Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 16:46   #211
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Может кому пригодится, наткнулся на такой недорогой датчик(210р):
http://www.12v.ru/site.xp/0500560501...052051124.html
Кто попробует заказать? А то у меня уже стоит
такой надо ставить ВАГоводам вместо штатного, дырка как раз сбоку.
а то у них работает на проводимость. замёрзла омывайка - и всё, лампочка.
Старый 16.02.2015, 17:00   #212
samsoni
Аватар для samsoni
На VAGах с таким датчиком лампочка будет гореть всегда ,а потухнет как только жидкость закончится.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 19:05   #213
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Что-то я так не понял, а чем он отличается от рекомендованного от Опель?, я брал аналог, правда, давно, рублей за 180.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 00:13   #214
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Это очень давно было...
Старый 18.02.2015, 20:17   #215
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
так датчик надо перевернуть.
Старый 01.04.2015, 08:45   #216
mikkis
Аватар для mikkis
Вопрос остается открытым о подключении к штатному проводу от сирены. Как найти его пин, чтобы переставить в нужную колодку?
mikkis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:18   #217
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
mikkis, а зачем такой геморрой? что один проводок протянуть сложно?
если так то
Желтый в с-127-5 контакт
остальные не помню
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 12:11   #218
Novroman
подскажите может у кого то была такая проблема
Активировал функцию, но при подаче минуса на указанный контакт, на экранчике загорается значок открытой задней двери ( контакт проверял несколько раз по фоткам вылаженым тут). Что это может быть?? очень обидно так как установил уже датчик и протянул проводку
Novroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 13:03   #219
step74
Аватар для step74
Сообщение от Novroman Посмотреть сообщение
По-моему Вы перепутали 8 с 19 пин... 8-пин должен быть пустой. 19 сверху колодки, 8 под 19 пином.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 22:07   #220
ptaxen
а на монохромный дисплей можно вывести лампочку с омывайкой?
ptaxen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 08:11   #221
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На такой приборке не предусмотрена возможность индикации уровня ОЖ.
Старый 19.07.2015, 09:08   #222
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Кто захочет использовать разъём штатной сирены А-02 для датчика вот схемка. Провода приходят на два разъёма недалеко от С-415, т.е. можно переставить проводок с pin.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 19.07.2015 в 09:28.
Старый 18.08.2015, 13:06   #223
print
Аватар для print
Авто: Outlander 2.0 2016MY InStyle
Подскажите, пожалуйста, какой номер для бачка омывателя, на модель 2016MY.
Я нашел 8260A276, но по фотографиям он не очень похож.
На своем бачке я неудачно установил датчик,
хочу начать с чистого листа.
print вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 18:38   #224
print, Павел,номер бачка 8260A369 для для 2016MY.
Последний раз редактировалось Самодел; 18.08.2015 в 18:54.
Старый 18.08.2015, 19:40   #225
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от print Посмотреть сообщение
Я датчик приклеил на тот герметик, которым стекольщики стёкла вклеивают.
Уже больше полугода всё в ажуре. Только я датчик без переходного резинового уплотнителя вклеивал, и отверстие я не сверлил, а проплавлял трубкой, нагретой газовой горелкой. ( края отверстия без заусенцев,гладкие+разумная экономия )
Вообще это самый оптимальный на мой взгляд вариант- проплавить и вклеить на стекольный герметик: не надо лишних резинок да и голова по поводу протечек не болит (проверял визуально).
Последний раз редактировалось yeger; 18.08.2015 в 19:49.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
