Результаты опроса: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Поменял - помогло Out III 2,0 104 26.13%
Поменял - помогло Out III 2,4 96 24.12%
Поменял - помогло ASX 1,8 6 1.51%
Поменял - помогло другая модель 0 0%
Поменял - не помогло 7 1.76%
Менять не буду, так все устраивает 54 13.57%
Менять пока не буду, опасаюсь осложнений 132 33.17%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 398. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.06.2013, 13:25   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Устранение дребезга при разгоне.
Устраняем шум от ремня двигателя на 1200 об
Биение ремня двигателя на 1200 об.
Интересные звуки от двигателя нашего Outlander 2013 можно услышать. Вот обнаружили звук от двигателя при 1200 об.
Хорошо этот звук слышно при вялом разгоне в районе 1200 об. А при включенном кондиционере - звук громкий, и слышно очень отчетливо.
Дребезг, шум, урчание, гул, рык, тарахтит как трактор (на низах) - и это не все названия данного звука.
Звук настойчиво проявляется при 1200 об. При разгоне. При вкл кондиционере.
Конечно это стало обсуждаться. Больше обсуждали это в теме - дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа.
Здесь первые отписавшиеся по дребезгу:Хотя звук проявлял себя именно при нажатии на педаль газа, но, польза темы в том что обсуждения направились в конструктивное русло!
Начали искать источник звука! Оказалось - это ремень двигателя! При 1200 об может вибрировать между шкивами генератора и компрессора кондиционера! И издавать дребезжащий звук. А дребезжащие звуки могут раздражать.
Не знаю - то ли везёт нам так, то ли не везёт. Но нашлось удачное решение устранения данного дребезга!
Всё это есть на форуме! Читайте тему дребезжание на малых оборотах ..! Она полностью посвящена данному дребезгу. Там вся история обсуждения.
Идея оказалась не сложной. Даже в чем то не верилось в такую простоту решения. Решение заключается - в замене ремня двигателя на длину 2020 мм и прокладке ремня по другой схеме, отличающейся от штатной! Направления вращения всех шкивов не меняется! Ремень по шкивам и роликам обкатывается той же стороной! И исчезает дребезг! Другой ремень и другая схема прокладки - и дребезга нет!
Вот удачное решение устранения биения, дребезга ремня на 1200 об!!!
Схема перепрокладки ремня двигателя (приводной)
Необходим поликлиновый ремень 6PK2020. И накидной ключ на 14.
Остальное ручками и читаем тему!
Внимание!
Так как данное решение не является штатной схемой от производителя, всем, желающим применить это решение, напомним:
делаете на свой страх и риск под свою ответственность!
А теперь позвольте сказать спасибо всем первым участникам активного обсуждения на форуме!
И главное они первые практически проверили схему решения устранения данного дребезга:
alinghi - спасибо за схему самой идеи, обнаруженной на другом форуме!
su814 - спасибо за все конструктивные сообщения, и постоянного участника в теме!
igorche - спасибо за постоянство в теме и практические шаги применения!
Mitrich51 - спасибо что пришел с другого форума и принял активное участие в обсуждениях, За предоставленную информацию, за выявленный опыт применения при обкатке решения, за честный разбор полетов!
username11 - спасибо за постоянное активное участие!
С целью промониторить, ведь всем интересна статистика практики применения, есть просьба применившим данное решение. Проголосуйте за свой пункт опроса.
1. Поменял - помогло Out III 2,0
2. Поменял - помогло Out III 2,4
3. Поменял - помогло ASX 1,8
4. Поменял - помогло другая модель
5. Поменял - не помогло
6. Менять не буду, так все устраивает
7. Менять пока не буду, опасаюсь осложнений
Первые проверившие данное решение практически:
(на 4 июня 2013)
alinghi, Outlander III 2.0 - сообщ.,сообщ.
su814, Outlander III 2.4 - сообщ.,сообщ.
igorche, Outlander III 2.0 - сообщение
Mitrich51, ASX 1.8 CVT - сообщение
username11, Outlander III 2.0 - сообщение
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
И конечно - спасибо форуму! Ведь он нас собрал!
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.06.2013 в 17:26.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.07.2015, 13:22   #211
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Сообщение от EvgenA Посмотреть сообщение
Сергей, тогда это не меня вы видели... В ваших краях не бываю. Удачи.
Возможно. Значит в наших краях не один такой автомобиль... И Вам удачи!
Старый 23.07.2015, 19:27   #212
Привет всем! Заменил ремень еще одному владельцу АУТа, через неделю приехал в гараж ко мне, поставил коньяк и отматерил что я раньше ему не сообщил данный девайс. Катается и радуется.
