Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 11.03.2014, 22:29   #211
муза
Аватар для муза
По умолчанию Re: Эксплуатация Outlander-III в морозы.
Вторую зиму прошел без заминки, климат тупит__минуты 2.на днях солнце светило в лоб и волосы у меня дыбом как я поцарапал его за зиму.теперь думаю как решить этот вопрос
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 14:57   #212
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Так кого ты поцарапал - лоб, волосы или климат ?
( Кстати, попробуй протереть "лоб" не только снаружи, но и изнутри..., особенно если курили в машине.)
Старый 15.03.2014, 20:09   #213
муза
Аватар для муза
поцарапал когда снег чистил на лобовухе
Старый 15.03.2014, 21:06   #214
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
супруга птичью к@кашку стерла дворниками. Пипец след остался....
там ведь что угодно может быть и песок в том числе. и еще говорит что "так долго оттиралась!"
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 07:36   #215
Григорий*
Ездил в -45, никаких косяков не вылезло, в салоне тепло
Григорий* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 13:19   #216
Tarantul
Наступили морозы, днем до - 32 -35. И случилось неожиданное - замерзла печка! Не включается минут 10 - 15, потом потихоньку запускается. Напрягает сидеть и ждать когда печка начнет греть салон. Двигатель утеплен автоодеялом, решетка радиатора закрыта, снизу броня. Сигналка с автозаводом по температуре -5 градусов. Хранение в гараже на ночь. Днем заводится на улице где-то каждые 3 часа по 10 минут, печка включена. Чем можно исправить ситуацию? Было ли подобное у кого?
Tarantul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 13:41   #217
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Tarantul Посмотреть сообщение
Попробывать убрать из режимов "АВТО"..
утром на холодную включить вентилятор, если не запускается....снимать моторчик мыть втулки и менять смазку..
Старый 02.12.2014, 14:00   #218
garrick
У меня уже не первая машина с климатом и на всех так было. Вентилятор печки не включается до тех пор, пока немного не прогреется двигатель. Видимо, по мнению разработчиков, нет смысла гнать в салон холодный воздух. Наличие автоодеяла и изолона на радиаторе ускоряет сей процесс, но не препятствует ему. Если напрягает такой режим, ув. Колян 86 предложил решение: вручную задать скорость вращения вентилятора.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 15:10   #219
v888v
Аватар для v888v
Климат включается пока не прогреется ОЖ примерно до 40 градусов. До первого деления. Это отметили в теме про климат.
Старый 03.12.2014, 18:29   #220
Евгений Вованыч
При понижение на улицы температуры ниже минус 15*, при включение печки обороты сразу подымаются до 1 000. Реально кажется что подключается компрессор, а не просто обороты подымаются.
Как потеплеет до -12, нормально стоят 650 об.
У кого какие обороты при минус 20-25?
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 19:41   #221
Колян 86
Аватар для Колян 86
Евгений Вованыч,
обороты зависят на прямую от прогретости двигла...и не важно -5С на улице или -20С..
на холодную при -20С у меня обороты кажут 1300 примерно..на горячую при той же погоде 650..
ежу понятно что печка забирает тепло...
Старый 03.12.2014, 19:57   #222
Евгений Вованыч
Колян 86, имел ввиду при прогретом двигателе.
Старый 03.12.2014, 20:25   #223
svermakov
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
На улице -23, под капотом ничего инородного (ни одеяла, ни заслонки радиатора), двигатель прогрет, климат в Авто на 22 градуса - обороты примерно 750.
Правда у меня машина чуток другая...
svermakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 20:29   #224
Евгений Вованыч
Значит нужно к ОД ехать.
Старый 03.12.2014, 22:27   #225
МиНиН
Сообщение от Евгений Вованыч Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, запрограммировано в ЭБУ, т.к. идет нагрузка на генератор, больше тока идет на подзарядку АКБ, напряжение в бортовой сети выше нормы.
Не нужно, они вам в лучшем случае скажут тоже самое, я по этому вопросу уже консультировался с ними, но и сам до этого сталкивался на других марках авто.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
