Старый 26.05.2012, 10:26   #211
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
Подскажите плиз, - а маркировка FB-2120 а то когда такой артикуль в экзист вбиваю он мне выдает две фирмы,- Mtp group и 5'825
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 20:49   #212
filinis
Аватар для filinis
Всмысле эта маркировка какой фирмы все таки?
Старый 30.05.2012, 13:21   #213
KoS
Аватар для KoS
Вот что нарыл
У меня NSK перед:
Внутренний 20х76х91 вот что нашел более менее похожее
Quinton Hazell QJB917 (22x78x90)
1-56 66-418 (23x83x94)
Внешний 26х82х126
Nipparts J2 865 010 (25х81х127)
Quinton Hazell QJB916 (25х81х127)
Loebro 304099 (25х81х127)
GKN-Spidan 23145 (25х81х127)
информация взята с exist.ru
Внешний 26х82х126 не подошел, на 4вд 23x76x90. Сегодня меняли. Да и еще, при установке червячного хомута на левый внутренний пыльник появилась проблема - задевание самого червяка за корпус коробки, пришлось ставить родной хомут.
Старый 17.06.2012, 11:35   #214
opa2001
Аватар для opa2001
В пакете с пыльником NSK лежала вот такая бумажка.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 11:48   #215
РусланЩик
У меня вот вопрос возник, в книге написано привод снимать с коробки исключительно монтировкой, след пункт 4 вд. снять спец инструментом... кто чем на 4 вд извлекал?
РусланЩик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 16:08   #216
4takt22
от чего все таки подойдет внутренний пыльник?(Аутлендер 4 везде АКПП)
Старый 17.06.2012, 17:34   #217
opa2001
Аватар для opa2001
Сообщение от РусланЩик Посмотреть сообщение
Извлекал монтировкой.
Старый 17.06.2012, 18:13   #218
РусланЩик
если можно опиши подробно всю процедуру?
и с акпп только со сливной пробки сливал или как?
ну вообщем со всеми нюансами, фотоотчет я не видел, попробую сам сделать
Старый 21.06.2012, 22:40   #219
РусланЩик
все спасибо не надо,сделал...поставил пыльники maruichi 02-144 вошли норм проехал 10+ км,смазка обычный ШРУС-4 все друзья и знакомые сказали без разницы какая смазка, пока полет нормальный,только при попытках снять шаровую лопнул рычаг, буду заказывать...
Старый 08.07.2012, 17:37   #220
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Пишите вин-код.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:37 ----------
Сообщение от filinis Посмотреть сообщение
Или тот или тот.
Старый 11.07.2012, 01:27   #221
Колек30рус
Аватар для Колек30рус
Товарищи, перекопал всю ветку раза три, толком ничего не понял, но благодаря dreamcat87, спасибо Кирилл, за информацию, полазив по екзисту - понял, что кроме фрейма кузова, надо смотреть подкапотную табличку. Поясню: у меня трэк 4вд, комплектация LRMEZ, (инфа с таблички), привода передние NSK. а пыльники указанные Кириллом (внешний правый или левый до 03.2002 - MR953951) подходят на комплектацию LRME (сравните сами http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...3D6B&office=ru) информация с EXIST.ru.
Прошу прощения у Кирилла, если обидел своими словами. Удачи нам всем.
Колек30рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 01:07   #222
glektor
Аватар для glektor
поменял себе левый внутренний пыльник... аиртрек 4вд.. взял фирмы 1-56 номер 02-144... чуток подпилил на наждаке бортики... встал как родной... смазку забил кастрол... хомуты затянул те которые в комплекте были(кстати очень калссные хомуты, только нужно уметь их затягивать).. менял всё на домкрате.. внутреннюю гранату небольшой монтировочкой нормально отщёлкнул не с первого раза но даётся НЕ очень сложно... масло с коробки не сливал... подставил тазик вылилось примерно пол литра... балго жижа была долил потом...
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 14:04   #223
dreamcat87
Сообщение от Колек30рус Посмотреть сообщение
Добрый день. вот скрин официального каталога. Комплектация LRMEZ
Старый 06.08.2012, 10:47   #224
yurik_
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Доброго дня! Помогите разрешить проблему!
Airtrek 2001г. CU4W-0000864 LRHC 24V-S (2WD), S4FA/T
Рассыпался левый внутренний ШРУС. Востановлению не подлежит.
Заказал гранату MR953953,согласно оригинального каталога. Знаю, что там два варианта, на пыльнике нашёл NSK.
Теперь граната пришла - на вал садится нормально, а в КПП не лезет! Стал считать шлицы и как оказалось - на новой гранате диаметр наружных шлицов 26 и количество 25, а на старой диаметр 28 и кол. шлицов 27. Как такое может быть непонимаю! По оригинальному каталогу подбор верный! Но знаю что есть такие понятия как "ошибка вложения" и "пересортица". Как доказать что в упаковке лежит не то, что должно быть, не знаю!
Выручайте! Возможно у кого есть снятый вал с левой стороны или ШРУС внутренний левый лежит - скиньте пожалуйста размеры - диаметр наружных шлицов и их количество!
Большое спасибо!
yurik_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:11   #225
SmiLe_krk
Авто: Airtrek 2.0 2WD
я все таки не понял на 2вд трека 2001 года встанут пульники 02-144 и 02-163 иле нет?
если нет то какие встанут... ну кроме оригинала...
SmiLe_krk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
