Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в.
Старый 11.01.2010, 10:08   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию FAQ. Mitsubishi Outlander. ОБНОВЛЕН 28.01.12
В РАЗРАБОТКЕ
Поскольку Outlander и Airtrek родственные машины, часть проблем может быть сходна. ФАК для Airtrek располагается тут: >>>
Ниже приведён список тем, наиболее часто возникающих вопросов при эксплуатации и ремонте автомобиля.
Если есть что добавить - пишите в ЛС.
0.1. Проблемы Outlander. Детские болезни. Секреты.
0.1.1 Включается постоянно вентиляторы ДВС или при включении кондиционера? >>> - Airtrek
>>> - Outlander
0.1.2 Стекло водительской двери скрылось вниз и... Пропало? >>>
0.1.3 Фары вашего любимца стали мутны а взор не ясен? Полировка фар и причины "трещин" тут:
трескаются фары = >>>
0.1.4 Повышенный расход топлива и чек инжен?
Кислородный датчик (лямбда зонд) и фотоотчёт о его замене: >>> – Airtrek
: >>> – Outlander
Кислородные датчики для 4G69: >>>
Чем отличаются универсальные лямбда – датчики: >>>
Ошибки (check engine), связанные с лямбда-зондами: >>>
Ваш outlander стал потреблять слишком много спирт… топлива?
Как рассчитать расход топлива? >>>
Уменьшение расхода топлива: >>>
0.1.5 Что умеет ваш авто? >>>
0.1.6 Пропал газ (педаль газа в пол-тахометр поднимает максимум до 2000 об/мин) -что делать? Ответ здесь >>>>
0.1.7 Врожденные болезни и их проявление: >>>
0.2. Проблемы Outlander. Загадки без ответов. Секреты
0.2.1 Машину тянет вправо? >>> – Airtrek
Или влево? И что обо всем этом думает официальный дилер: >>>
1. Идентификация вашего авто
При необходимости - сообщите в данной теме о своём вопросе.
2. Технические характеристики двигателей, общие вопросы
2.1 Модели ДВС:
2.1.1 Какой ДВС для вас оптимален? >>>
2.1.2 Какие ДВС устанавливались? >>>
2.2 RESERVED
2.3 Расход масла:
2.3.1 Устарнение ужора масла на 4G64: >>>
2.4 Расход топлива: см. 0.1.4
2.5 Мощностная характеристика 4G63: >>>
2.6 Утепление ДВС: >>>
2.7 Соответствие оригинальных и неоригинальных деталей: >>> и >>>
3. Вопросы по эксплуатации и ремонту авто
3.1 Блокировка дверей
3.2 Одометр и счетчик пробега.
3.3 Тахометр
3.4 Указатель остатка топлива.
3.4.1 Сколько можно проехать при горящей лампе заправки? >>>
3.5 Указатель температуры охлаждающей жидкости
3.6 Индикаторы и контрольные лампы комбинации приборов, их подсветка
3.7 Стеклоподъемники
3.8 Световая и звуковая сигнализация на автомобиле.
3.8.1 Что пикает из под капота? >>>
3.9 Управление отопителем и кондиционером
3.10 Разъем для подключения дополнительного оборудования (DC 12V), (AC 100V).
3.11 Прикуриватель (см.19.8)
3.12 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
3.12.1 Горит лампа ABS: >>>
3.12.2 Горит лампа ABS после стоянки: >>>
3.13 Управление автомобилем с АКПП, типтроник
3.13.1 Можно ли включать нейтраль при движении?: >>>
3.13.2 Как пользоваться типтроником? >>>
3.14 Система полного привода Full Time 4WD
3.14.1 Переделка переднего привода в полный. Стоит ли?... >>>
3.15 Советы по вождению, внедорожные качества
3.16 Буксировка автомобиля.
