Старый 01.01.2011, 22:14   #211
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek. Дневные ходовые огни
Фото бы их в темное время суток сделал. Интересно они белым светят или голубоватым.
Старый 05.01.2011, 18:25   #212
freexer
Аватар для freexer
а как вам такой вариант в туманки!? на фото сделаны кольца, сейчас ещё и лампа светодиодная Н3 стоит, правда толку от неё очень мало, кольца очень ярко светят! правда это на турбо треке
freexer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 18:29   #213
KoS
Аватар для KoS
типа ангельские глазки ) красиво, но у большинства таких нет.
Старый 09.01.2011, 12:12   #214
Alex72Air
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Привет все. По теме, читая новый журнал За рулем №1 за 2011г., увидел заметку про ходовые огни предложенные филлипсом. У них специальный блок, который в комплекте, при заводки двигателя загораются ход.огн., при включении ближнего света отключаются, при остановке двигателя отключаются, производитель Германия Филлипс есть на 5,6,8светодиодов цена в Москве 3900-5100р и это не Китай!
Philips представила два новых варианта светодиодных дневных ходовых огней (англ. Daytime Running Light – DRL) –LED DayLight 4 и LED DayLight 8.
Использование светодиодных фонарей Philips LUXEON®LED в DayLight 4 сделает автомобиль гораздо более заметным для пешеходов, водителей встречных машин и других участников движения, что значительно повысит безопасность на дороге. Для лучшей видимости в дневное время многие управляют автомобилем с включенными фонарями головного света. Однако в таком случае придется чаще заменять лампы в автомобиле. Срок службы LED DayLight 4 составляет более 5 000 часов, а это несколько лет эксплуатации автомобиля.
Благодаря компактным размерам – самые компактные из всей присутствующей на рынке подобной продукции - дневными ходовыми огнями LED DayLight 4 можно оборудовать большинство автомобилей, а простота подключения позволит установить их и непрофессионалу.
Благодаря функции перехода в режим габаритного освещения, LED DayLight 8 можно использовать и днем, и ночью. При включении ближнего света, фонари не гаснут полностью, а переходят в режим габаритного освещения.Таким образом, видимость оснащенных этими фонарями машин, обеспечивается в любое время суток.
«Срок службы дневных ходовых огней Philips LED DayLight 8 составляет более 10 000 часов, а это практически весь срок службы автомобиля», – комментирует Михаил Новиков.
Благодаря светодиодам самого последнего поколения Philips LUXEON® Rebel большой мощности, а также самой современной технологии полного внутреннего отражения (Total Internal Reflection), LED DayLight 8 не имеют себе равных по силе света и широте угла освещения. Легковые машины, оснащенные LED DayLight 8, гораздо лучше видны другим участникам движения.
Компактные дневные ходовые огни LED DayLight 8 очень просты в установке и подключении. Благодаря минимальным размерам по глубине и высоте, они легко устанавливаются на автомобиле, а встроенный светодиод в блоке управления подскажет как правильно выполнить подключение.
Фото вставить не получилось, по названию легко найти.:good
www.xenonlight.com.ua/index.php
Alex72Air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 07:01   #215
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
и ты готов покупать их за такую цену?
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 14:08   #216
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
За такой ценник можно с разбора во владике найти туманки б.у. И ставятся в штатные места и смотрятся симпотично)
Старый 13.01.2011, 04:22   #217
Гуляка
Аватар для Гуляка
согласен..., как правило вся "разводка" уже установлена... - просто вместо заглушек ставишь туманки + кнопку + предохранитель...
и все в ажуре.....
Последний раз редактировалось Гуляка; 13.01.2011 в 04:23. Причина: орфография
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 05:42   #218
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Туманки это туманки, а ДХО это ДХО, у них разное предназначение, хоть по правилам и можно замещать, еще у трека неприятная особенность, что туманки надо каждый раз кнопкой включать, что не очень удобно
Старый 14.01.2011, 06:25   #219
KoS
Аватар для KoS
А как на других авто включаются? Не голосовое же управление? Я вообще раз включил туманки и все, они у меня вместе с габаритами включаются автоматически.
Старый 14.01.2011, 10:05   #220
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Можно подключить напрямую, это не сложно даже для человека не разбирающегося в электрике
Старый 14.01.2011, 11:27   #221
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
На других как ты написал, один раз нажал кнопку, и туманки всегда включаются с габаритами... На треке после выключения зажигания надо каждый раз кнопку нажимать, может это конечно особенность спорт гира?
напрямую к чему?
Старый 14.01.2011, 11:31   #222
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
напрямую к чему?
Выдергиваешь фишку из кнопки туманок и подсоединяешь напрямую к питанию. либо как вариант всегда можно найти где при включении зажигания появляется плюс). При включении зажигания они будут сразу загораться. Себе не стал делать т.к. ксенон перепады при запуске не любит.
Старый 14.01.2011, 13:27   #223
KoS
Аватар для KoS
я туманки сам ставил, кномку сделал самодельную, реле зацепил за габариты, поэтому включается автоматически. Значит поэтому так. Я и не знач что на треках так по особенному.
Старый 14.01.2011, 13:38   #224
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а можно сделать чтобы туманки без габаритов горели?
Старый 14.01.2011, 13:41   #225
KoS
Аватар для KoS
так то да, но это будет не по ПДД
Outlander: Электрика. Не горят внешние габаритные огни задние dim4ik Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.02.2011 15:39
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Гаснут габаритные огни. densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 21.03.2008 17:10
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
