Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 25.06.2016, 10:44   #2221
andreys64
Аватар для andreys64
Авто: MMC Delica D:5 СV5W,4B12 MIVEC,СVT.
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Брал 5-ю делику с японии.в варике была залита жижа красного цвета.проехал на ней тыс 25 км,потом купил ведро dia queenn j01-цвет зеленый?!Пытался на форуме выяснить про цвет масла,так ничего и не узнал.Слил красную жижу ,поменял фильтра,залил зеленую,проехал на зеленой 70 тыс.Вроде все нормально.
andreys64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 16:32   #2222
parab08
Приветствую уважаемых форумчан! Вот, похоже и я доездился... У меня полноприводной Outlander XL 2007г.в., 2,4 Еду себе, ни кого не трогаю, и вдруг ... На холостых оборотах загорелся check, после нажатия на педаль акселератора машина двигаться отказалась, набора оборотов двигателя не произошло. Заглушил, завел, check продолжает гореть, но автомобиль поехал. Через некоторое время все повторилось. Съездил на диагностику к дилеру "АвтоСтарт" - выявили ошибки Р0868 и Р0776, однако причину неполадки и пути ее устранения назвать назвать не смогли. Сбросили ошибки и все. Не успел доехать до дома вновь все повторилось. В расстроенных чувствах поехал в РОЛЬФ. Результат тот же - ошибки Р0868 и Р0776 + Р0746. однако диагност с уверенностью сказал, что коробка свое отработала - покупай новую или бери б/у, или ремонтируй.Подскажите плиз, может кто удачно ремонтировал коробки в Москве, куда обратиться, очень уж не хочется экспериментировать на себе. Пока начал изучать предложения по коробкам б/у. Хотя понятно, что лотерея. Кстати, а как выяснить модель коробки, установленной на машине, какую нужно искать. Может где на картере номер модели присутствует.
parab08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:19   #2223
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от parab08 Посмотреть сообщение
А какой у вас пробег?
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 19:32   #2224
parab08
132000 км.
Старый 28.07.2016, 21:03   #2225
vova18
рано ей помирать, скорее обращение водителя помогло
Старый 30.07.2016, 02:22   #2226
Сообщение от andreys64 Посмотреть сообщение
Одно время было на рынке одновременно два цвета масла. Потом оставили только зеленое, потому что красную путали с другими маслами...
Старый 02.08.2016, 13:04   #2227
Pakc
Присоединяюсь к вопросу о том как узнать модель и тип вариатора? А так же можно ли поставить вариатор например от Х-трейла? В сервисе сказали, что корпуса разные а начинка одинаковая.
Pakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 09:24   #2228
Зырян
В сервисе сказали, что корпуса разные а начинка одинаковая и начинка не совсем одинаковая
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 12:38   #2229
vova18
вириатор подбирать по VIN, также на самом вариаторе есть табличка с его маркировкой.
Старый 18.08.2016, 14:34   #2230
astrog
Всем доброго дня. Друзья, заметил при трогании с места звук, напоминающий хруст привода, только в несколько раз тише, я бы даже сказал слабый. Появляется только на холодную при очень слабом (минимальном, на который реагирует двигатель и начинает разгон) нажатии на педаль газа. Вне зависимости от того руль прямо или нет. Если проехать буквально несколько минут, исчезает и далее никаких его проявлений. Автомобиль 2010 года, 2.4, пробег 41 000. Эксплуатируется без особых нагрузок. Жидкость в вариаторе не менял. Полагаю, что звук имеет отношение к работе вариатора. Может кто встречался или есть предположения, прошу поделиться.
Планирую поменять жидкость в вариаторе, как считаете может ли это избавить от описанного звука?
astrog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 15:19   #2231
vova18
не расстраивайтесь, если звук однократный это нормально, это срабатывает АБС при трогании с места, типа тест. Хрум и дальше поехали
вот https://out-club.ru/board/showthread...t=%F1%F2%F3%EA
Старый 18.08.2016, 16:08   #2232
astrog
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
У меня не хрум. А хрум-хрум-хрум . Т.е. несколько раз.
Колодки изношены, пора менять.
Старый 06.09.2016, 13:41   #2233
Кармадонский
@astrog, Доброго дня! Прошу уточнить - удалось ли найти причину хруста при начале движения. У меня точно такая же ситуация, в начале движения (после ночной стоянки) хоть назад, хоть вперед небольшие рывки и хруст, не знаю на что подумать. Пробег 150 000. Через некоторое время проходит и до следующего утра не повторяется
Кармадонский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 13:46   #2234
vova18
поправлю свое же сообщение, варики с 2007 года по 2015 год, хоть 2WD хоть 4WD конструктивно очень схожи. Разница на полный и передний привод в колоколе, придаточным шестерням и дифференциале, при желании легко из 2WD делается 4WD и наоборот.
Еще примерно с 2009-2010 года изменился гидроблок, на более ранних версиях было два датчика давления масла, на более новых один. Точно с 2010 года по 2015 года на вариках один и тот же гидроблок и многие другие части.
Сообщение от Кармадонский Посмотреть сообщение
ну это точно не вариатор, хруст и шум не проходил бы
Старый 06.09.2016, 14:57   #2235
Кармадонский
@vova18, Ясно. Точнее, если не вариатор, тогда не ясно, с чего начать искать причину этих рывков с утра! Если можно еще немного уточнить - у меня Икс эль 2008 г.в. я так понимаю, что вариатор у меня стоит Джатко, а не Айсин?
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
