если звук похож на звяканье связки ключей, то это 200% направляющие суппортов, лечение, проточка канавки и установка в нее водопроводной резинки, в инете есть фотоотчет. а вот пластиковый звук в новинку....
Добрый день!
Появился странный скрип, скорее писк, на скоростях до 20 км.ч. По ровной дороге. Похоже на писк мыши, или как будто иголкой по металлу. Что это может быть? После ускорения пропадает.
При повороте руля влево на скорости раздается громкий, неприятный писк из области левого переднего колеса. При этом, на низких скоростях (например, при маневрах на парковке) -- тишина.
Мужчины, а никто не пробовал на передний суппорт ставить такую пружину, как на опелях ? Удерживает тяжелый суппорт и не дает брякать на кочках. Вот, украл с форума Ланоса. http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=25&t=133#p7706 .
Честно говоря, выполнять совет менять смазку в направляющих можно хоть раз в неделю, все равно суппорт начинает звенеть "как связка ключей".
Хочу попробовать так же извратиться. Пружинки есть в икзисте по номеру PFK241
@АЛЕКСЕЙ@,так тоже можно, но смотрится немного колхозно, а первый вариант делается на заводе на некоторых машинах, значит не должно вызывать нареканий при прохождении ГТО. В общем, я заказал пружинки по первому варианту, попробую.
Свободного места между скобой и диском нет совсем.
Кроме того, в этот раз там ничего и не болталось. Возможно, проблема преувеличена или неправильно диагностирована.
Фото: 1) До примерки 2) Прикинул на место 3) Пакетик со скобками 4) Пример того же места на Шевроле.
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 07.08.2013 в 23:01.
У меня появилось какое то постукивание при трогании с места, а так же при нажатии на газ на маленькой скорости. на скорости и на бездорожье ничего не стучит.
Подскажите что это может быть?
причина - сорвалась резьба на болту который крепит подушку двигателя.
