Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 06.08.2016, 17:38   #211
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
По умолчанию Re: Перчаточный ящик. Гарантия. Опрос
Читал, что нового образца бардачки ставят. А в чем отличия внешне один в один, и зубчики по бокам такие же. Вдруг такое же поставили? Потом опять сломается.
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 02:18   #212
Locman
Все самое приятное начинается после окончания гарантии. Бардачок заклинило как раз через неделю после её окончания. Вскрыл сам. Страховая по КАСКО сразу сказала что не страховой случай, членовредительство они не оплачивают. Рольф Химки сказали приезжай посмотрим, приехал даже смотреть не стали. Сразу в наличие запчастей полезли.Есть в наличии цена 6700р, гарантия кончилась, все за свой счёт. Спросил мастера, это болезнь???? Ответил нет, но проблема знакома, раз даже не пошел смотреть. Вынул я сломаный фиксатор, закрываю пока только на правый. Ни когда не думал что такая хрень может быть на тачке японской сборки.
Locman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 00:05   #213
mvetal
Авто: Out III 12Y 2.0 CVT брюнет
А я блин,вырвал с мясом-теперь справа и не крепление ,а так-огроменная дырка..Правая часть фиксатора запала...
Добавлено через 20 часов 41 минуту
Сегодня разобрал его-неремонтопригоден,придётся искать,склеен намертво .
mvetal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 15:02   #214
Zoleg
Аватар для Zoleg
Сообщение от mvetal Посмотреть сообщение
Я починил.
Zoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 00:05   #215
mvetal
ДА и я починил..
Старый 25.02.2017, 08:39   #216
samara1
Авто: OUT 3 2.0 CVT
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
У меня тоже благополучно сломалась защелка.Кто-то нашел решение этой проблемы?Раздражает дребезжание.Заранее благодарен.
samara1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 12:51   #217
v888v
Аватар для v888v
@samara1, из двух тем все собрано в этой.
Раньше меняли по гарантии. Кто то и сам чинил.
Старый 10.03.2017, 20:05   #218
samara1
Авто: OUT 3 2.0 CVT
Бардачок вскрывал сам и по гарантии менять отказались.Из всей темы понял только,что замок подходит от ланцера 10 и XL после 2007г.в.
Старый 16.04.2017, 23:29   #219
Ulex
Тоже сломались защелки. Первую сломали в сервисном центре пару месяцев назад, но так как машина негарантийная, менять отказались. Что-то подшаманили так, что бардачок работал какое-то время на одной защелке. А сегодня после мойки обнаружил, что и вторая не открывается, крышка заклинила полностью...
Други, два вопроса. Может, кто-то в курсе, в чем отличия артикулов 8006A509XA и 8006A509XB, который в Экзисте предлагается как замена артикула производителем? И второй: насколько сложно самому заменить бардачок?
Заранее спасибо!
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 17:38   #220
Сообщение от Ulex Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Вы салонный фильтр сами не меняли?Заменить бардачок еще быстрее.Нужно отсоединить левую тягу,которая амортизирует его при открывании,далее освободить фиксатор с противоположной стороны.Потом опустить бардачок вниз и - он у вас в руках. Всё.
Старый 19.06.2017, 21:04   #221
Dinar
Сообщение от Zoleg Посмотреть сообщение
В теме несколько раз грозились выложить фото, но видно не срослось. Т. к. сломал защелку после конца гарантии, терять было нечего.
Подскажи пожалуйста как снять верхнюю часть и добраться до внутренностей? Как разобрать чтобы не царапать отверткой. Спасибо
Dinar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 09:01   #222
Zoleg
Аватар для Zoleg
Сообщение от Dinar Посмотреть сообщение
Вставлял широкую плоскую отвертку и отламывал, главное с краю аккуратно начать затем идет легче.
Старый 18.07.2017, 17:07   #223
wlad26
Ездил на сервис, все работало. забирал машину -хотел положить документы в бардачок -не смог открыть. Опять в сервис, они отрыть не смогли, только выломали. Мурыжили долго с доставкой бардачка, я с дуру психанул, заказал сам, оплатил, а тут на сервисе уже привезли. Вернуть деньги за заказанный мне отказались. Так и лежит, продать не могу.
wlad26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 19:09   #224
@wlad26, Есть такой раздел куплю-продам попробуй там выставить наверняка кому то нужен.
Старый 25.09.2017, 07:00   #225
Эдуард1968
Сообщение от wlad26 Посмотреть сообщение
Сколько хочешь за бардачек?
Эдуард1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
