Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 11:07   #211
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
Сообщение от morad Посмотреть сообщение
Первый раз слышал такой АКБ, я бы не рисковал лучше бы бош проверенный взял
Сейчас Бош,Варта говорят уже не то ,что было раньше.Покупал в конторе у знакомых.ОПИСАНИЕ: Maxinter AGM 85 А/ч 95D26
AGM(Absorbent Glass Mat) технология. Пространство между электродами заполнено микропористым материалом-сепаратором на основе стекловолокна. Это вещество действует как губка, оно полностью впитывает электролит и удерживает его, не давая растекаться. Преимущества: -абсолютно не требуют обслуживания - защита от проливания/протечек -возможна установка на бок - стоимость ниже, чем у гелевых батарей -возможность использования рядом с чувствительным электронным оборудованием -газовыделение практически отсутствует -великолепны для использования в качестве стартерных или стационарных -лучшие показатели при коротких, мощных разрядах -при полном заряде-лучшие показатели при коротких, мощных разрядах -при полном заряде-лучшие показатели при низких температурах -длительный срок хранения(лучше переносят долгое хранение) -быстрее перезаряжаются, в 7 раз быстрее обычной батареи -устойчивы к вибрации -повышенная безопасность на море, т.к не образуется газ в трюме( от взаимодействия серной кислоты и соленой воды) -работает во влажных средах.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 15:12   #212
ritz
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Доброе времени суток! Столкнулся с проблемой. Утечка тока 0,42А. Выявил предохранитель №8. Ставил музыку - проверил, она не при чем. Ставлю на сигнализацию (clifford matrix 300), утечка пропадает и становится 0,04А. Может кто подсказать в чем дело и где копать, что бы облегчить себе задачу? вечером пойду искать по разъемам....
ritz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 19:47   #213
gracia55
Всем привет! Столкнулся с проблемой и нашёл на форуме подобное,только похожего не обнаружил. У меня утечка 1,0-1,1 акб 1 месяц!!! Устраняется путём удаления предохранителя освещения салона(хотя все лампочки выключены).Предыстория- поставил освещение светодиодное после выключения зажигания лампы притухали на половину но не гасли пока сигналкой не закрывал машину. Как так? Электрики голову сломали,говорят есть какой-то блок комфорта можед быть дело в нём,но где он они не знают. Подскажите !!! Каждый месяц акум покупать ая-яй!
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 20:38   #214
amel
Аватар для amel
Так верните обычные лампы. Освещение салона притухает на половину на время, даже если не поставите на сигнализацию, все равно потухнет полностью. Блок комфорта - ETACS, находится под обшивкой, под рулём слева. Выньте маленький бардачок для мелочи и увидите. Короче, выкидывайте эти светодиоды.
Старый 01.10.2014, 20:52   #215
gracia55
Спасибо за ответ! Но повторюсь- лампы в режиме OFF, а когда были включены не тухли в течении премерно часа(дольше не прверял) Блок ETACS-можно наколку как он выглядит(прошу прощения за дремоту) Ещё раз огромное спасибо!
Старый 01.10.2014, 23:42   #216
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Известная проблема - неожиданная наргрузка на цепях ламп освещения салона не дает заснуть ЭТАКСу и другим компонентам. Попробуйте вернуть старые лампы, или поставить нормальные светодиодные.
Никакаких других потребителей туда не подключено случайно - типа радар или камера?
Старый 02.10.2014, 10:22   #217
gracia55
Никакаких других потребителей туда не подключено случайно - типа радар или камера?[/QUOTE]
Нет,радар и регистратор через прикурииватель.
Старый 02.10.2014, 11:28   #218
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо непонятно что вы от нас хотите
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
Вот ведь странный человек.
Все уже 100 раз сказали, что светодиоды не дают уснуть ЕТАКСу...
А все продолжается целительство.
Тут какие есть варианты:
- вернуть лампочки
- поставить нормальные светодиоды
- нагрузить текущие светодиоды дополнительным сопротивлением..
- удалить из освещения и лампочки и светодиоды
Итого: садо-мазо какое -то.
Раз в неделю всплывает про светодиоды.
хоть бы поиском посмотрели...
Старый 09.10.2014, 12:15   #219
gracia55
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Убрал светодиоды поставил старые, ни каких изменений , утечка 1А.
Старый 23.10.2014, 23:23   #220
Dema86
Аватар для Dema86
Всем ДВС.
Тоже замучился с разряжающимся аккумом, вчера прочитал все 15 страниц этой ветки. Сегодня отключил блюпуп, ток утечки с 670мА упал до 60-70мА.
При покупке аута блюпуп уже не работал. И старый хозяин похоже тоже мучился с аккумом.
В плафоны поставил колхозные светодиоды (самопаяные из лент и модульные) ток утечки не изменился.
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 00:36   #221
Димас 73
Аватар для Димас 73
Сообщение от Milnovich Посмотреть сообщение
Разобрался. Акум жрал радар-детектор запитанный от плафона освещения.
Вопрос конечно не в тему но может кто подсказать как правильно запитать этот девайс скрыв провода?
Во,во. И я тоже терпеть разобраться. Спасибо тебе, натолкнул и на мою причину утечки с аккумулятора. Тоже был подключен радар-детектор к плафону. Разряжал аккум за 2 дня. Уже думал о покупке нового.... Но вовремя почитал наш форум и вот нашел ответ для себя. Еще раз спасибо всем кто делится своими проблемами и предлагает варианты их решений.
Димас 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 13:55   #222
CRIST
Добрый день.
Подскажите пож., как можно решить проблему с разрядкой АКБ? У меня тоже блютуза в комплектации, снял магнитолу и не нашел ничего. Ток утечки около 0,74 А. Как и написано на ветке, при отключении 7 и 8 предохранителей все приходит в норму (0,03А). Видеорегистратор и антирадар подключаются при включении зажигания.
CRIST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 11:59   #223
sergeyko5
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема.Купил недавно Out xl 3.0. 2007г, ГБО4. Первый раз завелся, включил все обогревы, музыку, прогрел, заглушил. Минут через 10 аккумулятор уже не крутил, постепенно, хуже, хуже, потом экран тухнуть стал. Прикурился, завел, поездил, порядок. Второй раз захлохла на перекрестке, завожусь обороты не держит, еле съехал на обочину(все включено-обогревы, свет, музыка). На обочине завожусь, не держит обороты глохнет, потом сдох аккум. Через полчаса прикурился, завелся, обороты держит, доехал, поставил, ничего не понял что было
sergeyko5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 12:59   #224
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от sergeyko5 Посмотреть сообщение
Проблема может быть в аккумуляторе которому уже 7 лет.
Начните с его снятия\зарядки\проверки ( нагрузочной вилкой).
Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
PS Авто в профиле поправьте, у вас 3.0 но не JFG.
Старый 01.12.2014, 13:07   #225
sergeyko5
Аккумулятор меняный, сказали вроде недавно, на словах, не проверял. С генератором могут быть проблемы, что его не хватает на полную нагрузку-обогревы все, музыка, свет?
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
