Старый 10.03.2016, 12:02   #1
p8p7i
Доброго всем времени!!!
С недавнего времени стал владельцем Аута (америкос, 2,4 полнопривод)
Сижу ковыряю форум (да и не только), в поиске нужного, но "как-то все не туда"...
Кто в курсе - ну "пендаля" уже дайте в нужном направлении!!!
Вообщем суть: ищу как на аутах первых разбирается внешний ШРУС (начинает хрустеть правая сторона, пыльник порвало - пока не поздно буду лечить)...
Но что-то пока с трудом удается найти нужное инфо! желательно с фото, конечно!
Заранее благодарен, тому кто поможет!!!
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 14:42   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Тут посмотри
Старый 10.03.2016, 18:57   #3
OUT-L
Тебе что надо, как снять привод или как с привода гранату снять?
Всё везде одинаково. Ганату либо пилить болгаркой(не всю а только сепаратор) либо збивать.
Сбивать лучше самодельным инерционным съёмником
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 07:05   #4
p8p7i
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Хотел узнать как гранату с привода скинуть, по снятию приводов опыт был, а вот по гранатам - нет его, вот и "тупим" потихоньку...
Значит ниче сложного, буду пробовать...
Постараюсь заодно фотоотчет забабахать, чтоб такие же как я потом не задавали вопросов!
Старый 10.03.2016, 19:30   #5
Maratgg
здравствуйте!подскажите,пожалуйста, на аутлендерах 1 поколения двигатель 4G69 на панели приборов есть индикация эко режима?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 20:31   #6
luna7475
Сообщение от Maratgg Посмотреть сообщение
нет! как и самого экорежима.
Старый 11.03.2016, 10:29   #7
СССергеич
ДВС! недавно стал владельцем АУТ 2.0 передний привод (Японская сборка), в связи с этим есть пару вопросов:
1. как идет подсчет среднего расхода топлива? При начале движения первые 5 минут показывает расход по 40 и 20 литров, потом, когда проедешь минут 30 показывает около 9.
2. есть ли у этой модели болезни? с мозгами в частности. Насколько эффективна чиповка?
3. имеет ли большой смысл ставить на передний привод такие шины YOKOHAMA G012 215/70/16 100S? Или взять более комфортные для города MICHELIN LATITUDE CROSS 215/70/16 100T? На выходных буду выезжать на рыбалку, но, естественно, в сильную жижу не полезу).
Заранее благодарен)
СССергеич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 10:48   #8
luna7475
@СССергеич, На переднем приводе я бы вообще в жижу не полез, с весом машины почти 1,8 т. Из предложенного остановился бы на мишлене, вот только размер смущает, не будет ли цеплять в крайних положениях. Чиповка хорошо помогает для перехода на евро 2, тем самым отключая нижние лямбды. Прибавка чувствуется, но ждать экономии бензина я бы не стал. Болезни есть, о них можно почитать тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22429
Старый 11.03.2016, 11:30   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от СССергеич Посмотреть сообщение
Заранее благодарен)
Вам , либо это : https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290 , или исправьте данные авто .
Старый 11.03.2016, 12:18   #10
СССергеич
@просто евгений, извиняюсь, не туда понесло, конечно 3 поколение. Вопрос перенесу.
Старый 13.03.2016, 19:47   #11
lyxonchik
Здравствуйте. Подскажите. аут 2005 2.4 пробег 206000. дымит на холодную. масло кушает 1л на 1000. как лечить? Спасибо.
lyxonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 20:48   #12
luna7475
Сообщение от lyxonchik Посмотреть сообщение
Померить компрессию, если большая- значит залегли маслосъемные кольца, если в норме- то готовиться к замене маслосъмных колпачков(сальников) клапанов.
Старый 13.03.2016, 20:50   #13
OUT-L
Двигло перебирать или менять на контрактное.
Кароче лечиться только хирургией, гомеопат не поможет
Старый 13.03.2016, 20:54   #14
luna7475
@OUT-L,Не сгущайте. Не все так плохо. Замена колпачков, эт не хирургия. Не у каждого в гараже пылится запасной мотор.
Старый 13.03.2016, 21:17   #15
OUT-L
По опыту очень редко когда такой масложор лечиться колпачками.
Обычно это либо перегретый мотор с залёгшими кольцами, либо выроботка в циллиндрах.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
