Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 09:09   #211
Igor.Ch
По умолчанию Re: Сами включаются фары. Мистика?
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
запрограммировать обходчик не могли? там же коробочка с антеной, которая ловит сигналы чипа.. если они смогли с родным чипом из ключа, то в чем проблема была запрограммировать отдельный чип? мне дилер предлагал изготовить дубль чипа за 1800 рублей.. установщики сделали это за 2500. Сделал именно у них, так как по логистике это бы заняло часа 3-4 в рабочее время + еще один рабочий день занимать.. решил, что 700 р не стоят того про бумеранг не слышал, Пандора так ни разу не глючила и на прошлой машине тоже..
изначально тоже должны были настроить обходчик за 2500 р., но не смогли и поставили обходчик за 800 р. а в него мой чип.
"Инспектор Бумеранг 2000" наверное самая первая сига с автозапуском и обратной связью. ставил в 2002 году.
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 09:12   #212
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
на человека списать проще всего. Были примеры замены этакс и с ключами и без, на 3 ауте. Делал грамотный специалист. В один пишется, а в другом выдает invalid type... Есть одна догадка, но надо статистику собирать.
Если остались оба(!) старых ключа в наличии - думаю у меня получится их оживить и сделать привязываемыми не только к родному для них авто, но и к любому другому, обращайтесь. Это относится не только к обычным ключам, но и к KOS-передатчикам.
Старый 29.01.2014, 09:15   #213
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
не знаю что за хитрый обходчик за 2500.. сколько видел и слышал (и сейчас такой мне ставили) обходчик - коробочка за 500 - 800 р, куда приеклеивается чип.. может у них не было болванок чипов или не смогли чип склонировать.. потому и забрали родной чип из ключа..
но это суть не важно.. важно, чтобы не потребовалось этот чип по новой перепрошивать при смене блока...
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 09:17   #214
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
а это вообще неисправность или глюк?
вообще это похоже на брак партии, по идее должен быть отзыв.
Старый 29.01.2014, 09:20   #215
АкадемАут
По умолчанию Re: Проблема со светом
подскажите, кто менял уже блок и давали новые ключи.. у вас сигналки стоят с автозапуском? как решали проблему обходчика?
Старый 29.01.2014, 12:54   #216
M.V.K.
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
Тоже самое на XL - заменили по гарантии блок без вопросов. Ключи не меняли. Видимо на третьем Ауте стоит тот же блок. Проблема появилась через 2.5 года владения.
Не, это не то. На ХЛ включались фары ночью на не работающем двигателе и высаживали в ноль аккум. С активированным евросветом такого не было.
Старый 29.01.2014, 17:41   #217
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
Обнаружил у себя такую же напасть - и фары горят , и вентиляторы молотят . Поехал к ОД , записали на диагностику на 31.01. Спросил у мастера , не знакома ли данная проблема , говорит , что лично он с таким сталкивается в первые . Кстати , подскажите кто знает , активация доп. функций связана с ETACS ? И если да , то не отразится ли это на гарантии ?
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 17:44   #218
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Владимир, здесь также "работает" человеческий фактор - докопаться безусловно могут если заметят, в любом случае всегда есть возможность вернуть "функциональный сток" и поехать на ремонт к этому же или другому дилеру. Тем кто делает активацию у меня я делаю такую "рокировку" бесплатно! Функционал возвращаю после починки.
Если не заметят то большую часть функций перенесут в новый ЕТАКС самостоятельно (случаи были уже). Слетит только "кастомизация".
Последний раз редактировалось ZYGARD; 29.01.2014 в 17:52.
Старый 29.01.2014, 18:05   #219
vkorolev78
Спасибо ! Алексей , а с твоими знаниями и опытом эту штуковину починить можно ?
Старый 29.01.2014, 18:42   #220
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
У меня только сегодня, благодаря одноклубнику (спасибо ему), появился "настольный" экземпляр етакса аута-3 для изучения, поэтому сейчас вряд ли смогу что то сказать по теме.
Старый 29.01.2014, 19:19   #221
dmitr70
больше смущает, что где то я ранее встречал на форуме, что данная проблема может повторится и после замены блока.. а следовательно и после гарантии...
Похожая "бяка" с блоками была на первых ASXах 10-го года (правда там только свет загорался, без вентиляторов). После замены еще ни один владелец не отписался о повторении. Так что будем верить в лучшее)))
Старый 29.01.2014, 19:40   #222
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
dmitr70, писали...>>>>
Старый 29.01.2014, 20:38   #223
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
У меня такая заморочка. Комплектация с датчиком света. В темное время суток при вытаскивании ключа из замка загорается ближний свет фар ( без габаритов). Гаснет после нажатия кнопки LOCK на ключе.
Функция провожающий свет вроде должна работать после мигания дальним? Что подскажите?
Наверное я чего то напутал при активации на web сервисе .
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 29.01.2014 в 20:56.
Старый 29.01.2014, 21:01   #224
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На машине установлена сторонняя сигнализация?
Это происходит точно только когда темно?
Старый 29.01.2014, 21:04   #225
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Только когда темно, установлен старлайн А94
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
