Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 17.03.2015, 20:26   #211
vk_irk
Аватар для vk_irk
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Что в итоге делать, мне сказали заменят блок ЕТАКС, но ждать его месяц. Прошить его они не могут, т.к. нет оборудования (со слов дилера). Может самому прошить, через тех кто чип-тюнинг делает?
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 20:27   #212
alinghi
Сообщение от vk_irk Посмотреть сообщение
не стоит. В случае чего, придется его купить, вам или тому кто прошивал, как договоритесь.
Старый 17.03.2015, 20:29   #213
vk_irk
Аватар для vk_irk
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
Всем привет! Провели в нашем «клубе по интересам утечка тока» такой эксперимент…
Взяли 2 машины с разной комплектацией с двигателями 2.0 без датчика дождя и 2.4 с датчиком дождя. Вместо предохранителя F18 в ЕТАКСе установили вставыш с двумя проводками и подключили к ним амперметр. Поехали кататься по городу. Алгоритм был такой:
Останавливаемся, глушим двигатель, отстегиваем ремни, хлопаем дверкой и ставим машину на охрану (сигналкой или ключами без разницы как оказалось). Сами сидим внутри. Смотрим на амперметр и рядом секундомер. Через 30-50с ток с 0,2А падает до 0,06А и опять возвращается на 0,2А. Потом через каждые 20-30с происходит спад тока (0,06А) и сразу повышение(0,2А). Вобщем ЕТАКС не выключается. «Утечка тока» есть.
В черте города этот эксперимент работает везде одинаково, кроме одного места. Есть у нас в городе сопочка. Как только мы заехали за сопочку и встали у ее подножья – утечка тока исчезла (на обеих машинах). Стали расширять зону поиска. Из нашего города можно уехать только в трех направлениях – на юг, на север и на восток. Измерения показали, что как только мы удаляемся от города на расстояние ~ 4 км – ток утечки пропадает. В городе стоит радиорелейная вышка. И анализ показал, что как только в городе мы заезжаем за сопочку, то оказываемся по разные стороны этого возвышения, вышка с одной стороны, а мы с другой. «Утечка тока» отсутствует.
Вывод получается такой. ЕТАКС не выключается из-за наводок радиоволн от вышки!!! Пока ЕТАКС не выключится происходит утечка тока из АКБ примерно 0,3-0,5А (в зависимости от комплектации машины). С таким током утечки АКБ разрядится за 5 дней до такой степени, что машина не заведется.
А если питание магнитолы убрать, ЕТАКС засыпает тогда? Или может настройку в магнитоле убрать, где она сама синхронизирует часы по радиоволнам? Так не пробовали?
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Тогда ждем, просто у меня клемма от аккумулятора скинута всегда, чтобы не разрядился. Напрягает постоянно одевать и снимать.
Старый 17.03.2015, 20:38   #214
Avtandil
Аватар для Avtandil
Для начала нужно определиться, что Вы собрались прошивать? Слышу звон, но не знаю где он Тема (.)(.) раскрыта. Сетуют на наводки, исходя из практических экспериментов. Так что прошивай не прошивай, все равно получишь утечку. Пусть меняют блок через месяц, лучший вариант.
ЗЫ да, и для современных машин скидывать каждый раз клемму с аккума, дурной тон. Не рекомендуется, адназначно.
Старый 18.03.2015, 07:43   #215
vk_irk
Аватар для vk_irk
Если не скину клемму, он сядет за два дня. Все равно приходится скидывать и заряжать нести домой.
Старый 18.03.2015, 08:11   #216
v888v
Аватар для v888v
обнаружили не корректную реакцию на внешние радио наводки, из за активности в эфире шина не засыпала.
Сообщение от isl Посмотреть сообщение
Лишь однажды я наблюдал утечку вне зоны своего гаража, при этом на удалении около 5-6 м стоял Аут 3 с заведенным двигателем, как сказал хозяин машины этот Аут был укомплектован системой KOS.
Мы знаем что ETACS опрашивает цепи, и пока они активны "не засыпает".
Теперь интересно какая именно цепь (блок) "реагирует на радиоволны"?
Старый 18.03.2015, 10:11   #217
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Как то, в начале 90-хх прошлого века, работал на ВПТ "Выборгская" (в то время ещё, порядка 1400 МВт). Так вот, кусок провода длинною метр, просто валяющийся на земле, на территории, имел на своих концах — потенциал в 8V! Наводка такая, что невозможно было прижимать видоискатель к лицу: кусался!
Старый 18.03.2015, 10:51   #218
alinghi
блок ЦЗ, он интегрирован в этакс.
Старый 18.03.2015, 11:24   #219
Вольфыч
сдается мне надо цепь до земли вешать, как на бензовозах )))
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 12:05   #220
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Не, не поможет. Цепь снимает статику. От наводки только экран. Ну да, как вариант экранировать и цепью привязывать авто к лому в гараже. Как лошадь с уздечкой...
Старый 18.03.2015, 21:31   #221
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Пробовали!!! Из магнитолы полностью выдергивали все разъемы - утечка не уходила!!!
И не "засыпать" должен ЕТАКС а выключаться полностью!!!
Не standby, а ВЫКЛ-ВЫКЛ-ВЫКЛ!!!!!
Не дергай клемму с АКБ. Рядом стоит блок пердохранителей. В нем можеш поддернуть проедохранитель 30А в желтом карсете.
Это питание в том числе и ЕТАКСа.
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 21:44   #222
alinghi
как же он увидит в эфире радио посылку вашего ключа? Он все таки засыпает.
Старый 18.03.2015, 21:44   #223
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
А интересно у жителей города Мурманска на аутах3 есть утечка тока?
Или только мы из области являемся счастливыми обладателями бонусной программы "утечка тока"?
Добавлено через 5 минут
А вот тут вы батенька ошибаетесь. ЕТАКС из состояния ВЫКЛ в состояние "Засыпания" переходит по сигналу от блока радиоуправления ключом и ждет "что будем делать дальше?".
ЕТАКС в "Заснутом" состоянии хавает 0,5А и ждет "у моря погоды" пока АКБ в ноль не разрядится.
А вот этот блок радиоуправления ключом как раз и находится в "Заснутом" состоянии.
Последний раз редактировалось bambr-pz; 18.03.2015 в 21:55.
Старый 18.03.2015, 21:55   #224
alinghi
А вот этот блок как раз и находится в "Заснутом" состоянии.
и является составной частью этакс. Можно конечно цепляться за формулировки, но по сути это и есть этакс.
Старый 19.03.2015, 05:03   #225
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
я тоже пользуюсь желтым предохранителем при долгой стоянке!вот теперь думаю с блока тянуть провод в салон с маленьким переключателем(только куда пролесть? дырку чтоли сверлить?),тоесть -вышел домой выключил-разьеденил контакт на желтом каркасе-сел утром -включил,единственно что настройки у меня в штатной магнитоле в том числе и часы будут сбиваться,ну это по РУССКИ!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
