Старый 10.02.2014, 19:50   #1
Алекс252
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от Романч Посмотреть сообщение
Сегодня смотрел ГРМ: цел,метки совпадают.Попробую найти сервис,где сделают полную диагностику движку.Потом отпишусь,чего накопали.Спасибо за участие!
Будем ждать, самому интересно. Просто симптомы какие то противоречивые. Обычно на холодную плохо заводится если умирает бензонасос или обратный клапан плохо держит топливо в рейке. В обоих случаях когда начинаешь заводить после длительной стоянки рейка пустая и мотор не заводится, НО в данном случае после заводки идет густой темный дым, что говорит о том, что свечи подзалиты и в горшках с топливом перебор. Поэтому назревает вопрос о неправильном зажигании. Датчики положения распредвала/ коленвала смотрели?
Последний раз редактировалось Алекс252; 10.02.2014 в 19:59.
Алекс252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 10:30   #2
auto_diagnost
Сегодня смотрел ГРМ:ремень цел,метки совпадают.Попробую найти сервис,где сделают полную диагностику движку.Потом отпишусь,чего накопали.Спасибо за участие!
В моем случае замена ГРМ не помогла, все метки на местах, ремень никуда не перескакивал ... ( замена ГРМ на прошлой неделе ).. проблема не в нем
auto_diagnost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 16:49   #3
Алекс252
Сообщение от auto_diagnost Посмотреть сообщение
Датчик положения коленвала/распредвала, часто из за них бывает глючит. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Датчик массового расхода воздуха. Надо искать товарища на такой же машине и по очереди переставлять датчики)))
Старый 14.02.2014, 09:56   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Парни, выручайте, пожалуйста. Вчера при -35 ни с брелка, ни с ключа категорически не хотела заводиться (крутит, но не заводится). Прикуривали с соседом много раз на морозе, ничего не получилось. Отбуксировали в теплый бокс, дали машине минус 60-80 постоять, согреться, потом опять прикуривали, все безрезультатно. Даже поставили аккумулятор заряженный с Subaru XV, тоже ничего не получилось. Мой аккумулятор поставили в Subaru XV, покатались минут 60 по городу, обратно в мою машину поставили, но так и не смогли завести (хотя крутит). Оставили пока на ночь в теплом боксе.
Специально еще раз цитирую,чтобы освежить память, как и сколько заводили эту машину.
С большой долей вероятности проблема именно в масле (в нем бензин) ! Меняй !!!
После замены скидывай клемму.
Избавишься от ошибки богатой смеси.
А проблему холодного запуска, как и говорит уважаемый madmax181, может быстро решить только грамотный диагност, имея одновременно мотор-тестер, сканер и газоанализатор. Только так можно видеть реально правильную картину работы ДВС в целом. Остальное это гадание на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 14.02.2014 в 10:05.
Старый 14.02.2014, 10:04   #5
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Ну, совсем еще девочка.
В прошлую зиму были проблемы? Как я понял, еще ничего никто не менял.
Рекомендую все таки искать нормального диагноста. Надо проверить датчики и цепи датчиков температуры, лямбда-зондов, ДМРВ, состояние воздушного фильтра и искать именно причину которая заставляет ЭБУ готовить богатую смесь.
Я бы на это время ограничил бы поездки до минимума, потому, как не сгоревший бенз для катализатора - чистый яд, а стоит он больших денег. Не хотелось бы потом иметь с ним проблемы.
Считай, ее 3-я зима, проблема такая впервые. Прошлые зимы в самые лютые морозы заводилась с брелка даже.
Съезжу к официалам еще раз на диагностику, скажу, чтобы мозг мне не парили. Походу, там и поменяю.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 10:24   #6
jeleziaka
А есть у кого то примеры, что у официалов (ничего личного) был толковый диагност ? Как правило их все "хают". И это вполне объяснимо, т.к. обращаются к ним в основной массе по гарантии с небольшими проблемами и опыта по машинам, которые находятся в эксплуатации, не очень много.
Но судя по тому, что тебе посоветовали (сменить масло) голова там у кого-то "варит".
