Старый 02.05.2012, 02:46   #211
Airtrek-er
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Дергается машина? Смотри катушки!
У товарища двушечный Трек, так вот у него нет этого тык-тык-тык-тык )) что за фигня хрен поймешь
Airtrek-er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 06:29   #212
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Airtrek-er Посмотреть сообщение
похоже, этот звук только на GDI )))
Старый 02.05.2012, 06:33   #213
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
У меня тоже такое было, думал либо датчик положения ДЗ или моторчик ХХ, моторчик поменял, вроде давно не слышал, может уже внимания не обращаю))
Старый 02.05.2012, 10:43   #214
Airtrek-er
Не....его нельзя не слышать, значит вылечил
Старый 02.05.2012, 10:46   #215
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Поприслушиваюсь))
Старый 18.05.2012, 20:46   #216
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Господа Треководы!
Последнее время на холостом при небольшой нагрузке на двигатель, как то включение кондея или всего света или без всего этого на включенной D или R, всегда более заметно начинает дёргаться автомобиль, пытается заглохнуть но подхватывает и не глохнет, слава богу, что может быть есть варианты? на ходу такого не бывает!
Спасибо!
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 18:45   #217
wax07
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Господа Треководы!
Спасибо!
Посмотри тросик дроселя.... попробуй слегка ослабить если сильно натянут.
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 21:51   #218
TrekSound
Сообщение от wax07 Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик, тросик дросселя имеется в виду, это от педали газа?
Если да то он скорее ослаблен...
Старый 21.05.2012, 14:19   #219
wax07
Да) только смотри под капотом, на впуске) если заслонка не до конца закрывается, машина так себя и ведет. Либо пора ее уже почистить.
Старый 22.05.2012, 20:19   #220
TrekSound
Закрывается до конца заслонка, тросик натянут не сильно... и что теперь чистка? только? как чистить с разбором?
Старый 30.05.2012, 09:46   #221
TrekSound
Отвечаю сам себе: виноваты наконечники, вероятно вина тому траху была, не своевременная замена прокладок в свечных колодцах, свечи были в масле и наконечники тоже, искра секла от контакта наконечника через весь изолятор свечи до её гайки снаружи! протёр изолятор очистил его, очистил внутри наконечник и чудок промазал герметиком высокотемпературным наконечник снаружи и немного внутри, в результате пока всё нормализовалось на сколько времени неизвестно, факт что секли те наконечники которые сразу же выходят из катушек, а не те вторые, которые присоединяются к ним с помощью проводов...
Старый 25.06.2012, 09:27   #222
Airtrek-er
Чую мне тоже надо начинать заморачиваться наконечниками и катушками (( Были провалы на холодную....вроде вылечил заменой фильтров: в баке вместе с сеточкой и тнвд. Но остались небольшие такие толчки при прогреве утром на холостых. Я так понимаю это ОНО ( Доставал наконечники, смотрел. Следов пробоя не обнаружил, но два из четырех оказались чуть-чуть в маслице..
Старый 25.06.2012, 18:40   #223
Кащей
Аватар для Кащей
может имеет смысл сменить прокладку свечных колодцев? тож одна свеча в масле конкретно, вторая на подходе, как говорится. и пропуски зажигания именно в том цилиндре. заменю их все, + прокладки впуска-выпуска заодно.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 02:17   #224
Airtrek-er
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Да...имеет. Их по одной менять смысла нет, если делать, то менять все четыре прокладки эти.
Старый 28.06.2012, 06:41   #225
Ksey
Аватар для Ksey
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Взял себе недавно тоже трека (принимайте в клуб ). Такая же проблема. Рывки при переключении с 2 на 3. Если дать в тапок, машина как эстонский спринтер сначала рвет вперед, потом едет как будто я вообще не думал ускоряться.
Вчера поменял свечи, (были изрядно ушатаны, хотя старый хозяин говорил что недавно менял.), почистил воздушный фильтр.
В общем проблема не решилась. Вечером выбрался за город и решил положить стрелку. Хрен! Больше 160 она и не думает ехать. И на разгон плохо отзывается в целом.
Масло в коробке/движке в идеале. Вечером попробую скинуть клему, почистить ДЗ и катушки. Может чего и выйдет...
Ksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 43 22.04.2015 20:11
Продам катушки зажигания Alex005 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 2 21.06.2010 12:53
Катушки зажигания на аут 2,0 endru Санкт- Петербург 1 19.05.2010 22:51
Outlander. Электрика. Катушки зажигания Nkman Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 04.10.2009 08:31
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
