Старый 16.10.2015, 20:53   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
вот без загородки только как то не очень по моему.
Видно только когда совсем рядом стоишь, если отойти на 2-3 метра, то все сливается и уже ничего не понятно, как будто так и должно быть.
Старый 16.10.2015, 20:47   #2
romikisr
Купил термостат long 100099l, подскажите пожалуйста почему при продувки его потоки воздуха идут со всех сторон? Он не исправен?
romikisr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 21:07   #3
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от romikisr Посмотреть сообщение
Всё в порядке у вас ,по моему ,ведь перекрываться он должен только при темп. выше 80-ти
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 21:48   #4
WarGamer
romikisr, Он исправен. Просто он не перекрыт. Но и при полном закрытии этот термостат немного перепускает масло на большой круг. Это сделано для того, что бы масло не "встало" в радиаторе в сильный мороз.
Старый 16.10.2015, 22:02   #5
v888v
Аватар для v888v
ну а как же, он ведь и должен быть открыт при этой температуре
Добавлено через 23 минуты
Я так понимаю есть одинаковые вопросы для обсуждения радиатора вариатора и радиатора автомата? И автоматов не столь много.
Имеет смысл объединить обсуждение в этой же теме?
Последний раз редактировалось v888v; 16.10.2015 в 22:27.
Старый 16.10.2015, 23:09   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Да, имеет и будет полезно. Только наименование темы, в таком случае, требует правки. Или "Системы охлаждения трансмисии" (если мы здесь собираемся обсуждать особенности и термостатов в том числе); или просто - "Радиатор трансмиссии". Это будет и справедливо, и не введёт в заблуждение вновь подтянувшися на форум "нагретых" или "замерзших".
Старый 16.10.2015, 23:38   #7
romikisr
вот именно при температуре около +20 он продувается
Старый 17.10.2015, 07:30   #8
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
romikisr, То есть вы хотите сказать,что согласно этой схеме он продувается на холодную: "от АКПП к радиатору" и " от радиатора к АКПП"?
Старый 16.10.2015, 21:57   #9
Greendizer
По умолчанию Re: Мониторинг параметров
Темы разделили, теперь непонятно куда писать) Ну вопрос сюда попал, пусть ответ здесь будет.
На 6АТ коробке магистрали охлаждения выведены наружу. В этом смысле конструкция коробки не изменилась. Подача и обратка соединены резиновым шлангом. Диаметр под шланг 8мм - такой же как ЦВТ и на XL.
Сам радиатор (штатный) и его кронштейны, шланги в бампере и трубки магистрали правой фары точно такие же как для вариатора. Кмк, все это хозяйство можно найти недорого. Уникальные для 3.0 пять деталей: 4 шланга и соединитель, которые идут от патрубкови на коробке до трубок на крыле. Вот они дорогие (на общем фоне) и сроки доставки у магазинов по ним большие-везут только со складов США.
В целом конфигурация системы разумна: радиатор большой, стоит на резиновых подушках, в зоне сильных изгибов-жесткие трубки. Если поискать, наверняка можно найти основную часть системы недорого от вариаторных версий.
Картинки и номера деталей есть у меня в отчете https://www.drive2.ru/l/6545797/
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 22:35   #10
МиНиН
Greendizer, я правильно понял, что на последнем рестайле 2015 г. вернули радиатор АКПП на 3.0 на рынок РФ, и есть ли там термостат.
Старый 16.10.2015, 22:41   #11
WarGamer
МиНиН, Его не вернули. Это деза))) И ошибка в борт журнале. Его нету в новом Ауте на 200%!!!
Старый 16.10.2015, 22:55   #12
МиНиН
Надо у новоиспеченных владельцев спросить, чтобы посмотрели.
Старый 16.10.2015, 23:05   #13
WarGamer
МиНиН, Я уже спрашивал))) И сам смотрел. Эта инфа в борт журнале уже давно весит. Меня она тоже заинтересовала по началу. Но в итоге выяснилось, что это деза)))
Добавлено через 7 минут
А вообще этот радиатор можно спокойно поставить по той же схеме, как я на CVT ставил на XL. Берём радиатор Hayden или Tru-Cool. Цена вопроса от 3000 до 5500 рублей. Берём шланг 8мм масло стойкий. Снимаем с АКПП шланг закольцовывающий магистраль под радиатор. Крепим радиатор к усилителю бампера (геморный метод) или стяжками через проставки к конденсеру (простой и быстрый метод). Подключаем шланги. 2 часа работы с пивом и 7000р бюджет. С термостатом бюджет будет 12000р. Но от использования термостата можно уйти, установив радиатор TryCool (Long) с функцией отключаемых секций. Но я ставить себе не буду. Ибо не вижу необходимости в этом. Современные АКПП спокойно себе живут до 140С. То есть 120-130С это не страшное явление. А эти температуры достаточно редки даже без радиатора
Последний раз редактировалось WarGamer; 16.10.2015 в 23:18.
Старый 17.10.2015, 08:03   #14
Greendizer
Я не исправил в записи просто. Когда писал, живых машин 15мг еще не было. Только фото и слухи.
Добавлено через 20 минут
Да, там еще про термостат не актуальная информация. Тот что указан, нормально не работает и он был снят. Все лето без него. И лог в этой ветке то же без термоса. С термостатом коробка прогревается лишь чуть медленнее мотора. При спокойной езде в городе через 3 км и примерно 10 мин там уже 80.
Старый 17.10.2015, 09:37   #15
Greendizer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Он будет продуваться во все стороны. Когда низкая температура открыть БАЙПАС. Масло идет через него по пути меньшего сопротивления. Когда масло прогрелось, байпас закрывается и масло идет через радиатор.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
