Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 15:42   #2176
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от Алексеич58 Посмотреть сообщение
...вот вроде что-то "сделалось"... потихоньку учимся...( а оно надо - пенсионеру...!!!???)
Похоже, что стрелками показано направление протекания жидкости, т.е. левый нижний вход горячего масла от вариатора, далее из правого нижнего в радиатор, из радиатора в правый верхний поступает в термостат охлажденное масло, из левого верхнего выхода масло возвращается в вариатор.
Если так, то у меня все верно стоит.
А картинку на http://www.transakpp.ru/uslugi/radia...hermostat.html видать подложили "художники" как смогли
Старый 11.05.2015, 16:11   #2177
Алексеич58
Аватар для Алексеич58
Авто: Outlander 3 - 2.0 4WD CVT
Да - меня эта картинка то-же сбивала с толку... вообще я - когда надумаю ставить -поставлю как написано в "бумаге" от термостата... у тебя-с твоих слов - какраз так и стоит теростат - как в "бумаге"...? да Александр - вот на терт...там вход-выход - диаметр чуть больше шлангов...дело в том - посмотри - нет ли каких либо изменений по шлангу - трещин-полопался и.т.д. (я по опыту знаю - на морозе "кислородные"шланги если я одевал их на больший диаметр - после крепежа"хомута" лопались ...но это не мешало работе... )...?? ..
Добавлено через 12 минут
Что будет если не использовать термостат?
градусник Если "железо" трансмиссии нагружать предельными крутящими моментами в холодном масле (ниже 60º), то возникают проскальзывания фрикционов, или ремня вариатора, или заклинивание грязных клапанов в гидроблоке и соленоидах. Холодное масло имеет бóльшую вязкость и в тех АКПП, где заложены режимы проскальзывания фрикционов - они не скользят, а истираются.
В последние годы конструкторы уже не экономят, и уже с завода на 6-ти...9-ти ступенчатых АКПП (ZF и Айсин) устанавливаются не только штатные термостаты, а даже и управляемые компьютером соленоиды-регуляторы, которые не пускают с одной стороны масло идти к радиатору-охладителю, а с другой стороны ограничивают нагрузку на непрогретую АКПП.
Алексеич58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 16:43   #2178
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Правильно,все поставил.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 17:52   #2179
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Верхняя,угол который нужно менять.Говорил,выше,в том месте у меня,спустя год,потрескался шланг.
Нижняя,не будет тереть?Защиту там не надо?Или просто ракурс фото такой.
Старый 11.05.2015, 18:20   #2180
Sludnov
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Нижняя не достает до оцинкованной железки.
Фото с торца не получается, резкость не наводится, близко очень.
Старый 11.05.2015, 18:49   #2181
v888v
Аватар для v888v
С теплообменника (ТО) нижняя трубка - это подача масла от маслонасоса вариатора.
(То есть масло (и возможный воздух) всегда выталкивается наверх).
Старый 13.05.2015, 08:54   #2182
константинусс
Аватар для константинусс
Привет всем!
Цены на б/у теплообменник 2920A141 стартуют с 999 руб.
На что обратить внимание при покупке, кроме внешнего вида? Как его проверить? Что значит если продавец пишет--ПОЛНОСТЬЮ в сборе(ОБЕ ЧАСТИ)?
константинусс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 09:35   #2183
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от константинусс Посмотреть сообщение
Только продувать.
Адресовать туда и вопрос.
Старый 13.05.2015, 23:02   #2184
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
За 999 рублей наверняка будут "обе части"...
Старый 19.05.2015, 18:22   #2185
Greendizer
Просто в в копилку опыта:
Термостат Hyden-163 P/n 100099H. Он дороже уже известного в ветке Long. Но обладает существенным преимуществом - у него штуцеры съемные на конической резьбе. Те нет проблемы собрать его с родными магистралями 8мм диаметром без риска растрескивания шлангов.
Ну и вариант его установки на фото. Термостат установлен на пластину усилителя около замка капота. В магистрали подключен между стальными трубками и самим радиатором. Установке фальшрадиаторной решетки не мешает.
20150323_163107.jpg   20150323_181532.jpg   20150323_181730.jpg   20150323_182101.jpg
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 12:50   #2186
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
одноклубники поясните антифриз греет масло в Вариаторе или остужает .
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 12:59   #2187
Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
По идее конечно охлаждает,если можно назвать охлаждением более горячей жидкости(масла варика) менее горячей (антифризом с Т ~90 гр.С)
Старый 25.05.2015, 13:20   #2188
globus2003
vadim65, наверное, правильнее будет сказать - стабилизирует.
Старый 25.05.2015, 14:34   #2189
vadim65
А зачем тогда радиатор на масло Ставят!!!
Старый 25.05.2015, 14:36   #2190
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Штуцеры шли в комплекте?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