3.17 Неисправности двигателя во время движения
3.17.1 Если машина заглохла на ходу, загорелся чек инжен и она не заводится на горячую (датчик положения распредвала ДПРВ): >>>
3.18 Выбор типоразмера шин, всё о шинах
3.18.1 Неравномерный износ протектора: >>>
3.18.2 Выбор типоразмера зимних шин: >>>
3.19 Выбор типоразмера колёсных дисков
3.20 Индикаторы износа накладок тормозных колодок
3.20.1 Замена тормозных накладок: >>>
3.21 Каталитический нейтрализатор и система выпуска
3.22 Проверка и замена предохранителей
3.23 Замена ламп в фарах и фонарях
4. Техническое обслуживание и контроль за системами автомобиля
4.1 Интервалы обслуживания и выполняемые работы на ТО
4.1.1 Что нужно и когда менять на ТО: : >>>
4.2 Замена моторного масла, выбор масел
4.2.1 Крышка маслозаливной горловины и её прокладка: >>>
4.3 Замена масляного фильтра
4.4 Проверка воздушного фильтра и его замена
4.4.1 Посторонние жидкости и предметы в воздушном фильтре и его корпусе: >>>
4.5 Проверка охлаждающей жидкости и её замена
4.5.1 Сливная пробка ОЖ с блока цилиндров: >>> и >>>
4.5.2 Замер плотности антифриза, ареометр: >>>
4.5.2 Замена охлаждающей жидкости: >>>
4.6 Замена топливного фильтра
4.6.1 Замена топливного фильтра в баке: >>>
4.6.2 Замена топливного фильтра на входе в ТНВД: >>>
4.7 Проверка аккумуляторной батареи, выбор и замена
4.7.1 Выбор типоразмера аккумуляторной батареи: >>>
4.7.2 Проблемы с установкой аккумуляторной батареи по размерам: >>>
4.8 Проверка, выбор свечей зажигания и всё, что с этим связано.
4.8.1 Свечной ключ для замены свечей: >>>
4.8.2 Выбор свечей зажигания: >>> – Airtrek
4.8.3 Как узнать, когда пора менять свечи: >>>
4.8.4 Есть ли смысл ставить иридиевые свечи на Outlander? Для неверующих: >>>
4.9 Провода высокого напряжения
4.10 Частоты вращения холостого хода, обороты
4.11 Ремень привода навесных агрегатов и его замена: >>>
4.11.1 Замена подшипников в роликах ремня навесных агрегатов: >>>
Или: >>>
4.11.2 Скрип и свист ремня генератора: >>>
4.12 Ремень ГРМ, его замена и что для этого необходимо: >>> – Airtrek
4.12.1 "После замены ГРМ", появились вибрации?: >>>
4.12.2 Ремень ГРМ, признаки перетяжки: >>>
4.12.3 Обрыв ремня ГРМ, последствия: >>>
4.13 Проверка уровня тормозной жидкости, её замена: >>>
4.14 Проверка уровня жидкости гидропривода сцепления
4.15 Проверка уровня жидкости в бачке ГУР, её замена (прокачка): >>>
4.16 Проверка уровня масла в раздаточной коробке и его замена
4.17 Проверка уровня масла в картере заднего дифференциала (модели 4WD)
4.18 Проверка уровня жидкости для омывателей
4.19 Заправка системы кондиционирования
4.19.1 Терморегулирующий вентиль ТРВ: >>>
4.20 Замена и установка салонного фильтра. Если запотевают стекла: >>>
4.21 Плановая замена жидкостей после прихода авто из Японии: >>>
4.22 Дополнительно.
5. Двигатель внутреннего сгорания, проверка и регулировки
5.1 Общая информация
5.2 Гидрокомпенсаторы
5.3 Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
5.4 Замена ремня привода ГРМ и ремня привода балансирного механизма
5.5 Замена прокладки клапанной крышки
5.6 Замена прокладки головки цилиндров
5.7 Двигатель в сборе, общий вид, замена
6. Двигатель внутреннего сгорания, ремонт
6.1 Опоры (подушки) двигателя
6.2 Система охлаждения
6.2.1 Обратка печки, где она?: >>>
6.2.2 Проверка шлангов печки: >>>
6.2.3 Термостат и его замена: >>>
6.2.4 Ресурс помпы водяного охлаждения: >>>
6.2.5 Лопнул радиатор? На что заменить? >>>
6.3 Система смазки.
