Старый 30.11.2018, 17:52   #211
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
Оригинал идет на сборочный конвеер и афтемаркет и зачастую это образцы от совершенно разных производителей.
Зачем писать когда не в курсе? Каких еще разных? На первый аут либо nsk либо ntn и не купите вы их отдельно от оригинальной упаковки! И в оригинале идет хомут, пыльник и смазка. Я знаю много тех, кто добил родные привода не той смазкой. На моем ауте при пробеге 375000км еще 4 пыльника из 8ми стоят родные (смазку правда менял во всех уже).
@просто евгений, прав - поставит родной комплект и забудет на много лет...
У меня знакомый, купил маручи и два из четырех порвались через год, теперь кусает локти, ведь поставить их в сервисе та еще задача, если есть гараж и желание менять, можно и китай ставить...
Старый 30.11.2018, 18:55   #212
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Мне "попался" NTN , 2 хомута , стопорное кольцо , ещё какие-то кольца и 110 гр.смазки .
Старый 04.12.2018, 13:50   #213
ArtemGlaz
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем привет! Ребята, понимаю много раз уже спрашивали, но в этой теме не могу найти: подскажите каталожный номер комплекта диск-корзина сцепления на турбо аут 1? Желательно хороший аналог по дешевле, а то в экзисте только оригиналы по космо ценам, а я помню года два назад что то здесь находил! В прошлый раз наклепал феродо от уазика патриота, внутренний диаметр подходит, а наружный обточил, хватило на 30 тыс. примерно, думаю теперь нужно нормальный диск с корзиной. Спасибо!
ArtemGlaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 17:10   #214
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Может в турбиках быстрее найдете :https://out-club.ru/board/showthread...B0%D1%83%D1%82
Старый 05.12.2018, 00:39   #215
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Вы наверно думаете на первом ауте жизнь омстановилась, я писал обобщенно.
У меня знакомый, купил маручи и два из четырех порвались через год, .
Вы сами то как считаете, ваши так называемые родные пыльники отштампованы в гумировочном отделении одного из сборочных цехов ММС?
Спуститесь уже с небес на землю и прекращайте, применительно к з/ч применять это дурацкое слово "родные" не смешно, а глупо.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 14:03   #216
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Ну, конечно, при желание и от ТАЗика внешний пыльник встает на наш. И кстати если взять оригинальный от ВАЗ - то он прослужит лучше Китая...
Нет, но они и не в подвале отштампованы, что важно!
У меня пробег Аута 375000км, родной ДВС и родная АКПП и все запчасти ставлю оригинал, когда у вас на китайском го***е пройдет больше - поговорим детально...
Под словом родные, я говорил про те что поставили на заводе, а под словом оригинал - понимаю, то что можно купить сегодня в упаковке завода производителя. Не путайте понятия.
Старый 05.12.2018, 14:25   #217
Addis
Аватар для Addis
ilia.
Тут на медни, в соседних темах о колодках и маслах спорил до пены у рта, тоже ярый почитатель оригинальных расходников сэр bescotex .
Вам бы следовало обязательно подружится, ибо родственные души.
Старый 05.12.2018, 16:04   #218
hanter72
Аватар для hanter72
Андрей, мягко говоря, не самое удачное сравнение
Старый 05.12.2018, 16:10   #219
Addis
Аватар для Addis
Чем это неудачное?
У парней совершенно одинаковые критерии подбора, оригинал безупречное качество - супер- пупер.
Остальное все: китай, говно и полуговно.
Старый 05.12.2018, 16:23   #220
ilia.
Аватар для ilia.
Я понятия не имею о чем вы там и с кем спорили про колодки, но в данной теме я говорил исключительно про пыльники приводов...
А вы готовы это опровергнуть?
Свои суждения - за мои - прошу не выдавать!
Полно качественных не оригинальных производителей - в этом спору нет. Но например, в пыльниках, таких нет (полик, правда вроде ничего, но он не так давно появился, что бы сделать конкретные выводы)
Есть же 555 - отличная фирма, да только как только набрала популярность, сразу появились подделки...
Добавлено через 37 секунд
Вас забыл спросить
Старый 05.12.2018, 17:37   #221
Addis
Аватар для Addis
А почему бы и нет: Например зачастую в оригинальных коробочках VW ложат китйские масляные фильтра Уфи. Если рассматривать др. оригиналы, то под этикеткой оригинала иногда попадается корейский CTR. Сам лично и не так давно покупал сальник коленвала задний в оригинале ММС, куда гребаные маркетологи положили корейский POS, которые можно было купить в три раза дешевле под своей маркой.. Хондовские оригинальные фильтра - хороший муляж.
Отсюда вывод: оригинал - темная лошадка, что туда положат х.з. знает.
Очевидно одно, самого откровенного дерьма туда естесно не наложат, но по соотношению качество /цена, оригинал всегда будет ниже плинтуса.
Старый 05.12.2018, 18:42   #222
ilia.
Аватар для ilia.
@Addis, а кто вас заставляет покупать оригинал в мешках от митсу? Если я знаю что натяжной ролик ,ntn, то его и стоит брать, если обводной коyo - его и покупаю, но если ремень ГРМ лучше оригинал, то на этом лучше не экономить. Да, родной тоже может быть митсубоши, но тот ремень, что идет на завод и те что в свободную продажу, они разные.
Так я к тому, что если я купил подшипник ntn, то я считая, что купил оригинал, так как это он и есть
Старый 06.12.2018, 00:57   #223
Addis
Аватар для Addis
Да, родной тоже
В смысле родной, родственник что ли?
Я как бы в курсе, писал об этом раньше. Так было всегда еще со времен СССР, все лучшее шло на ковеер, шлак в з/ч.
А где вы берете з/ч которые идут на конвеер, а не афтемаркетовый образец?
Старый 06.12.2018, 19:37   #224
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
. Заберу авто и всё напишу .
Забрал авто . Что было сделано . Замена сцепления комплект + направляющая выжимного . Старое стояло оригинал , выжимной NSK . Корзина с виду ничего , диск чуть-чуть осталось до клепок , пробег 140 000 . Замена всех сальников в коробке и раздатке . Замена пыльников внутреннего ШРУСа ( один потек , второй был на подходе ) . Замена гофры на Босал . Замена тормозной жидкости . Замена больших сайлентов на продольных рычагах . Крестовины хорошие . За все взяли 10 т.р. Надо менять заднюю подушку , что с двумя сайлентами , промывать шрусы кардана и набивать смазкой . Попутно вопрос , заднюю подушку можно заменить ничего не разбирая ?
Старый 06.12.2018, 19:49   #225
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, можно. Домкрат только потребуется.
Добавлено через 33 секунды
вот: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23050
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
