Старый 22.06.2014, 23:20   #2161
Jack Nail
Аватар для Jack Nail
Авто: Outlander 2016 MY 2.0 CVT
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Jack Nail, может его полиролем для хрома пройти, или он отслаивается ?
Сегодня после визита к ОД к кузовщикам знакомым в гараже подошел и спросил, как поступить в этом случае. Они потерли им (полиролем) из тюбика полоски впереди. Все засияло, но пятна остались. После этого я все и сфоткал. Как раз то место, где полировали.
Jack Nail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 23:22   #2162
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
у меня тоже такие пятна были, все убралось полиролем для хрома
Старый 22.06.2014, 23:31   #2163
Jack Nail
А что за полироль? Кузовщики долго терли чем то. Я спросил, чем трете, сказали полироль для хрома. Результата - ноль. Пятна у меня, просто пятна. На ощупь все гладко. Как будто все изнутри.
Старый 23.06.2014, 06:03   #2164
molhyn
Аватар для molhyn
да самая что ни на есть простая для хрома первая попавшая в магазине
Старый 23.06.2014, 16:18   #2165
Jack Nail
Спасибо. Попробую сам конечно разок потереть, но сам факт образования такой хрени не с того не с сего, очень обиден.
Старый 25.06.2014, 21:21   #2166
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Jack Nail, пятна очень похожи на те, которые должны отполироваться ...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:37   #2167
PadguzniK
Аватар для PadguzniK
Доброго времени суток уважаемые форумчане, хочу поделиться своими заметками по данному авто.
Спустя неделю появились скрипы в торпеде и дребезжание, скорее всего пластика (плохо зафиксированного) в салоне авто. Удалось устранить дребезжание (на скорости) по не плохой дороге: датчика света и дождя, динамиков (пищалок) в углах дверей, тяг в 3-х дверях. Скрип пластика в торпеде, списал на притирку.
Не удалось устранить дребезжание в левой решётке обдува водителя (дребезжит одна из лопастей).
Ну а так вроде бы всё на 6000 км. пробега.
ПыСы: да, на правой задней арке (та что к багажнику) - два пятна. Вот как будто краска без лака. Если не всматриваться - то не видно.
PadguzniK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:46   #2168
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Андрей, ваш промах, на XL JFG достаточно было прикупить только блок кнопок на руль, что успешно многие и делали.
нет, не промах...я просто говорю, что его не было...он у нас тут в общем то и не нужен
Сообщение от PadguzniK Посмотреть сообщение
все таки похоже есть разница в русской и японской сборке , у меня на японце поскрипывает только что то в потолке в районе переднего плафона, пока не дошли руки разобраться и устранить
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 17:46   #2169
Альтос
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Думаю как "повезет". У меня Калуга - только иногда дребезжание левой решетки обдува, повернешь-нормально. А так сверчков нет - пробег 38ккм
Альтос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 18:28   #2170
Наблюдаются очень частые сверчки при движении в передней левой стойке.Есть ли у кого-то ещё?Или виноваты кривые руки установщиков сигнализации?!
Всё остальное молчит.Сборка Япония.
Старый 01.07.2014, 20:57   #2171
garrick
Попробуйте при пробуждении сверчка прижать защитный кожух рулевой колонки. Тот, что снизу, под рулём. У меня, как ни странно, помогает...
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 10:26   #2172
cktuk
Снимите передний плафон на потолке , под ним увидите головки двух болтов ! Открутите их на пол оборота ( но не выкручивайте ) и снова затяните ,скрип пропадет!
cktuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 17:21   #2173
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от cktuk Посмотреть сообщение
Не помогает. На мелкой ряби пропадает, но стоит покататься по крупной ряби и жук этот снова вылазит.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 17:44   #2174
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Авто чуть более месяца,а сегодня проявился первый серьезный баг...
Вопрос к владельцам OutIII c KOS.Сегодня перестала работать на открывание кнопка двери багажника.Закрывает нет проблем,габариты подтверждают,зеркала складываются.Но,нажимаю открыть - габариты подтверждают,зеркала не раскладываются,центральный замок заблокирован,т.е. результат "О"!
При этом если подобное совершить с кнопками двери водителя,двери пассажира,или воспользоваться кнопками брелока все работает,все О.К.!
Кроме кнопки на открытие в двери багажника...
Ваши объективные версии,коллеги-одноклубники.
Обратиться к ОД не предлагать,так как это очевидно.Иные варианты присутствуют?
Последний раз редактировалось Эдуард; 05.07.2014 в 17:51.
Старый 05.07.2014, 18:20   #2175
megaaxel
Аватар для megaaxel
для начала разнеси кос-ключ с брелком сигналки.
если разбирал заднюю дверь, проверь подключение антенны кос.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