6.4 Системы впуска и выпуска.
6.4.1 Замена воздушного фильтра на фильтр-нулевик. А надо ли?: >>>
6.5 Система впрыска топлива (MPI, GDI для ПР)
6.5.1 Двигатель не набирает обороты, проблемы с насосами: >>>
6.6 Если при ремонта ДВС нужны детали ремонтного стандарта: >>>
6.6 Диагностика системы впрыска топлива
6.7 Периодическое обслуживание (кроме двигателя 4G63T)
6.8 Дроссельная заслонка
6.8.1 Коды ошибок 1220 и 0120 и способы их устранения: >>>
6.8.1 Фотоотчет. Замена моторчика холостого хода: >>>
6.9 Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
6.10 Замена сальника коренного вала (коленвала): >>>
7. Система снижения токсичности ОГ, лямбда зонды и пр.
7.1 Замена Лямбда-зондов, совместимость: >>>
7.2 Выбиваем катализатор (нейтрализатор): >>>
7.3 Неисправна лямбда на автомобиле с ГБО? >>>
8. Система зажигания и пуска двигателя
8.1 Что может рассказать свеча зажигания? Посмотрите и найдите ВАШ случай: >>>
9. Автоматическая коробка передач.
9.1 Проверка состояния и уровня рабочей жидкости в АКПП и её замена
9.1.1 Где купить ATF SP III? >>>
9.1.2 Заменитель масла для АКПП ATF SP-III Dia QUEEN, это DIAMOND: >>>
9.2 Неисправности АКПП, ошибки блока управления АКПП
9.2.1 АКПП переключается когда захочет, на скорости: >>>
9.2.2 АКПП дёргается на малых оборотах: >>>
9.2.3 Датчик скорости АКПП (вход-выход), его диагностика и замена: >>>
9.2.4 Ошибка и аварийный режим: >>>
9.3 Течь сальников приводов: >>>
10. Карданный вал и крестовины
11. Передний и задний привод
11.1 Течь из под пыльника ШРУСА? Необходима замена хомута: >>>
11.2 Подшипник переднего ШРУС (левого): >>>
11.4 Замена пыльников ШРУС, смазка и номера деталей (читать внимательно): >>>
12. Передняя подвеска.
12.1 Стойки стабилизатора (яйца) передней подвески: >>>
Оригинал или дубликат? >>>
12.2 Замена пыльника передней стойки: >>>
12.3 Сход-развал, регулировки, параметры: >>>
12.4 Ремонт передней подвески, скрпы: >>>
12.5 Ремонт опоры передней стойки, подшипник трения-скольжения: >>>
12.6 Амортизаторы Rancho: >>>
12.7 Амортизаторы и стойки, их замена и совместимость (см. фотоотчёты внизу): >>>
12.8 Шаровая опора переднего рычага: >>>
Фотоотчет по замене шаровой: >>>
12.9 Рычаги передней подвески: >>>
13. Задняя подвеска.
13.1 Фотоотчёт. Замена заднего ступичного подшипника: >>>
13.2 Замена задней ступицы: >>>
13.3 Замена сайлент-блоков опор заднего редуктора: >>>
14. Рулевое управление
14.1 Рулевые тяги и наконечники
14.1.1 Замена рулевых тяг: >>>
14.1.2 Рулевые тяги, оригинал и дубликат: >>>
14.2 Рулевая рейка, её ремонт, подтяжка и замена:
Airtrek:>>>
Outlander: >>>
14.3 Подтекает патрубок ГУР? >>>
14.4 Замена шланга высокого давления ГУР: >>>
14.5 Переставка руля с право налево: >>>
15. Тормозная система.
