Старый 21.04.2018, 14:45   #211
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Неисправность стеклоочистителей на XL
Т.е. то, что ломается не меняют.? Записался на понедельник в Рольф.
Старый 21.04.2018, 15:14   #212
dzedun
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Я не в курсе что там ломается. У меня заменили тягу, на водительской стороне которой уже стояла мной поставленная пластиковая приоровская втулка. На пассажирской стороне была родная втулка. Сейчас стоит новая тяга с двумя родными втулками. Поможет ли это, заметно будет зимой, т. к. летом особых проблем не было.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 09:53   #213
yey
Аватар для yey
Поменяли в рольфе. Люфт, если за поводок стеклоочистителя подергать пропал.
Старый 24.04.2018, 20:51   #214
Михаил212
Сегодня ездил,заменили моторчик и одну тягу
Михаил212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 20:55   #215
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
а кроссерам не меняют? )
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 08:11   #216
yey
Аватар для yey
@fbird, на мицушном сервисе вряд ли.
Старый 25.04.2018, 15:21   #217
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Тоже заменили бесплатно. Сам офигел, машине 11 лет!! Я думал про таких как я давно забыли))
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 15:27   #218
Сообщение от fbird Посмотреть сообщение
ПСА жмоты ))
Старый 26.04.2018, 10:49   #219
redd
Сообщение от Николай1977 Посмотреть сообщение
В сервисную книгу делали отметку о замене?
предлагали, я отказался бо пробег уже 170 т. и смысла в ней не видел
redd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 18:02   #220
dzedun
Подскажите, а возможна ли в принципе точная настройка положения щеток?
Если двигать их вокруг своей оси по зубчикам, то шаг зубчиков слишком большой. И водительская щетка либо бьется о стойку, либо много не доходит до нее. Я предполагаю, что можно подкрутить тяги трапеции и потоньше настроить щетки.
Старый 04.05.2018, 20:25   #221
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
когда трапеция криво выставлена, то щетки при остановке переходят через 0 и чуть обратно вверх или не доходят до 0 и при следующем старте дёргаются вниз, а потом уж наверх..
так что если при остановке щетки в 0, то только положение поводка можно регулировать. на самой трапеции регулировок нет.
щетка в крайнем верхнем положении должна останавливаться параллельно стойке. пассажирская в нижнем положении в паре-тройке сантиметров от пластиковой накладки.
Старый 08.05.2018, 16:15   #222
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
коллеги, а никто не сталкивался, не получается снять рычаг стеклоочистителя, заглушку снял, гайку открутил, но не выходит. Кручу, толкаю, нифига, боюсь сломать. Что не так делаю, у всех он без проблем снимался?
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 16:36   #223
amel
Аватар для amel
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Снимается обычно с трудом, так что туда сюда его, и побрызгать вдэшкой перед снятием.
Старый 01.06.2018, 20:18   #224
ФрекенБук
ПСА жмоты ))
ПСА жмоты ))
Да нет, не жмоты. В поисках информации по ссылке залез на профильный дружественный форум ситроенов-пежо-клаба и увидал сообщение от уважаемого Балу об этой отзывной кампании. Стало интересно - а была ли у нас такая новость? У коллег-то это всё висит на главной странице. С трудом, через поиск, здесь нашёл. Правда, от YesYes.
Из плюсов - на том сайте была ссылка на Митсубиши-Моторс. И в личном кабинете моя машина, как обычно, не числилась. А здесь, в списке - есть. Пойду к дилерам.
ФрекенБук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 08:56   #225
amel
Аватар для amel
Стало так после замены моторчика и тяги по отзывной))) дергается после 0 вверх на 1 см, заметил уже возле дома, ехать к официалов не очень охота. Я так понимаю надо чуть передвинуть мотор по отношению к тяге?
горит чек неисправность. егор555 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 25.05.2011 12:50
Неисправность смазки двигателя Александр903 Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 24.03.2011 12:19
Реле блокировки электропривода стеклоочистителей Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser reinman Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 8 26.11.2009 15:38
Подсветка джойстиков света и стеклоочистителей svlas Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 03.12.2007 18:48
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
