Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.03.2008, 10:57   #211
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: Кондиционер и все, что связано с его работой.
Часто на мицу расположение датчиков климата - неудачное.
Что на галанет, что на предыдущих аутах - все жалуются, что работает климат не корректно. На галантах в частности - переносили и внешний датчик (который глючит при малейшей пробки), и внутренний, который был рядом с магнитолой и тоже выдавал неверную информацию.
Старый 25.03.2008, 11:04   #212
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL.Запах паленой резины
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Датчиков температуры два. Один у рулевой колонки справа внизу, второй внутри центральных дефлекторов торпедо(так по сервис-мануалу).
второй - это датчик измеряет температуру на испарителе (он как раз по центру) и формально он внутри салона.
хотя нет. датчик один в салоне.
вот сервис-мануал на Лансер Х. это описание климатической установки. для XL - тоже самое.
http://lancer-club.ru/data/faq/2007/...erx_climat.pdf
Последний раз редактировалось Shpunt; 25.03.2008 в 11:45.
Старый 13.04.2008, 23:24   #213
Романтула
Аватар для Романтула
По умолчанию запах от климата
Проблема, знакомая мне по другим машинам с "холодильниками". Если отключить климат (или не отключая, в начале пути) из дефлекторов идет весьма ощутимый запах мокрой пыли (тины, мокрых тряпок...) . Происхождение его известно - на потеющие части охладителя попадает пыль с живущими в ней микробами, которым по кайфу сырость и отсутствие ультрафиолета, и они начинают усиленно там размножаться. Потом вместе с воздушным потоком эта нечисть выносится в салон и к нам в дыхательные пути. У меня в свое время на АУДИ после 2..3 часов за рулем с вкл.климатом наглухо схватывало горло. Пока я не прочитал, что причиной является вовсе не перепады температуры (из машины - в машину) а те самые микробы-легионеры. В сети нашел методы борьбы: 1. снятие и промывка испарителя (дорого, долго, но очень эффективно) и 2. самостоятельная обработка с помощью спец.аэрозоли , продается с длинными трубками-насадками (не дорого быстро , но менее тщательно). Включив рециркуляцию и найдя лючок в ногах пассажира, я офигел - он весь был покрыт серо-зеленой слизью, Я вдул туда весь баллон, удалил тряпками стекающую грязь. И забыл про проблему а оставшиеся до продажи 2 года. Ни запаха , ни боли в горле.
Так вот я к чему: на купленном в ноябре Ауте - уже периодически появляется знакомый тухлый запах. Вопросы - кто знает как добраться до испарителя? Салонный фильтр стоит до испарителя или после?
З.Ы. Я извиняюсь, если подобная тема уже поднималась, только я не нашел ее форумским поиском.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 07:21   #214
Greendizer
В предыдущем посте ссылка на пдф с лансер-клуба. Конструкцию климатической установки там можно посмотреть. На ауте все тоже самое.
Еще в разделе запчастей про это терли - тема "фильтр салона"
А в качестве превентивной меры от запаха неплохо помогает выключать кондей, оставив климат работать, за 2-3 мин до остановки. Тогда вентилятор его просушит и бактериям будет негде размножаться.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 09:39   #215
Романтула
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
файл от ланцер-клуба у меня не открывается
посмотрю в запчастях
спасибо, буду практиковать просушку
Старый 14.04.2008, 11:11   #216
Kashtan
Друзья кто, что думает по поводу включения кондея на скорости?
Слышал что при включении кондея не на холостых, а к примеру на 3 тыс/об может сломаться его привод. Это верно? Или такая ситуация наблюдалась только в более древних авто?
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 11:13   #217
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
это не верно. включать можно в любое время (а при температуре ниже -5 он просто не включится, но при этом лампочка будет гореть)
Старый 14.04.2008, 11:27   #218
Kashtan
это не верно. включать можно в любое время....
На основании чего Вы сделали такой вывод?
Старый 14.04.2008, 11:33   #219
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на основание документации к автомобилю. предостережений по поводу "на какой скорости включать нельзя" там нету.
вообще, впервые слышу про зависимость включения кондиционера от скорости движения.
Старый 14.04.2008, 12:34   #220
Kashtan
Не столько от скорости движения сколько от оборотов двигателя...
Мануал я тоже читал и никаких упоминаний об этом не нашел.....
Потому и спрашиваю мнение форумчан которые знают или сталкивались.
Старый 14.04.2008, 12:57   #221
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если нет предупреждений в мануале, то и нет смысла забивать себе этим голову.
Старый 14.04.2008, 13:07   #222
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
привод кондиционера идет не от выходного вала КПП, а от двигателя. Соотв. никакой зависимости между скоростью машины и оборотами двигателя быть не может. Простой пример: на корости 40 км/час обороты двигателя могут быть 6000 (гипотетически, на первой передаче), но зато при скорости 100 км/час - обороты могут быть около 2000 (на шестой). Тогда причем здесь скорость автомобиля и кондиционер?
Кроме этого, кондиционер работает "циклически" - 30...60 секунд компрессор нагнетает рабочую жидкость, минуту-две "отдыхает". В какой момент произойдет включение - никто не знает. Может на красном свете светофора. Может быть - во время "драг-рейсинга с конурентами".
И еще: обычно муфта включения компрессора кондиционера выполнена в виде втягивающего магнита, расположенного внутри вала, приводимого ремнем или цепью ГРМ. Т.е. получается механизм, допускающий некую пробуксовку.
Вывод: не парься на эту тему.
Старый 14.04.2008, 14:00   #223
Kashtan
Я особо не парюсь но знать нужно... Если есть пробуксовка магнита (а в нормальном автомобиле она видимо должна быть) то это уже хорошо.
А то ведь давайте представим гипотетически скорость 190км/ч обороты двигателя почти 6 тыс., вам становится жарковато и вы включаете кондей компрессор которого (и ели есть редуктор) до включения не вращаются (неподвижны) и мы резко заставляем их вращаться с теми же 6 тысячами оборотов. Это же не пёрышко, а металлические части которые имеют определённый вес и инерционность.
Старый 14.04.2008, 15:03   #224
1) Допустим, мне стало жарко на скорости 40 км/час, но я езжу резко и на тахометре у меня те-же самые 6000 об/мин - что меняется?
2) После того, как кондей включен - он работает периодически. Как домашний холодильник. Его муфта все время включается и выключается.
Старый 14.04.2008, 15:23   #225
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
только привод не от ремня или цепи ГРМ, а от ремня привода доп.агрегатов (генератор, гур и т.п.)
а с выводом согласен на все 100%
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
