Старый 26.01.2014, 16:29   #211
AsaNPRO
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
Вопрос от новечка, чтобы заменить резинки чисто с передних дисков надо покупать два ремкомплекта?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 18:18   #212
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Всё просто: закажите правильный для вашей модели ремкомплект, и один ремкомплект будет иметь всё необходимое для переборки одного суппорта.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 20:00   #213
Alexxander
Аватар для Alexxander
Заранее прошу извинить, если написанное ниже
покажется несколько неприемлемым для кого бы то ни было.
Про растворимость и засоры так и не понял.
На тормозуху под поршнем действуют:
вибрация, высокая температура, высокое давление,
гидроудар (когда работает абс), механическое движение поршня.
Я не поверю, что все эти факторы не будут отделять микрофракции
от смазки. Эти микрофракции будут проникать по всем трубкам где ходит тормозуха и в итоге где-нить будет налипать.
Сделайте эксперимент. Возьмите немного тугоплавкой (или не очень)
смазки, нанесите на внутреннюю поверхность стеклянного
стакана разными слоями, налейте туда простой холодной воды
и потрясите минут 5. Потом тоже самое сделайте с кипятком из чайника.
И отпишите сюда в пост, всплыло ли что-нить на поверхность воды или нет?
Если, конечно, есть желающие развеять сомнения по смазыванию внутренних полостей суппорта.
Старый 27.01.2014, 06:26   #214
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
а.
Вот что ты заладил, никто туда килограммами смазку не кладет, просто смазывются тонким слоем стенки ,чтобы поршень легче вошел.)) Я всегда так делаю.
Старый 27.01.2014, 07:12   #215
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Тут уже упомянули, что эти спец смазки в тормозной жидкости не растворяются. От себя добавлю, что смазка ни как не может "проникать по всем трубкам где ходит тормозуха". Это не лосось который плывёт вверх по течению
http://odetocode.com/aimages/200807/salmon_2.jpg
Старый 27.01.2014, 09:00   #216
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
В точку
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 22:00   #217
Alexxander
ну ну))))) посмотрим как через годик другой на морозе тормоза подклинивать начнут))) вы на память бумажечку с надписью "лосось" проволочкой привяжите к главному тормозному цилиндру, что бы потом не мучиться воспоминаниями))) это особенно актуально для зон с холодненьким климатом))))
Старый 29.01.2014, 02:35   #218
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Какая там бумажка?! Я туда блесну на леске повесить готов если уж лосось попрёт !
Alexxander, обратите внимание на даты фотографий - уже более 18 месяцев прошло, а лосося нет
Тормоза в полном порядке Тьфу Тьфу Тьфу (не на вас )
Раз уж вы не внимаете моим доводам, то посмотрите на картинку из Митсубиши мануала - там про эту самую смазку всё прописано.
Митсубиши вас просто умоляет не вытирать эту смазку !!
Старый 29.01.2014, 14:48   #219
Alexxander
Олег (nfsp),
Спасибо за ваше упорство и за страничку из мануала.
А теперь смотрим на рисунок ОЧЕНЬ внимательно.
1. На счет не вытирать - ПОЛНОСТЬЮ с МИТЦУ СОГЛАСЕН!
2. Не вытирать поршень смазанный тонким и не тонким слоем, тоже
полностью согласен. Дно при этом не мажется смазкой! При засовывании
поршня в полость он проходит через резиновый уплотнитель (piston seal)
и вся смазка со стенок поршня остается перед уплотнителем. То есть
внутрь камеры с тормозухой смазка не попадает))))
3. Внимательно смотрим куда показывает указатель смазки на суппорте?
Он указывает на поверхность перед уплотнителем. То есть смазка
применяется до уплотнителя. Это не ошибка и вольное трактование тут не годится.
В мануалах митцу при покрытии больших участков рисует несколько указателей,
что бы было понятно, что покрывается некое расстояние от и до.
И небольшое уточнение. Смазку также можно напихать под манжету (пыльник) на поршне.
Лишняя смазка удаляется просто. Смазанный поршень с манжетой сверху и смазкой под ней запихивается в посадочное место до упора. Далее манжета
утапливается в свое посадочное место на суппорте с выдавливанием лишней смазки из под нее, вытираем лишнее, и фиксируем стопором. Идеальная посадка манжеты - это когда она не выпирает и все свободное пространство между манжетой, суппортом и поршнем заполнено смазкой без воздуха. Тогда манжета не "дышит" при изменении температуры и вероятность попадания влаги под нее минимальна.
По канаде мона пару вопросов в личку?
Последний раз редактировалось Alexxander; 29.01.2014 в 15:09.
Старый 29.01.2014, 19:42   #220
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Олег (nfsp),
Я устал от этой беседы и могу очень скоро сойти с ума
... Мы, изъясняясь на Русском, всё равно говорим на разных языках. Я не понимаю что вы подразумеваете говоря такие фразы "Тогда манжета не "дышит", "смазку не вытирать, но не смазывать" и тд и тп.
На схеме мелкими точками обозначены все внутренние поверхности суппорта и наружная поверхность самого поршня которые смазываются.
Хотя, какая мне разница видите вы это или нет? Делайте что хотите и как хотите.
Старый 29.01.2014, 21:31   #221
Alexxander
Уважаемый Олег,
передергивать мои слова не зачем, это вас не украшает))))
Предлагаю читателям самим сделать выбор относительно
того что, где и как мазать))))))))
Не обижайтесь!))))))
Последний раз редактировалось Alexxander; 29.01.2014 в 21:45.
Старый 04.05.2014, 23:02   #222
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По моему уже 2 года прошло после переборки заднего суппорта. На днях менял колёса на летние и проверил сам пистон и пыльник на предмет подтёков тормозной жидкости и прочую мутотень - всё в полнейшем ажуре, ничего не течёт, пистон движется при лёгком нажатии и никаких "лососей вверх по течению" !!
Направляющий болт почистил и смазал для профилактики..
От нефига делать сменил воздушный фильтр, и так как день выдался длинным то сменил передние тормозные колодки. Для полного удовлетворения и чтобы не сидеть на интернете читая о событиях на окраине России, сменил ремень и также "вращающеюся фигню" холостого хода - не знаю как она там правильно называется
Старый 05.05.2014, 01:02   #223
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
у меня пол года после перебора правого заднего суппорта. Все ок, он самый холодный из всех теперь
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 07:53   #224
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
Приятно слышать !
Я в этот раз ещё поменял резиновую втулку, ту что на болте находится и в скобу впихивается. Это на другом суппорте - заднем левом. Старая разбухла чуть-чуть и я не стал её насильно принуждать
Старый 06.05.2014, 00:40   #225
Sam_Fisher
Приятно слышать !
я после прошлого года решил, что надо как минимум раз в год чистить суппорта и смазывать направляющие болты. После этих процедур тормоза стали намного лучше работать
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
