Старый 02.05.2012, 23:34   #211
Bearing
По умолчанию Re: Проблема с генератором (свист из под капота)
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Тоже появился свист , что на холодной, что на прогретом движке, заметил что пропадает при срабатывании муфты кондера, а потом снова появляется что это м.б. ?
Диагностирую шум подшипников навесного оборудования с помощью обычной рейки-палки. Поочерёдно прикладывая близ шкивов, в сравнении становиться понятно кто главный виновник.
Обращайтесь за подшипниками, есть в наличии.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 17:54   #212
Viccy
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Сегодня заглянул в экзист, а там паразит ники Ina пропали!!! В автодок тоже самое!
Viccy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 19:17   #213
сергеев.а
Сообщение от Viccy Посмотреть сообщение
у них на коробке ваз и фиат написано..может в отделе жигулей искать?
Старый 20.05.2012, 21:02   #214
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Странно, в Экзисте их как грязи: http://exist.ru/price.aspx?pcode=531...olkitScripts=0
Старый 21.05.2012, 15:26   #215
Viccy
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
А я пробивал
534 0325 10 - натяжитель в сборе
532 0560 10 - паразитный ролик
Эта информация уже устарела?
Старый 21.05.2012, 19:58   #216
zorge799
А я пробивал
Я себе ставил все три ролика Ina 531 0760 10 и ремень Dayco PK2565, точно все подходит, гарантирую! В чем разница между Ina 531 0760 10 и Ina 532 0560 10 не знаю, геометрические размеры нарисованы одинаковые, м.б. в последнем случае еще крепежный болт с шайбами добавляются Брать натяжитель в сборе - деньги на ветер, за те деньги, которые он стоит, можно пять роликов купить http://exist.ru/price.aspx?pcode=534...olkitScripts=0
Поднимите мой пост про замену ремня, там все подробно расписано!
Старый 21.05.2012, 22:37   #217
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
небольшое резюме в части ремня от крайслер. все мои знакомые и я в том числе берут или митсубиши или дайко. не советую вам американо брать. а вы решайте сами
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 23:33   #218
Viccy
Сообщение от Павел1703 Посмотреть сообщение
А как насчет gates 6pk2563
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:33 ----------
А ролик в натяжителе легко меняется?
Старый 22.05.2012, 01:35   #219
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Gates - это самое лучшее, что можно найти из неоригинала.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 18:57   #220
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Присоединяюсь к вопросу. И стОит ли экономить, покупая только ролик?; я к тому, что есть ли чему изнашиваться в механизме натяжителя?
Старый 22.05.2012, 19:53   #221
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Меняется легко. За 100 тык изнашиваться нечему.
Старый 24.05.2012, 13:53   #222
9901gorsh
Аватар для 9901gorsh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Неделю назад поменял все ролики и ремень (съело часть одного ручейка). Пробег у машины 71000 км.
Действовал по уже проверенной на форуме схеме: все 3 ролика - Ina 531076010 (не стал искать более маленький ролик на натяжитель, хотя лучше поставить все-таки 65 в диаметре, а то натягивать новый ремень очень тяжело), ремень Dayco 6PK2565.
Ролики в комплекте идут без болтов и железячек, но их надо взять со старых роликов. Паразитные ролики откручиваются против часовой стрелки, ролик натяжителя - по часовой (механизм натяжения не снимал, откручивал только сам ролик). Одному, при всех 3-х больших роликах, новый ремень точно не натянуть, нужно с напарником делать.
Ролики менял из-за безумной выработки на них (где-то внутренний край был ступенькой, где-то внешний). Может из-за этого и ремень разваливаться начал. До замены, смотря на работающий двигатель, было видно, что ремень постоянно кидает в разные стороны по роликам.
9901gorsh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:20   #223
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Сегодня тоже лопнул. Пробег 70 тыс. Сука, неожиданно. Вышел с работы, завелся, чпок... и загорелся значок аккумулятора. Ничего не свистело и не гудело. Теперь вопрос. До сервиса потихоньку можно доехать? Или надо эвакуатор??? И еще вопрос - машина на гарантии, еще полгода. Можно надеется на замену всего этого хозяйства на халяву???
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:14   #224
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от DZU-DO Посмотреть сообщение
Эвакуатор и гарантия
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 17:54   #225
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Сегодня позвонил официалам, в гарантии отказали. Сказали, что на ремень не распространяется.
Гарантия Mitsubishi Motors ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие работы, детали, материалы и обстоятельства:
2.6. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
воздушный фильтр
масляный фильтр
топливный фильтр
салонный фильтр
приводные ремни
свечи зажигания
диски сцепления
тормозные колодки и накладки
тормозные диски и барабаны
щетки стеклоочистителей
прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров)
сальники
плавкие предохранители
лампы накаливания (все типы)
щетки электродвигателей
выхлопные трубы и глушители
моторное масло
трансмиссионное масло для механической и автоматической коробок передач
масло для дифференциала и раздаточной коробки
масло для рулевого редуктора и гидроусилителя
жидкость для гидропривода сцепления и тормозов
консистентная смазка
охлаждающая жидкость
электролит
хладагент
жидкость для омывателей стекол и фар
топливо
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