При этой проблеме (холодного запуска) нужно обязательно диагностировать еще дымогенератором ! Наличие неучтенного воздуха (не важно где либо во впускном, либо в выпускном тракте) могут приводить к последствиям такого рода. Если он у них есть тогда вперед...
Старый 14.02.2014, 10:10   #7
madmax181
В нем то конечно бензин был, и естественно, что лучше заменить, но проблема в другом - слишком богатая смесь. Человек после этого пару дней ездил и нажил ошибку РО172. От того, что бенз из масла испаряется, такого не будет. После первого прогрева он весь улетучиться и сгорит. Я бы еще в выхлопную заглянул. Наверное вся в саже. А значит проблема именно в качестве смеси. Или много бенза, или мало воздуха. Надо воздушный фильтр поменять и посмотреть, что датчики в ЭБУ выдают. Я бы начал с фильтра. Кроме пользы - никакого вреда.
Старый 14.02.2014, 12:20   #8
Алекс252
Ребята у кого ГБО стоит и плохая заводка прогрессирует - меняйте клапан редуктора ГБО. Объясняю принцип: клапан травит газ в рессивер, в результате при первой заводке получается "газ+бензин" смесь которая горит очень хреново. После первой заводки двигателя она сгорает и дальше на чистом бензине машина работает нормально. Попробуйте механически заглушить газ, чтобы двигатель полностью его выработал и заглох, и заведитесь утром - думаю улыбнетесь)))
Старый 14.02.2014, 16:42   #9
Freelander44
Сообщение от Алекс252 Посмотреть сообщение
Самое интересное, что сейчас морозов нет, с брелка заводится, нет нужды, но приму к сведению, спасибо.
Freelander44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 16:48   #10
Алекс252
Сообщение от Freelander44 Посмотреть сообщение
Попробуйте зажечь газовую зажигалку в минус 5 и в минус 35 - все встанет на свои места)
Старый 14.02.2014, 19:26   #11
Романч
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сегодня утром позвонили из автосервиса,в который записался на следующую пятницу,и предложили приехать к ним на диагностику сегодня (кто-то не смог подъехать).Я,конечно согласился и вот результаты диагностики: 1) неисправен высоковольтный провод(короткий)-в обрыве.От этого и хлопки в трубу. 2) мала производительность топливного насоса - вялый разгон и трудный запуск.Насос создает давление в рампе порядка 2,7,но когда стали замерять производительность,то выяснилось,что льет мало и объем даже мал для ТАЗа.Завтра буду смотреть насос,приемный фильтр.На замену рекомендовали ставить БОШ 001 от УАЗа.Говорят встает как родной. Высоковольтники заказал,но придут не раньше вторника.
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 22:59   #12
Freelander44
По ходу вы не знакомы с работой ГБО 4 поколения, заводится авто только на бензине! Газ не причем!
Старый 14.02.2014, 23:26   #13
Алекс252
По ходу Вы не понимаете о чем я вам пишу) Я имею ввиду что газ проходит через все клапана и попадает в камеру сгорания. В идеале машина должна заводится на бензине, но по факту получается что у вас камера сгорания наполнена утром холодным газом. Он НЕ горит и так как в цилиндре его очень много, не воспламеняется и бензин. Вы крутите стартером, газовый рессивер который наполнился за ночь потихоньку выкачивается поршнями в атмосферу и как только запас заканчивается у вас начинается нормальная работа двигателя, то есть запуск на парах бензина который на холодную вспыхивает хорошо, авто заводится. Так вот я вам и советую-перекрыть газ, дождаться пока движок его сожгет и заглохнет а утром завести в штатном режиме. А по поводу ГБО я могу много рассказать, но не буду ибо моя цель сейчас помочь вам с конкретной проблемой а не блистать знаниями)))
Старый 15.02.2014, 03:41   #14
madmax181
Сань, да ты не кипятись. Миха за 29 своих постов на этой веточке всех разогнал... Вот только свою машину завести не может, а так все нормально... Просто народ не активный на сайте...Помогать ему не желает.
Газ тут походу вообще ни при чем....
Старый 15.02.2014, 08:25   #15
lostmedia
Чтобы попасть в ресивер, газу на ГБО-4 надо пройти через закрытые форсунки. Они тоже неисправны?
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