Старый 25.07.2015, 15:05   #213
Виталий, я не очень силен в кинематике, но если ремень при перепрокладке в какой-то степени заменяет обгонную муфту при больших нагрузках на генератор, то как следствие должно присутствовать проскальзывание ремня относительно шкива. Значит должны появляться соответствующие звуки: свист, скрип или что-то в этом роде? А если тишина на любых оборотах с большой нагрузкой, как? У меня после замены все рычания, посвистывания пропали.
Виталий очевидно проигнорировал мой вопрос или не знает аргументированного ответа. Похоже на флуд или как-то самоутвердиться. Ни кого не собираюсь обидеть, но хочется читать чисто конструктивные ответы, а не бодаться у кого какое образование.
Старый 01.09.2015, 13:12   #214
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Всем привет! По гарантии заменили генератор на модифицированный, дребезг и вибрация пропали. С перепрокладкой заморачиваться пока не буду. Удачи.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 15:45   #215
КВВ
Аватар для КВВ
Авто: АУТ-3 2.4 CVT
Проездил 60 т.км с перепроложенным ремнем 2020. Летом менял у Рольфа заднюю ступицу по гарантии, предложили заменить генератор как устранение дребезга ремня. Вернул старый (родной) ремень по штатной прокладке. В ожидании генератора два месяца рычал ремнем. Даже привык к звуку. Заменили генератор, теперь тишина и новый генератор на 70-ти тысячах километров.
КВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 08:35   #216
splinter67rus
Поменяли генератор по гарантии звук пропал
splinter67rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 23:51   #217
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от splinter67rus Посмотреть сообщение
Это и так всем понятно. Писали бы у кого и как долго. Землям пригодится. А то что поменяли, это уже давно не новость.
Старый 29.04.2016, 22:58   #218
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Сегодня при постановке на стоянку задом , газанув , услышал знакомый и када-то уже слышанный звук -ХРЮК...но, где-же Я его уже слышал??...дал газу вперед,ХРЮК ..вспоминаю..где-же, где-же??Окна открытые, слышно хорошо, открыл капот, газанул на холостых..ХРЮК??...О-ООО! Оно, вспомнил!)..Был када-то филдерок и после замены ремня периодически похрюкивал при трогании с места, после осмотра один шпец сказал: меняй ремень на другой, поменял, хрюк при газовке пропал)....Поеду в мае к дилеру на ТО и подолблю по новому генератору с обгонной муфтой , пока ещё на гарантии, а завтра гляну есть ли в наличии этот ремень 6RK2020 Gates у наших автопродаванов запчастюлек и попробую сам его заменить . Как хоршо что Я сёдня сюда зашел и прочитал всё, посмотрел видео, у-уххх ).. вспомнил уже забытые слуховые ощущения этой эстэтически дискомфортной проблемы , а то уснуть не мог, чё же за хрень это ....Спать буду крепко )).
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 23:07   #219
mrkulic
Дрибезжит на малых оборотах. Если забить на это дело какие будут последствия?
mrkulic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 23:51   #220
@mrkulic, Никаких, просто неприятно вот и всё.
Старый 30.04.2016, 09:26   #221
splinter67rus
Премьер авто Смоленск) Ждал долго около 4х месяцев пока привезут.
Старый 11.05.2016, 13:43   #222
Dmitriy79
Подскажите кто менял ремень на двигателе 4B11 длинна родного ремня 2563, а какой длинны нужен ремень для новой схемы прокладки ремня.
Dmitriy79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 14:04   #223
Aram193
Аватар для Aram193
@Dmitriy79, а в шапку темы взглянуть слабо?
Старый 30.05.2016, 20:50   #224
Макар_074
Сообщение от Макар_074 Посмотреть сообщение
Ремень заказал и взял за штуку рублёв , положил в багажник, думал после ТО поменяю сам, хрюк стал ощутимее .... приехал на ТО к дилеру поставить штампик в сервисную книжку , что всё заменено(фильтра сам все заменил, масло поменяли за 500рэ с снятием-установкой защиты в знакомом сервисе, ибо у дилера это стоит 1200рэ )..пожаловался на "хрюк", послушали ..и..опппля , в наличии оказался новый генератор с обводной муфтой...поменяли бесплатно...проехал уже 1000км , хрюка-дребезга НЕТ! ....А ремень положил в кладовку, пусть лежит , на всякий случай ,
Старый 31.05.2016, 08:41   #225
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Всем привет, подскажите пожалуйста, на аутах 2014 г.в. (рестайл) генератор с обводной муфтой или без?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