15.1 Замена тормозов на не «сток»
15.2 Стояночный тормоз и его подтяжка: >>>
Если загорелся индикатор стояночного тормоза: >>>
15.3 Точные размеры тормозных дисков: >>>
15.4 Тормозные колодки, выбор и отзывы. Пишите ТУТ для создания базы по колодкам, четко и коротко: >>> и >>>
15.5 Альтернативные тормозные диски: >>> и отзывы по ним: >>>
15.6 Окраска тормозных суппортов: >>>
15.7 Провал педали тормоза: >>>
15.8 Снятие задних барабанных тормозов: >>>
15.9 Клубные тормоза PROMA: >>>
15.10 Замена родных тормозов на EBC Brakes: >>>
на DBA >>>
15.11 Тормозная жидкость, выбор, заправочный объем: >>>
15.12 Гулы и скрипы в тормозной системе: >>> и >>>, гремят суппорта или колодки >>>, хрусты >>>
15.13 Заклинивание суппортов: >>>
15.14 Прижимная пружина тормозных колодок: >>>
16. Кузов. Тюнинг и штатные элементы
16.1 Наружные элементы кузова и их совместимость с Airtrek/Outlander
16.1.1 Ремонт зеркала заднего вида: >>>
16.1.2 Механизм складывания зеркал заднего вида: >>>
16.1.3 Трясутся зеркала заднего вида?: >>>
16.1.4 Взаимозаменяемость кузовных деталей Airtrek/Outlander: >>>
16.2 Сколы и ржавчина
16.2.1 Защита номера двигателя от коррозии: >>>
16.3 Тюнинг экстерьера, обвесы:
16.3.1 Как снять скотч с обвесов: >>>
16.3.2 Как клеить обвесы: >>>
16.3.3 Установка рейлингов на автомобили без них: >>>
16.3.4 Чем крепятся обвесы (пороги): >>>
16.4 Снятие/установка усилителя заднего бампера: >>>
16.5 Фаркоп: >>>
16.6 Замена лобового стекла: >>>
16.7 Замена стекла багажника: >>>
16.8 Защита двигателя заводская / дополнительная: >>>
16.9 Вопросы по тюнингу кузова:
16.9.1 Виниловые наклейки: >>>
Аэрография: >>>
16.9.2 Можно ли поставить запасное колесо на дверь багажника? >>>
16.9.3 Установка дефлектора капота "мухобойки" >>>
16.9.4 Решетка радиатора, молдинг двери багажника: >>>
Просто решетка радиатора: >>>
16.9.5 Установка расширителей крыльев: >>>
16.9.6 Установка зеркала на крыло: >>>
16.9.7 Установка кенгурятника: >>>
16.9.8 Дополнительные элементы кузова от РОЛЬФ: >>>
17. Интерьер
17.1 Уход за салоном авто
17.2 Царапины на пластике
17.3 Тюнинг интерьера
17.3.1 Встраивание диодов в элементы салона: >>>
17.4 Ремонт подлокотника, фотоотчёт: >>>
17.5 Снятие заднего сидения (например, для замены топливного фильтра): >>>
17.6 Установка детского сиденья: >>>
17.7 Как снять обшивку с сидений: >>>
17.8 Как снять обшивку двери: >>>
17.9 Как снять решётку радиатора: >>>
17.10 Какой размер багажника? : >>>
Возможности трансформации салона: >>>
17.11 Как почистить обивку потолка: >>>
17.12 Что за заглушка под педалью газа: >>>
17.13 Чехлы для сидений: >>>
17.14 Как отремонтировать подлокотник: >>>
17.15 Ремонт водительского сиденья: >>>
17.16 Разборка передней консоли и установка ламп в часы >>>
17.17 Затемняемое салонное зеркало заднего вида >>>
17.18 Передние и задние подголовники: >>>
17.19 Подсветка кнопок управления: >>>
17.20 Задняя напольная крышка багажника: >>>
17.21 Чем можно заменить часы на передней панели: >>>
17.22 Шторка багажника: >>>
17.23 Кожаный салон: >>>
17.24 Поддон в багажник: >>>
17.25 Резиновые коврики на торпедо: >>>
17.26 Небольшая тема о тюнинге салона: >>>
17.27 Ремонт пластика торпедо и салона: >>>
17.28 Замена рулевого колеса: >>>
18. Отопитель, кондиционер и система вентиляции
18.1 Идет теплый воздух из дефлекторов? (печки) Включите кондиционер, поменяйте салонник >>>
18.2 Неисправность компрессора кондиционера: >>>
18.3 Течь воды в ноги передних пассажиров, прочистка слива системы кондиционирования воздуха: >>>
18.4 Компрессор кондиционера: >>>
19. Электрооборудование кузова, ошибки, связанные с электронными системами
Электрические схемы: >>> Так же ищите книги и руководства в библиотеке.
