Старый 16.08.2012, 10:38   #1
Botsman
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Очешник
ШАБЛОН для вырезания потолка для установки очечника от Outlander XL >>>
Шаг сетки шаблона - 5 мм (тетрадный листок).
Шаблон надо прикладывать так, чтобы от края плафона до края очечника было расстояние 2 см!
Код очечника от Outlander XL - 7200B249HA (серый цвет), 7200B249YA (бежевый цвет).
Фотоотчет о установке >>>, еще фото >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.07.2013 в 16:00.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.07.2013, 19:28   #211
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Out III - Очешник
я отправляю эту картунку на печать, шаблон маловат, потом на МФУ ставлю 114% масштаб и получается отлично.
Просто по клеточкам перерисовывать- времени много потратил....
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 21:07   #212
maikllll
Аватар для maikllll
А кто-нибудь врезал такой очешник в авто с люком??
Я прикидывал, отгибая обшивку, теоретически должен встать.
Однозначно утверждать не могу, нет очешника в наличии.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 11:13   #213
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Вчера получил бежевый и установил в авто с люком, тоже много раз мерил, боялся ошибки, но решился, ничто не мешает.
Пока не могу выложить фотки, но образовался небольшой зазор, нет плотного прилегания со стороны "на себя", к тому же образовался зазор и у штатного плафона со светильниками, может от того, что игрался с металлической планкой под крышей.
Что делать и не знаю, прям в расстройстве.
Еще от того, что прикреплял шаблон на малярный скотч, после обивка потолка в местах соединения стала ворсистой, как убрать, прошу помощи и совета.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 11:58   #214
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
проклеить с обратной стороны школьную линейку.
так, чтобы зацепы очечника в итоге вплотную прижимали к потолку.
Старый 06.07.2013, 12:23   #215
maikllll
Аватар для maikllll
Не совсем понял, зазор между обшивкой и корпусом очешника? Неплотно прилегает?
Фото ждем.
Старый 07.07.2013, 12:01   #216
Ed_888
Итак, выкладываю фото.
Еще повозился, стало лучше, плафон со светильниками отходил по причине "игр" с металлической планкой, отогнул ее, светильники встали лучше, также все таки механизм открытия очечника немного упирался в эту планку, ее пришлось немного подрезать.
Было:
Стало:
Алексей, если можно по подробней, не понимаю, что за школьная линейка, обычная пластиковая?, вырезается, клеится?
На фото у меня видно, сзади очечник сидит плотно, также видно спереди, как зацепы упираются в обшивку, если чуть прижать рукой, то зазор практически исчезает, но что-то его выпирает, будто сами зацепы, есть мысль еще подрезать прямую в районе этих зацепов, т. к. я в шаблоне делал под них небольшой вырез.
Добавлено через 32 минуты
Нашел решение в сообщении № 138, от Андрея, необходимо приобрести П-образный профиль шириной 3 мм, я так понял, его отрезаешь и врезаешь в обшивку потолка в местах крепления очечника, т. е. спереди и сзади, это придаст жесткость и очечник должен уже встать нормально.
Старый 07.07.2013, 19:45   #217
megaaxel
Аватар для megaaxel
обычная линейка 20 см, пластиковая или деревянная, клеится на тыльную поверхность потолка по краю, который "на себя" - распространённый на лансер-клубе способ решения проблемы криво севшего очечника.
но у вас там профиль потолка меняется, поэтому надо смотреть по месту. возможно, линейку придётся расщепить, сделать поуже.
Старый 07.07.2013, 23:57   #218
AlexNov
Аватар для AlexNov
Я тоже сделал именно так.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:05   #219
foxi2000
Аватар для foxi2000
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
3 мм профиль? вы им края заделываете как-бы надевая на торец обшивки...
изобразил как мог )))
Старый 09.07.2013, 00:11   #220
AlexNov
Аватар для AlexNov
Всё верно.
Только обрезал "боковые стенки" профиля почти до основания, дабы не выступали за край очёчника. Не знаю понятно ли сказал ))))
Старый 09.07.2013, 13:29   #221
Mobilis
Аватар для Mobilis
Так какой же очечник на третий АУТ заказывать, серый или бежевый друзья?
Старый 09.07.2013, 13:50   #222
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
На Outlander III бежевый 7200B249YA
вот:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=7200B249YA
или:
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin...ail=7200B249YA
Добавлено через 12 минут
Было:
Тоже самое с потолочным светильником. Попробую поиграть, может встанет на место. Надо заняться а то и материал купил для оклейки внутри, чтобы очки не гремели.
А насчет линейки наверное может проканать. Я правильно понял наклеить её необходимо внутри обшивки потолка (по краю где металлические защелки очешника) тем самым она (линейка) даст прочность в этом месте и не будет видны неровности мягкой обшивки.
Р.S. Машина все по граммам тяжелее и тяжелее
Добавлено через 14 минут
Как здесь видно
Последний раз редактировалось Мих@ил; 09.07.2013 в 14:05.
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 15:45   #223
AlexNov
Аватар для AlexNov
Цвета потолка.
Можно посмотреть на цвет плофона.. Но если хочется контраста, можно серый купить ))
Старый 09.07.2013, 15:57   #224
Mobilis
Аватар для Mobilis
Цвета потолка.
Вот именно в этом моменте, контраста не хочется))) Заказал на бежевый "Экзисте", только что. Посмотрим снимут с заказа или нет...
Старый 09.07.2013, 19:42   #225
Мих@ил
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
