Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 13.03.2012, 16:01   #2206
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Жесть история. Честно говоря могу только предположение выдать, на некоторых машинах роль клапана играет сама крышка бака. На нашу не обращал внимания....
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 10:56   #2207
Snake347
Аватар для Snake347
Прочитал, давай разберемся, крышка обеспечивает герметичность бензобака, аварийное сбрасывание паров бензина выполняет абсорбер и клапан стравливания, у тебя это не происходит, вот где нужно копать. Удачи.
Старый 14.03.2012, 11:14   #2208
adrianov
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Не совсем так. Получается бензобак герметичный, и при расходе бензина создается разрежение в баке, которое нужно компенсировать подсосом воздуха в бак, иначе при расходе с полного бака до пустого и бак должен уменьшаться с 60 л. до нуля.Т.е. должен быть дренаж и клапан, но не тот дренаж, который работает при заливке бака и стоит в заливной горловине. Т.е. звук получается, когда бак сжимается, а потом в какой то момент разжимается обратно. Что типа такого.
adrianov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 11:30   #2209
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от adrianov Посмотреть сообщение
Если бы у нас не было абсорбера и клапана стравливания, то наша крышка оснащалась бы специальным клапаном для аварийного сбрасывания паров бензина, а на нашей крышке я этого не заметил.
Старый 14.03.2012, 20:32   #2210
Strangersk
Всем привет! В общем при работе двигателя на холостых раздается какой то щелчок (один раз), сидя в машине чуть чуть двигается стрелка тахометра во время щелчка. Это нормально или надо пытать ОД?
Вообще двигатель работает нормально, просто интересно из-за чего это?
Strangersk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 20:42   #2211
M.V.K.
Сообщение от Strangersk Посмотреть сообщение
Если в это время включена кнопка кондиционера, то это включается компрессор. Это нормально.
Старый 15.03.2012, 11:11   #2212
Strangersk
хм спасибо, на машине 2 недели езжу до конца не разобрался..не думал, что зимой будет включаться кондер..
Старый 15.03.2012, 11:17   #2213
_GeoloG_
Всем привет!
Появился глухой гул "уууууууу" на прогретой машине(!!!) при скорости 15-20км/ч. Особенно слышится когда отпускаешь газ. Вариатор?...(
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 11:20   #2214
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от _GeoloG_ Посмотреть сообщение
Всем привет!
Очень похожа на него. Только отчаиваться рано, многие (в том числе и я) имеют этот звук. Сам планирую в ближайшее время ехать к ОД с ним, т.к. задолбал он(((
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 05:55   #2215
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
он у меня с нова,даже менеджер при продаже придупредил про эту особенность и показал на тестовом АУТЕ,когда свой забирал то сразу его услышал,сейчас пробег 130.000 а он родной потихонечку все гудит и дай бог еще тыщ 500 что бы прогудел.
Старый 16.03.2012, 11:57   #2216
Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Но у меня его точно небыло изначально, а появился он к 40000 пробега.
Старый 16.03.2012, 12:28   #2217
menkaz
Авто: Mivec
Всем здравствуйте! Являюсь владельцем аутлендера 2006года в новом кузове 2.4 4В12 мивек вариатор Помогите пожалуйста, сам живу в Якутске, а потому у нас их очень мало и ремонтировать их никто не хочет)) Проблема вот в чем, слышен равномерный гул (не свист), при том не слабый. 2раза делал диагностику ходовой, результата не принесло. Люфта у колёс нет, снаружи гула не слышно. В салон залезаешь и Пожалуйста) Вообщем отмели ступичные подшипники. сказали езжай к коробщикам. Пускай смотрят и выявляют причины гула. Возможно ли что гул идёт от вариатора, если гул пропорционален скорости автомобиля. При 60 км если перевести из положения Д на нейтралку гул не перестает. на месте тоже нету ничего. И вторая версия: раздатка. Как протестить незнаю))) Появляется от 30км в час примерно.
menkaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 17:15   #2218
HOBU4OK
Здравствуйте! Сообщений в теме очень много, всё осилить не могу, поиск тоже слабо помогает (из-за природной косорукости наверно).
Проблема-адски скрипит подлокотник, точнее верхняя его крышка издаёт до ужаса противные звуки при движении по неровной дороге. Кто знает как решить проблему?
HOBU4OK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 18:30   #2219
Илья Н
Сообщение от HOBU4OK Посмотреть сообщение
попрызгай ведешкой петли
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 01:04   #2220
Mmotosan
Авто: XL 3.0
По умолчанию Стук под ногами
С недавних пор появился стук вроде под ногами, металлический. Возникает очень часто при торможении и ускорении. Отдает в ноги и отчетливо слышно, думал коробка. Но вроде нет, с лепестками ездил, вижжу передача не переключается, а звук есть. Скорее всего он связан с тормозами. 3.0 автомат 55 тыс. Колодки скоро надо менять. У кого-то такое было? Стоит ехать в сервис? Спасибо
Mmotosan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