19.1 Система управления электровентиляторами (радиатора системы охлаждения и конденсатора кондиционера), блок управления электровентиляторамиСм. пункт 0.1.1
19.2 Система управления АКПП
19.2.1 Индикатор переключения АКПП: >>>
19.3 Оптика.
19.3.1 Чем защитить фары: >>>)
19.3.2 Полировка поворотников: >>>
19.3.3 Как снять фару с Airtrek? + Снятие бампера переднего : >>>
19.3.4 Регулировка света фар своими руками: >>>
19.3.5 Не горят задние габаритные огни: >>>
19.3.6 Замена фар на американских Outlander на европейские: >>> + отличие фар европейского и американского Outlander >>>
19.3.7 Как отключить евросвет: >>>
19.3.8 Противотуманные фонари (ПТФ), их установка и стекла: >>>
19.3.9 Замена стекла фары головного света: >>>
19.3.10 Какие лампы стоят в фарах головного света и противотуманных фонарях? >>> + типы цоколей ламп: >>>
19.3.11 Покраска светорассеивателя фар: >>> + где и какие купить ЧЕРНЫЕ фары? >>>
19.3.12 Зажигание дополнительной лампы в стоп сигнале: >>>
19.3.13 Замена лампочки в стоп-сигнале: >>>
19.3.14 Фары производства DEPO: >>> + другие неоригинальные фары: >>> + фары ALKAR >>>
19.3.15 Наиболее частые вопросы про ксенон: >>>
19.3.16 Покраска фар: >>>
19.3.17 Установка автосвета, или как соблюсти ПДД: >>>
19.3.18 Установка автокорректора света фар: >>>
19.3.19 Модульная оптика: >>>
19.3.20 Параметры линз: >>>
19.3.21 Хотите поставить люстру? Вам сюда: >>>
19.3.22 Задний светодиодный комбинированный фонарь (стоп сигнал): >>> + их тюнинг >>> + его замена на хрустального собрата: >>>
19.3.23 Другая альтернативная оптика: >>>
19.3.24 Моторчики омывателя лобового и заднего стекол: >>>
19.4 Передние и задние противотуманные фары
19.4.1 Замена ламп передних ПТФ: >>>
19.4.2 Неоригинальные противотуманные фонари: >>>
19.4.3 Установка ксенона в противотуманные фонари: >>>
19.5 Контрольные лампы, индикаторы, стрелки, датчики
19.5.1 Загорелась лампа SRS: >>>
19.5.2 Индикация о перегреве ДВС: >>>
19.5.3 Датчик освещённости: >>>
19.5.4 Перестал работать спидометр? Проверьте датчики АКПП: >>>
19.5.5 Горит лампа подушек безопасности SRS при повороте руля? >>>
19.6 Корректор фар головного света
19.7 Стоп-сигналы
19.8 Прикуриватель, подсветка пепельницы, подсветка салона, элементов управления, приборной доски.
19.8.1 Вышел из строя центральный плафон? >>>
19.8.2 Подсветка режимов работы консоли АКПП: >>>
19.8.3 Замена пепельницы: >>>
19.8.4 Если умирают (ломаются) прикуриватели: >>>
19.9 Звуковой сигнал
19.9.1 Замена штатного звукового сигнала: >>>
19.10 Часы
19.11 Стеклоподъемники с электроприводом.
19.11.1 Проблемы с пассажирским передним стеклоподъемником: >>>
19.12 Система центральной блокировки замков дверей
19.12.1 Не закрывается водительская дверь с ДУ: >>>
19.12.2 Автоматическое закрывание дверей на скорости: >>>
19.12.3 Замена батарейки в брелоке ДУ: >>>
19.13 Кондиционер с ручным управлением
19.14 Кондиционер с автоматическим управлением
19.14.1 Переключатель температуры, дует только горячим/холодным: >>>
19.15 Очиститель и омыватель ветрового стекол, заднего стекла.
