Просто если че хотелось бы побыстрее записаться "на прием" в Рольф.
Старый 21.02.2012, 15:25   #2175
Maratik
Аватар для Maratik
Ответ не могу найти , короче не чего страшного =) Это я точно помню , так что не переживай =)
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
