Старый 01.07.2013, 05:47   #1
moulder
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Я так понимаю судя по моим фото опоры редуктора пора менять?
Получается под замену идут: MR961407 и MR961408 - красные на картинке, я правильно понимаю??
Тип файла: jpg 177740154.jpg (226.4 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg 177740156.jpg (31.5 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpeg Unit..jpeg (19.7 Кб, 203 просмотров)
moulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 08:42   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от moulder Посмотреть сообщение
Все верно понимаете... : OK: Если у вас американец, то у меня номера деталей совпадают с вашими (проверял в EXIST).
Старый 01.07.2013, 08:49   #3
moulder
да нет, японец, вроде заказывал по каталогу
Старый 09.07.2013, 01:22   #4
dimau1981
Подскажите плиз процедуру замены кронштейнов, что-то в книжке легионовской не нахожу.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 06:34   #5
patisam
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
Процедура проста, что видишь, то и крутишь. На каждом кронштейне один болт к кузову и три к редуктору, чтобы открутить правый кронштейн, понадобится монтировка, отжимать трубу.
Старый 09.07.2013, 10:29   #6
dimau1981
Я в смысле редуктор не рухнет, если кронштейны открутить?
Старый 11.07.2013, 09:37   #7
Andrew1975
сложно представить как он рухнет но зачем откручивать сразу оба...сначала один заменить, потом другой и все
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 10:33   #8
dimau1981
Ясно, спасибо.
Старый 26.07.2013, 13:18   #9
Andrew1975
Аналогичная ситуация с легким гулом, или свистом, или зудом ))) при сбросе газа на 80 км/час, сразу после замены сайлентблоков редуктора на сплошные неоригинальные. Менял сам в гараже при помощи своего пресса, так что, уверен, все сделал правильно и точно. Каким боком может влиять мягкость сайлента на гул (никакой вибрации нет), вообще не понимаю, просто бред какой-то. Забил, буду ездить с этой аномалией.
Старый 26.07.2013, 18:21   #10
patisam
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
Может на эти поменять? Они очень похожи на оригинал.
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878644 (14555 03)
Старый 29.07.2013, 00:59   #11
chudo123
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
Меняйте!!! Мы пару недель назад поменяли и теперь никаких ударов и никакого свиста или вибраций. Только правильно запрессовывайте.
chudo123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 21:14   #12
jeleziaka
Сообщение от chudo123 Посмотреть сообщение
Это как ? По диаметру как подошли ? "Кулибничать" не надо ?
Старый 29.07.2013, 23:32   #13
chudo123
Подошли отлично. Никаких хитрых действий не потребовалось.
Тип файла: jpg IMG_20130721_103823.jpg (57.5 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130721_103836.jpg (59.8 Кб, 300 просмотров)
Старый 29.07.2013, 21:06   #14
dialsan
Подскажите от чего может быть стук в задней части машины при переключении передач акпп, при этом как машина полностью прогреется и немного поездиешь передачи переключаются плавно ??
dialsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 21:20   #15
madmax181
Сообщение от dialsan Посмотреть сообщение
Видимо это стучат сайлентблоки заднего редуктора. Прочитайте эту тему полностью.
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