19.15.1 Задний дворник и его снятие/замена: >>>
19.15.2 Форсунки/жиклеры омывателя лобового стекла: >>>
19.16 Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал заднего вида
19.16.1 Обогрев заднего бокового стекла. А он есть? =) : >>>
19.17 Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
19.18 Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла
19.19 Мультикоммуникационная система MITSUBISHI (MMCS)
19.19.1 Ошибка при включении: >>>
19.19.2 Образ загрузочного диска: >>>
19.20 Многофункциональный дисплей (бортовой компьютер)
19.20.1 Русификация: >>>
19.20.2 Вопросы про штатный монитор и сообщения на его экране >>>
19.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
19.21.1 Загорелась лампа неисправность ABS: >>>
19.21.2 Звук работы ABS: >>>
19.22 Люк крыши
19.23 Сирена противоугонной системы, автосигнализации
19.23.1 Штатная сигнализация: >>>
19.24 Расположение разъемов в моторном отсеке
19.25 Все вопросы о предохранителях: >>>
20. МУЗЫКА И ЗВУК, GPS И ВСЁ ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО
20.1 Савбуфер, куда и как его установить: >>>
20.2 Запись на MD диски: >>>
20.3 DVD проигрыватель SUPRA SVM 745: >>>
20.4 Что делать со встроенной навигационной системой?: >>>
20.5 Выбор GPS навигатора: >>>
21. ВОПРОСЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
21.1 Скопление грязи за грязезащитным кожухов задней левой арки: >>>
21.2 Если вы потеряли крышку топливного бака – не расстраивайтесь! >>>
21.3 Как скрутить пробег: >>>
22. ВОПРОСЫ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
22.1 ТО-90 000 км: >>>
22.2 Периодичность замены масла: >>>
23. ВОПРОСЫ ПО ГАЗОБАЛОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ (ГБО)
23.1 Каковы размеры баллона для ГБО: >>>
24. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
24.1 Защита картера: >>>
24.2 Выбор и установка бортового компьютера: >>>
25. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОТЧЁТЫ И СОВЕТЫ ФОРУМЧАН:
25.1 Ремонт раздаточной коробки, выбор сервиса, НОВОСИБИРСК: >>>
25.2 КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ: >>>
25.3 Ремонт подвески на Sport Gear (by Sniperqq2): >>>
25.4 Ремонт задней подвески и лифт (by Dennis): >>>
25.5 Отчёт о чистке топливной системы (by Противник Тойот): >>>
26. Скрипы, стуки и т.п.>>>
27. Постановка на учёт. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14644
28. Airtrek/Outlander in the WORLD:
Airtrek и бездорожье: >>>
Outlander на бездорожье и его возможности: >>>
100. СБОРНИК ФОТООТЧЁТОВ AIRTREK/OUTLANDER
100.1 Замена жидкости ГУР: >>>
100.2 Установка стоек от Outlander: >>>
100.3 Установка сигнализации: >>>
100.4 Установка предпускового подогревателя: >>>
100.5 Замена заднего ступичного подшипника: >>>
100.6 Замена регулятора холостого хода: >>>
100.7 Встраивание обогрева боковых зеркал: >>>
100.8 Замене ЛЯМБДА ЗОНДА.>>>
100.9 Мутные фары - не проблема - 1!: >>>
100.10 Мутные фары - не проблема - 2! >>>
100.11 Ремонт подлокотника: >>>
100.12 Ремонт кронштейна фары: >>>
100.13 Установка сигнализации: >>>
100.14 Встраивание подогрева сидений: >>>
100.15 Смена лампочки в прикуривателе: >>>
100.16 Устранение скрипа задней подвески by Аэротрек: >>>
100.17 Установка GPS навигатора by Sportsman: >>>
100.18 Установка предпускового подогревателя Hydronic by Kolek54: >>>
100.19 Устновка БИ-линз Valeo от Touareg by Екарный Бабай: >>>
100.20 Ремонт фиксаторов задних дверей, если ваши двери "закрываются" на уклонах сами: >>>
100.21 Активация круиз - контроля: >>>
Установка круиз - контроля: >>>
