Старый 21.09.2010, 22:50   #1
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Outlander: Фотоотчет. Установка парктроника
Приветствую всех, кому данная тема интересна. это мой первый фотоотчет, поэтому не судите строго. решил начать с простого - установки парктроника. работу производил так:
1. просверлил в бампере 4 отверстия примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. фреза входила в комплект.(фото 1)
2. вставил датчики и продел провода от них через уплотнительное резиновое кольцо.(фото 2)
3. подвязал провода изолентой к жгуту существующей поводки и просунул в лючек слева.(фото 3)
4. снял левый задний фонарь, через уплотнительное кольцо протянул провод питания "мозгов" парктроника и припаял к проводам лампочки заднего хода. красный (+) к красному, черный (-) к черному. (фото 4)
5. подсоединил все провода к "процессору", закрепил его на лючке. (фото 5)
6. провод к экрану парктроника протянул вдоль левого порога. ничего снимать не пришлось - немного отогнул, провод проложил,вывел между правой передней стойкой и панелью.
7. экран закрепил на ленту 3М - была в комплекте. (фото 6)
8. ну и собственно то, что получилось - расстояние до препятствия проецируется на лобовое стекло. (фото 7).
времени ушло часа 4 но это я еще раза два чай попил. ничего сложного нет.
на очереди фотоотчет по установке ксенона и сигналки с автозапуском.
Старый 22.09.2010, 05:12   #2
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Re: Фотоотчет по установке парктроника
А почему не взял задний ход с разъёма под панелью передней? Можно было бы обойтись без паяльника.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 09:04   #3
Грекь
Аватар для Грекь
проводов бы не хватило.
Старый 22.09.2010, 09:56   #4
kas
Авто: Шнива 2014
Я на парктронике PARKMASTER наоборот обрезал лишнее,
Старый 22.09.2010, 10:40   #5
Грекь
Аватар для Грекь
у меня парктроник Autofun P-231 на 4 датчика, с проекцией показаний на лобовое стекло. проводов от датчиков хватило бы максимум под сиденьем спрятать сам процессор. а вот от экрана до проца провод как раз позволяет аккуратно все инсталировать.
Старый 23.09.2010, 07:03   #6
DmirtyVS
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
у меня парктроник Autofun P-231 на 4 датчика, .
Он показывает расстояние с точностью 1 см?
Какой нижний предел измерения?
Старый 23.09.2010, 19:57   #7
Грекь
Аватар для Грекь
точность 1 см улыбнуло))). плюс минус пол локтя))) если серьезно, то расстояние измеряемое данным прибором от 1,5м до 10 см. при 40 см начинает пищать непрерывно. цытата из инструкции:"в результате инерции автомобиля на экране будет отображаться расстояние на 10 см (4 дюйма) меньше, чем реальное расстояние."
Старый 25.09.2010, 11:12   #8
=sand=
Молодец, спасибо за отчет!
=sand= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 18:25   #9
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
а сколько такой парктроник стоил?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 20:34   #10
Грекь
Аватар для Грекь
мне привез приятель с Украины за 1800 рубчиков.
Старый 20.12.2012, 09:12   #11
154Rus
Авто: Tig 1.4 4wd. Outlander 2.4 4wd-был
По умолчанию Re: Outlander: Фотоотчет. Установка парктроника
Молодец! Здорово, что сделал отчет.
Я вот на своего ставил еще плюс 2 передних датчика, правда не фотал когда ставил, времени ушло поболе. Гемор был в прокладке проводов из под капота в салон.
154Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 01:08   #12
БогданOut
Аватар для БогданOut
Я вот думаю поставить себе парктроник с двумя датчиками в номерной рамке,чтоб не делать дырки в бампере.
На примете эта моделька MetaSystem KIT SR2B TARGA RTG ,стоит в районе 3-4 тысяч.
БогданOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 14:07   #13
Грекь
Аватар для Грекь
БогданOut, 2 датчика мало. минимум 3.
Старый 19.01.2013, 08:52   #14
БогданOut
Грекь,а третий датчик куда предлагаете прикрепить?
В номерной рамке мне кажется и двум датчикам будет тесно,а бампер не хочу трогать...
Старый 19.01.2013, 12:08   #15
Грекь
Аватар для Грекь
БогданOut, ничего не предлагаю. смысла от 2 датчиков это как ездить с одним закрытым глазом. столбик 2 датчика не заметят. нужно 3, а лучше 4 датчика, тогда их сигналы перекрывают друг-друга и мертвая зона уменьшается. почитайте отзывы пользователей о парктрониках.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Outlander. Фотоотчет. Установка оригинального омывателя фар. Отчёт. Skyland Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 45 21.11.2016 13:24
Airtrek: Фотоотчет. Установка парктроника своими силами Rinatt Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 23.05.2016 08:19
Установка парктроника самостоятельно: как, куда? =sand= Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.05.2010 22:20
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