100.22 Обтяжка руля (рулевого колеса) кожей: >>>
100.23 Тюнинг решетка, сетка в бампер: >>>
100.24 Установка парктроника: >>>
Последний раз редактировалось dreamcat87; 28.01.2012 в 10:27. Причина: ё
77 пользователя(ей) сказали cпасибо:
1dong, Alex 27, alex_cv, Area, arif, astashov, batters, beretta, CJCaustiC, Comedy, CraneOp, deathwatch, Dee Starling, DimRus, fill, Fulcrum29, Gal, gonz1k, HedGehogRUS, igorokkk, Jekot, kokv, Looster, Lordaa, LYN, madmax181, MITSUBer_013, MOTOLEXX, MoxnatbIu, nikk78, olegsaplin, Outlanded, Ovul, oyt2005, Palata007, poll off, Puppetmaster, Ridiman, Rinat71, romaut, russo turist, SANYA 59, Sempai, Sigurd_vrn, studioppr, TimurB, Ultraserge, vav1980, vector, white69, yurak, zaka1, Zarr1212, ZergeZ, Zoolander, автолюбитель, Айза, алексей6699, АутТабыч, Беги, Братец Лис, Бычок, Вячеслав М, Георгиий, Дима1981, Дмитрий 27, жека горный, КоляКамазов, Марат Сан, неудаляй, Пряник_199, СамСамыч62, серг.а, Сержо Тачини, Серый XL, эрик1
Старый 18.12.2015, 03:56   #2
СергейЧерных
По умолчанию Re: FAQ. Mitsubishi Outlander. ОБНОВЛЕН 28.01.12
перестал показывать киллометраж до заправки
СергейЧерных вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 14:08   #3
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
пункт 4.3. отсутствует.
может дополним фак по фильтрам масляным?
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 22:01   #4
BIGBOSS13
Не показывает расход и километраж до заправки. Постоянно прочерки. Снимал клему акумма. Ничего не помогает, что делать?
BIGBOSS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:09   #5
-=Давид=-
Авто: Outlander-XL-JFG-2010 / Outlander-4WD-2008
Сообщение от BIGBOSS13 Посмотреть сообщение
надо сбросить другим компьютером, у меня помогло
-=Давид=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 19:32   #6
ilia.
Аватар для ilia.
А кто модерирует раздел по первым Аутам? Нет в планах FAQ обновить? Лет 5 уже пора как...
Старый 04.12.2018, 10:17   #7
ilia.
Аватар для ilia.
6 лет пора как обновить!
Потроллю немного:
Это тоже бы неплохо исправить...
Стыдно за форум!
Старый 17.01.2019, 16:21   #8
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Поможешь?
Старый 18.01.2019, 15:01   #9
ilia.
Аватар для ilia.
Поможешь?
В чем должна заключаться помощь? Составить список тем, которые необходимо внести в FAQ или стать модератором и модерировать какой-то раздел самостоятельно?
Старый 18.01.2019, 15:36   #10
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
в личке
Старый 07.04.2020, 14:27   #11
Артем1988
Аватар для Артем1988
Есть книга по ремонту авто. пишите в лс
Старый 15.07.2020, 09:25   #12
bogart
Авто: 2004г 2.4 4wd mivec АККП
У меня сейчас тоже не показывает, только не прочерки, а 0, иногда после заправки до полного бака, начинало показывать, потом после очередной заправки, снова 0. Сейчас уже около 2х месяцев, борт. комп. ни разу не показал километраж. Наверно надо лезть в бак, менять фильтры и заодно чистить датчик топлива, подскажите кто сталкивался?
bogart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 21:02   #13
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от bogart Посмотреть сообщение
Нужно вынуть ELM-327 из разъёма..
Outlander. Mitsubishi Outlander с 2003 года. Электронное руководство по ремонту Асхат Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 02.08.2025 20:01
Всем Инструкция на русском Mitsubishi Outlander & Mitsubishi Airtrek НиколаЧ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 31.08.2010 17:23
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
